OSD by Zbig & Pitlab
analogowy
Re: OSD by Zbig & Pitlab
Post autor: analogowy »
Możesz ustawić sobie np. dwa ekrany OSD gdzie na jednym pokazujesz "innych" buddy, a na drugim nie.
W locie przełączasz sobie ekrany.
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
zbipok pisze:Nie chodzi o to by nie być widocznym tylko wyłączyć u siebie podgląd innych.
W najnowszej wersji beta FPV Managera jest okienko widoczności Buddy flighta, to może być to :roll:
zbipok
Post autor: zbipok »
Zainstaluję wyłącznik zasilania do Buddy Flight sterowany z wolnego kanału. Większość lotów wykonuje się samotnie.
Zbyszek
Piotrowy
zbipok pisze:Zainstaluję wyłącznik zasilania do Buddy Flight sterowany z wolnego kanału. Większość lotów wykonuje się samotnie.
Myślałem, że chcesz być widoczny dla innych a u siebie nie zaciemniasz layouta.
Metodę wyciągania wtyczki Buddy Flight stosowałem od dawna :lol:
zbipok
Ja też mam wyciągniętą wtyczkę. Ćwiczyłem ostatnio latanie z BF dość intensywnie.
W czasie wspólnych lotów przydałaby mi się opcja wyłączania BF z layoutów w czasie lotu.
Aktualnie BF mam na 3 ekranach. W zależności od fazy lotu przełączam sobie ekran.
Zmiana bps UARTa częściowo rozwiązuje sprawę.
Zbyszek
analogowy
To tak trochę jak rosyjski pilot myśliwców. Wyłączasz transponder i znikasz z radarów ;-)
Rufio
Post autor: Rufio »
testy 2.62 Beta9 trwają a nasze spostrzeżenia (nie to że mam rozdwojenie jaźni):
- nie działa wskazywanie prędkości i kierunku wiatru - po prostu się nie inicjuje na OSD. Kręciliśmy kółka po wielokroć. U obu pilotów.
- dziwaczne działanie wskazań poziomu sygnału, obaj mamy throttle:
a) w jednym działa z jakimś istotnym opóźnieniem niź poprzednia wersja (beta 7) i dodatkowo w trybie AUTO co jakiś czas wskakuje wartość 47
b) w drugim (u mnie) wskazuje cały czas wartość 99 - OSD aktualizowałem 2 razy, grzebałem w ustawieniach, odczytywałem i zapisywałem layout. Nic nie pomaga.
- zauważyliśmy, że leciutko rozjechało się ułożenie elementów na OSD (już w wersji beta 7) - elementy który były blisko siebie (jeden nad drugim), po aktualizacji się troszkę nachodzą.
- statystyki - znacznie wydłużył się czas pokazanie statystyk po locie - może to zamierzone?
Dodatkowo u mnie:
- model w auto latał jakoś kichowato (opadał, skręcał), do póki nie zapisałem trymerów (mam lekki trym tylko na wysokości)
- to było bardzo dziwne, zaraz po wgraniu firmware: w trakcie lotu, GPS zamarł - przestała się aktualizować odległość od bazy, pozycja i oczywiście informacje o efektywności lotu. Model nie wiedział gdzie jest. Dodatkowo wskazania Buddy - śledzony model nagle zaczął skakać po radarze, z przodu z tyłu, z boku jednego drugiego - kompletny chaos. Ponowne odpalanie kanapki pomogło.
nie było żadnego błędu odnośnie problemu z GPS na OSD.
- dziś 2 razy wskazania GPS na ziemi, przed startem się zamroziły (np. liczba satelit zamrożona na 15 i HDOP 1.7). Restart pomógł, HDOP ruszył.
Z lepszych informacji:
- wskazania BF (jeśli działają): skoki w odległości są znacznie mniejsze, mniej denerwujące. Wysokość działa super.
- resetowanie BF - super
- układ menu - to dobry ruch
R.
Zbig
Post autor: Zbig »
Dzięki za testy.
-Też zauważyłem u siebie, że asystent wiatru zaktualizował się z dużym opóźnieniem - muszę to sprawdzić.
-Wskazania monitora kanałów - sprawdźcie prawidłowość przypisania kanałów w designerze layoutów. Chyba nie zawsze dobrze aktualizują się przy przejściu z wersji 2.50.
-Layouty (rozjazd) - do sprawdzenia.
-Statystyki - do sprawdzenia, robiłem modyfikacje pod koptery, pewnie coś przelazło.
-Trymery: tu nic nie zmieniałem i nie powinno być problemów.
-zamrożenie GPS bez komunikatu - trzeba będzie tego poszukać. Masz może nagranie z tym zamrożeniem?
Możesz podesłać mi backup swoich ustawień OSD? Sprawdzę na nich layout, monitor kanałów no i może pojawi się to zamrażanie OSD?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 11 cze 2018, 06:04 przez Zbig, łącznie zmieniany 1 raz.
zbipok
Tak przy okazji poprawek asystenta wiatru.
Proszę o opcję sposobu wyświetlania, a mianowicie na ekranie radaru niech będzie wyświetlana strzałka kierunku wiatru ale bez liczby wartości prędkości. Liczbę można wyświetlać w dowolnym miejscu ekranu, tak jak dotychczas.
Zmiana sprowadza się zatem do opcjonalnego wyświetlania liczby przy strzałce.
Zbyszek
TorFPV
Post autor: TorFPV »
Parametry OSD wyświetlają się u mnie tak jak by 3 nałożone na siebie, posortowane jeden za drugim i każdy lekko przesunięty w prawo. Pierwszy jest wyraźny, drugi przesunięty w prawo i bardziej przeźroczysty, kolejny jeszcze bardziej przesunięty w prawo lekko widoczny i ostatni prawie nie widoczny.
Ktoś ma pomysł od czego to może być ?
Narysowałem zdjęcie w paincie w minimalnym stopniu pokazujące jak to wygląda:
Nie ma to żadnego związku ze zmianą softu czy coś.
Widzę u innych i na zdjęciach w necie, że każdy ma jeden wyraźny tekst.
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
PitLab
Post autor: PitLab »
toretto1995 pisze:Parametry OSD wyświetlają się u mnie tak jak by 3 nałożone na siebie
Spróbuj zmierzyć napięcie na obu stabilizatorach na płytce OSD. To może być efekt uszkodzonego stabilizatora 5V. Kiedyś była taka seria stabilizatorów, która łatwo się przegrzewała i dawała większe napięcie
Ewentualnie może być jakieś inne uszkodzenie w obwodzie synchronizacji video. Czy bez kamery też tak jest?
Piotrek.
Zbig
Post autor: Zbig »
toretto1995 pisze:Narysowałem zdjęcie w paincie w minimalnym stopniu pokazujące jak to wygląda:
Zamiast bawić się w rysownika po prostu zrób zdjęcie ekranu monitora.
Zbig
Post autor: Zbig »
Rufio pisze:testy 2.62 Beta9 trwają a nasze spostrzeżenia (...)
-problem monitora kanałów i asystenta wiatru to jeden wspólny błąd (pobieranie informacji o mapowaniu kanałów RC) - poprawione. przy okazji: płynniej chodzi jak wybierze się pozycje symboliczne ("throttle") zamiast bezpośrednio numeru kanału, informacja jest częściej aktualizowana.
-duże opóźnienie statystyk po locie - poprawione
-rozjazd layoutu - poprawione.
-trymery - może to problem z wysoką temperaturą? masz długie popychacze serw?
-zamrożenie GPS - czekam na video i backup
zbipok pisze:Tak przy okazji poprawek asystenta wiatru.
masz pomysł gdzie i jak ten parametr ustawiać?
zbipok
Opcja dotyczy "Horizon" , więc jeśli jest wolne okienko powyżej "Wind speed" to tu.
Jeśli nie , to ewentualnie w "Speed" jest więcej wolnych okienek.
Zaznaczenie okienka wygasza prędkość wiatru przy strzałce i korzystamy z prędkości wyświetlonej w stałym miejscu ekranu OSD
Ewentualnie pojawienie się nowego pomiaru może być jakoś dodatkowo sygnalizowane tak jak do tej pory.
Zbyszek
Zbig
Post autor: Zbig »
Wpisuję to na listę postulatów.
