DJI Phantom 3 czy DJI Spark ?
Ekonomiczny dron
Ktoś tu komuś doradził DJI Spark, cena dla mnie zaporowa.
Chciałbym zapytać się o najtańsze, może Overmax?
Re: Ekonomiczny dron
Dji tello?
DJI to dobra firma? Robi bardzo małe drony o małych akumulatorach, czy lepsze są DJI od innych?
Ty tak na serio czy trolujesz?
Jestem zupełnie początkujący. Może Hubsan H501S X4 ?, ma GPS.
Scalenie - nie śmieć
Jestem dopiero od dziś na forum. Najpierw myślałem o jak najtańszych urządzeniach, teraz dopuszczam te z wyższej półki.
Spark to maleństwo, z drugiej strony większe drony są objęte przepisami użytkowania.
Phantom jest naprawdę duży, nawet może przydałoby się coś rozmiarów pośrednich między tymi dwoma?
Re: DJI Phantom 3 czy DJI Spark ?
Mavic Air
Jeśli masz zamiar nauczyć się latać to phantom, a jeśli celem jest selfik z drona to spark.
Tu nie ma za bardzo czego porównywać bo to dwie różne bajki.
Co masz na myśli, nauczyć się latać?
Dlaczego na sparku się tego nie nauczy a na p3 tak?
Czy aby na pewno tylko do selfie się nadaje?
Myślę że to Spark jest mały, to może nie być wada ale zaleta. Mały to może być bezpieczniejszy, że komuś na głowę nie spadnie, można używać w rejonach gdzie tamte nie mogą, bardziej zaawansowany technicznie, robił wrażenie gdy latał w pomieszczeniu.
Mavic Air to już inny zakres cenowy...
Air z tych 3 najlepszy.
Jak masz w planach latać tam gdzie większym się nie da bez ŚK, to spark, ale tylko wersja z aparaturą. Bez niej nie warto wydawać pieniędzy.
Aparatura czyli kontroler? A co znaczy że Combo? Zapasowa bateria czy coś jeszcze ?
Aparatura tzn aparatura
Urządzenie którym się steruje.
W combo? Coś jeszcze. Poczytaj opis produktu pierwszego lepszego sklepu. Na zdj też widać.
Jak combo musisz, to zainteresuj się refurbished. Czyli używany, ale odnowiony przez producenta.
Masz gw i możliwość kupienia care jak w fabrycznie nowym za niższe pieniądze.
Oczywiście coś za coś. Nie wiesz ile był używany przez poprzedniego użytkownika.
A chociażby to że na p3 możesz podejść do egzaminu na śk a na sparku nie.Adrián pisze:Co masz na myśli, nauczyć się latać?
I jaki konkretnie to ma związek z "nauką"?. Bo tak się dziwnie składa że jednym i drugim (o ile Sparki ma aparaturę) steruje się tak samo. Jak opanuje Smarka to poleci Mydelnicą i na odwrót.
Wiesz, profesjonaliści twierdzą że latanie z gps to nie latanie.
