Smarowanie łożek liniowych, prowadnic itp
pma_
Post autor: pma_ »
Ku mojemu zdziwieniu odkryłem, że smar, który jest na łożyska liniowych to jest tylko do konserwacji na czas transportu i nie powinno się go używać do pracy.
Więc mam pytanie czym smarować łożyska/wózki liniowe? Problem w tym, że nie to może być lepkie bo będzie kurz zbierać.
zeman0
Re: Smarowanie łożek liniowych, prowadnic itp
Post autor: zeman0 »
Musisz użyć smaru teflonowego.
pma_
Post autor: pma_ »
czyli taki CX-80 może być rozumiem
zeman0
pma_ pisze:czyli taki CX-80 może być rozumiem
Każdy producent wózków, prowadnic czy wałków w karcie katalogowej zaleca smary i ich klasę.
Ja do HIWIN-a używam Shell Gadus S2 V220 2.
https://www.eoleje.pl/shell-gadus-s2-v2 ... teEALw_wcB
pma_
Post autor: pma_ »
No wiesz do chińskich produktów nie ma kart katalogowych.
Ale dzięki za podpowiedź.
Japim
Post autor: Japim »
Chińska fizyka, polska fizyka, niemiecka fizyka - każda jest taka sama.
Łożyska działają na tej samej zasadzie.
można posiłkować się kartami innych producentów:
https://pivexin-tech.pl/wp-content/uplo ... _Guide.pdf - str 42
lub innymi wpisami na innych forach:
https://www.cnc.info.pl/smarowanie-lozy ... 22445.html
I trochę lektury po wpisaniu "smarowanie prowadnic liniowych" lub "łożyska liniowe smar" :)
http://www.smarmax.com/aktualnosci,smar ... ch,19.html
Przemek
pma_
Post autor: pma_ »
Japim pisze:Chińska fizyka, polska fizyka, niemiecka fizyka - każda jest taka sama.
hehe, masz w zupełności rację :) choć chińska fizyka bywa czasem inna :)
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
Np chińskie waty są dużo mniejsze niż w reszcie świata
Dlatego zazwyczaj jest ich wincyj :mrgreen:
