DJI Goggle
mohinder
Re: DJI Goggle
Post autor: mohinder »
Polatalem dzisiaj Sparkiem I z goglami na glacy I nie moglem odleciec dalej niz 50m. Gdzie kiedys cos o tym czytalem ale teraz nie umiem tego znalezc. Czy ktos wie jaka jest przyczyna tak malego zasiegu?
jacom
Re: DJI Goggle
Post autor: jacom »
a ja mam pytako, czy jest aplikacja na telefon, która dzieli podglad z drona na 2 ekrany do zwyklych gogli vr?:) Czy trzeba jednak kupic te z ekranem dji zeby podpiac do maveric air?
Antzuch
Re: DJI Goggle
Post autor: Antzuch »
Lichi, tyle że płatna.
Chodź ja nie testowałem.
Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka
mohinder
Re: DJI Goggle
mohinder pisze:Polatalem dzisiaj Sparkiem I z goglami na glacy I nie moglem odleciec dalej niz 50m. Gdzie kiedys cos o tym czytalem ale teraz nie umiem tego znalezc. Czy ktos wie jaka jest przyczyna tak malego zasiegu?
Odpowiadam sam sobie ale moze komus sie przyda. Aby gogle nie ograniczaly zasiegu nalezy najpierw polaczyc sie aplikacja DJI GO ze Sparkiem I potem dopiero gogle.
A Odnosnie samych gogli. Posiwecilem I'm nieco wiecej czasu I chyba zaczynam zmieniac zdanie z "nie warto kupowac" na "warto kupowac" ale musze przyznac ze duzo lepiej wypadaja w polaczeniu z Maviciem Pro niz ze Sparkiem.
Adrián
Re: DJI Goggle
Post autor: Adrián »
Dlaczego lepiej?
Antzuch
Re: DJI Goggle
Adrián pisze:Dlaczego lepiej?
Goggle łączą się bezpośrednio z dronem przez ocusynca
Adrián
Re: DJI Goggle
Ok, dzięki.
s050197
Re: DJI Goggle
Post autor: s050197 »
Frajda z latania większa (pomijam kwestię że to bvlos) czy też fajniejsze ujęcia można wychwycić?
Re: DJI Goggle
s050197 pisze:pomijam kwestię że to bvlos
A skad zaloezenie ze jak w goglach to od razu BVLOS?
Jagoda
Re: DJI Goggle
Post autor: Jagoda »
mohinder pisze: Odpowiadam sam sobie ale moze komus sie przyda. Aby gogle nie ograniczaly zasiegu nalezy najpierw polaczyc sie aplikacja DJI GO ze Sparkiem I potem dopiero gogle.
Problem opisany wcześniej w tym temacie - dotyczy również P4
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=54&t=4 ... 60#p527932
Odnośnie samych gogli - jak uzbieram kasę kupuję Epsony a DJI ......
Niestety, kilo na łbie - na trzeci pakiet już mi się nie chce - zmieniam na tel/tab. Z początku bardziej mi się podobały a teraz znacznie mniej.
Po za tym, aby podnieść gogle to obejmę trzeba trzymać drugą łapką
edit
pawelsky pisze: A skad zaloezenie ze jak w goglach to od razu BVLOS?
Bo latadło w zasięgu wzroku........obserwatora :roll:
Pozdrawiam. :), :)
Re: DJI Goggle
Jagoda pisze:Bo latadło w zasięgu wzroku........obserwatora :roll:
Jak w zasiegu wzroku to VLOS a nie BVLOS.
mohinder
Re: DJI Goggle
Na te Epsony tez mam ochote ale musze teraz na cos innego troche kasy uzbierac.
Adrián
Re: DJI Goggle
Jak masz obserwatora, który patrzy na model nieuzbrojonym okiem i wszystko dobrze widzi, to dalej jest vlos ;-)
s050197
Re: DJI Goggle
A jak nie masz obserwatora? Nie czepiaj się wszystkiego bo wprowadzasz niektórych w błąd. Latanie w goglach = bvlos i twoje mądrości tego nie zmienią.
Adrián
Re: DJI Goggle
To poczytaj przepisy.
Jak nie masz, to sam sobie odpowiedziałeś.
Czego się czepiałem? :mrgreen:
