iNav w KFC32F3 i innych.
Re: iNav w KFC32F3 i innych.
Jakia płytka to będzie łatwiej
kfc32f3_inav + eleres ;)
Marbalonie, miałeś może chwilkę żeby spojrzeć na felerny element?
czy jest on bardzo "potrzebny" czy da się latać bez niego?;)
dzięki
ps. niby wszystko ustawione, telemetria włączona a nie dostaje jej, ani trackmyrc nie działa ani tracker nie chce trybić.
Czy telemetrię przy wbudowanym eleresie też włączamy jakoś z konsoli czy po prostu powinno działać z "włącznika" w konfiguratorze?
dzięki
Mam motoszybowiec, laminat a skrzydła z balsy. Wszystko musi się udać za pierwszym razem bo każdy błąd to szufelka i pozamiatanemarbalon pisze:Przełącznik nr4 (tymczasowy na potrzeby trymowania modelu):
Pozycja MAX - SERVO AUTO TRIM - to funkcja pozwalająca na automatyczne ustawienie pozycji centralnej serw w trakcie lotu. Z uwagi na to że kontroler posiada stabilizację żyroskopową to nawet model ze źle wytrymowanymi lotkami będzie leciał prosto po puszczeniu drążków. Aby wytrymować serwa to najlepiej podczas pierwszego oblotu podczas w miarę spokojniej, bezwietrznej pogody gdy model leci prosto kliknąć tą opcję i poczekać kilka sekund (bodaj 5). I teraz jeżeli wylądujemy z tym przełącznikiem w pozycji autotrim to po rozbrojeniu silników kontroler przepisze wartości środkowe serw do konfiguracji podczas rozbrajania silnika
Do pierwszego lotu wystartowałem w trybie PASTTHRUE czyli bez stabilizacji. Tylko w tym trybie mam kontrolę nad lotkami i sterem wysokości ( wychylają się ). Wzbiłem się i tam włączyłem ANGLE ( stabilizacja żyroskopowa ). Na ziemi w trybie Angle ster wysokości praktycznie nie poddaje się ręcznemu sterowaniu z aparatury a lotki mają bardzo ograniczone wychyelnia. O dziwo rzeczywiście ANGLE działa i model po puszczeniu drążków leci idealnie prosto.
Przechodze do trymowania , włączam AUTOTRIM ( właczam i nie wyłaczam do lądowania )
Wchodze w zakręt przyziemiam bez problemów.
ROZBRAJAM i ...
to co zapamietał kontroler to nie jest żaden trim. Po przebutowaniu kontrolera model budzi się gotowy do gwałtownego skrętu
Próba startu w takim stanie musi zakończyć się obóceniem na plecy i katastrofą
Co żle zrobiłem ?
Czy funkcję AUTOTRIM trzeb włączyć na kilka sekund lotu poziomego i wyłączyć ? W zacytowanej instrukcji jest coś o czekaniu kilka sekund ale kiedy wyłaczyć ?
Jak mogę wykasować złe ustawienia auto trymowania które tak niefortunnie zapisałem ?
W inav configuratorze w zakladce servo jest kolumna midpoints - normalnie powinno byc 1500, po autotrymowaniu moze byc wiecej lub mniej - ja zalozylem ze wartosci ponizej 1450 oraz powyzej 1550 wymagaja poprawki mechanicznej i ponownego trymowania (czyli ustawiam sobie ponownie 1500, i powtarzam procedure)
1. INAV musi dostawac z aparatury 1500, czyli jezeli trymowales model za pomocą aparatury w trybie manual (tak jakbys latal klasycznie) to inav widzi to tak jakbys ciagle mial te drazki wychylone - musisz miec wyzerowane trymy w aparaturze
a) jezeli jednak tak trymujesz model to teraz lecisz w TRYBIE MANUAL, wlaczasz autotrim w tym trybie nie ruszajac dragami, po 2 sekundach fc TYMCZASOWO zapisze sobie nowe wartosci (zauwazysz to tym ze model nagle zacznie ci sie przechylac - bo bedzie myslal ze przechyliles drazki... musisz szybko wycentrowac trymy), ladujesz, disarm - masz je zapisane DOCELOWO (uwaga nietestowane!! - byc moze nie trzeba wtedy startowac, wystarczy uzbroic, wlaczyc autotrim i poczekac 2 sek - powinienes uslyszec ze serwa ustawily sie w innej pozycji, disarm i wyzerowanie trymow)
b) jezeli nie to
2. Centrujesz trymy w aparaturze, startujesz (ja startuje zazwyczaj w trybie acro zalaczonym gdy mam lekko pochylony model w gore) lecisz poziomo wlaczasz autotrim, po 2 sekundach TYMCZASOWO zapisze sobie nwoe wartosci, ladujesz, disarm...
3. Powinno byc dobrze...
b) jezeli nie to
Bardzo dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienie
Z tego zrozumiałem:
- odczyt ustawień trymów następuje jednorazowo po kilku sekundach i jeśli leciałem poziomo to zapisze co trzeba a jeśli bujnęło to wpisze cokolwiek i warto sprawdzić i poprawić ręcznie i ponowić AUTOTRIM w razie wątpliwosci ( O zerowaniu trymów aparatury wiem i pamiętam )
- po tym jednorazowym zapisie w kilka sekund po włączeniu AUTOTRIM mogę sobie latac a zapis ostateczny do pamięci nastąpi po rozzbrojeniu na ziemi
teraz pójdę dalej "
- gdybym wyłaczył AUTOTRIM w locie to zgubię dane a jesli za chwilę włączę AUTOTRIM ponownie to czy zapis ustawień w locie powtórzy się po kilku sekundach czy nie ?
Przy okazji pytanie dodatkowe z innej beczki
Gdzie ustawić trym silnika bo po ARM rusza a ja chcę mieć regulację od zera ( chce szybować bez silnika )
Z tego zrozumiałem:
teraz pójdę dalej "
- Załączniki
- 20180527_153200.jpg (200.71 KiB) Przejrzano 2754 razy
- jezeli bylo przeprowadzone w MANUALU (PASSTRHTU jak kto woli) to bujniecie na wietrze nie powoduje reakcji fc, wiec mozna przyjac ze jest okKrzysW pisze: - odczyt ustawień trymów następuje jednorazowo po kilku sekundach i jeśli leciałem poziomo to zapisze co trzeba a jeśli bujnęło to wpisze cokolwiek i warto sprawdzić i poprawić ręcznie i ponowić AUTOTRIM w razie wątpliwosci ( O zerowaniu trymów aparatury wiem i pamiętam )
- jezeli w acro lub stab to tak jak piszesz, fc bierze usredniona pozycje z 2 sekund wiec w zaleznosci od warunkow moze byc mocno przestrzelone - ja na te tryby mowie "wylacznik wiatru;)" wiec w osd mozesz nie zauwazyc ze mocniej zawialo... ;)
mozesz latac, aczkolwiek chyba lepszym rozwiazaniem jest powrot na ziemie, disarm i sprawdzenie co sie zapisalo, po pierwsze po 30minutach mozesz zapomniec zrobic disarm tylko odlaczyc pakiet, po drugie warto przed dalszym lataniem miec pewnosc ze wszystko jest ustawione jak nalezy :)KrzysW pisze: - po tym jednorazowym zapisie w kilka sekund po włączeniu AUTOTRIM mogę sobie latac a zapis ostateczny do pamięci nastąpi po rozzbrojeniu na ziemi
w instrukcji nie jest napisane wprost ze mozna powtorzyc autotrim w jednym locie, jedynie tyle ze wylaczenie tego trybu powoduje powrot do starych wartosci,KrzysW pisze: - gdybym wyłaczył AUTOTRIM w locie to zgubię dane a jesli za chwilę włączę AUTOTRIM ponownie to czy zapis ustawień w locie powtórzy się po kilku sekundach czy nie ?
a tutaj badz ostrozny bo domyslnie jest (a moze byla swego czasu) wlaczona opcja disarm po kilku sekundach jezeli silnik wylaczony... nie pamietam szczegolow, opisane tutaj:KrzysW pisze: Gdzie ustawić trym silnika bo po ARM rusza a ja chcę mieć regulację od zera ( chce szybować bez silnika )
https://github.com/iNavFlight/inav/wiki ... wing-guide
"If you intend to glide for more than 10 seconds, in iNav 1.6 & 1.7 it's suggested that you also set this value, so that the model doesn't "failsafe" by itself when using zero throttle during a glide: set failsafe_throttle_low_delay = 0 (This will only stop the low throttle "timed" safety Guard Failsafe and an RC Loss could still result in a DISARM when at low throttle) Stay current with latest iNAV FS options."
co do opcji wylaczenia silnika to zdaje sie ze w konfiguratorze w zakladcce Configuration jest pstryczek "motor stop" czy jakos podobnie... (ale znowu, przeczytaj sobie punkt poprzedni bo zebys nie zdisarmowal w locie przypadkiem)
Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za wyjaśnienia.
Niestety ostatnia odpowiedz zaniepokoiła mnie i zmartwiła
Na dodatek planowałem kamerę w kokpicie
A tak przy okazji już przeszedłem zdisarmowanie w w locie.
Myslałem że ARM zadziała jak wyłacznik silnika i za chwilę włączy go
Na ekranie jeszcze w locie wyświetliły się statystyki i zostały już do końca Na szczęście udało się wylądować szybując
Nie chciałbym tego powtórzyć gdzieś dalej od bazy
Co to za szybowiec który musi szybować na silnikurychoo pisze:a tutaj badz ostrozny bo domyslnie jest (a moze byla swego czasu) wlaczona opcja disarm po kilku sekundach jezeli silnik wylaczony...
ja szybuje bardzo duzo skrzydlem, czasami po kilka ladnych minut, generalnie nie ma sie czym martwic tylko trzeba ustawic tak jak w instrukcji i sprawdzic na ziemi biegajac (jak nie powiem kto:D) z modelem w rece symulujac lot :)))
powodzenia!
edit: jeszcze mi sie przypomnialo, poniewaz bedziesz operowac sterem kierunku przy wylaczonym silniku to arm/disarm zrob sobie na przelaczniku - wtedy ponowny arm w locie jest latwiejszy (gaz na zero, drazki puszczone, przelaczyc na disarm i ponownie arm, w razie gdyby nie zadzialalo - powtorzyc :D)
powodzenia!
Wyświetlanie napięcia baterii na OSD jest zaokrąglane w dół do pełnej wartości. Stan napięcia baterii w konfiguratorze jest pokazywana dobrze (14,86V) natomiast osd wyświetla 14V. Tak samo z napięciami na celę. Tak ma być, czy coś poprzestawiałem?marbalon pisze:No to dla tych co czekali na 1.9.1.... oczywiście testowana tylko na biurku
http://baliniak.2box.pl/qq/inav_1.9.1_KFC32F3_INAV.zip
Marek
Wyswietlanie wartosci napiecia mozna ustawic nawet do dwóch miejsc po przecinku. Poszukaj w CLIwrzech pisze:[
Dzięki! Poszukiwana komenda to set osd_main_voltage_decimals = 2 :)wiesiek_kr pisze:wrzech pisze:[
Marek
Pytanie do Marbalona - przewidujesz nową wersję iNAV dla starszej płytki - KFC32FTB v1.1? Ostatnia dostępna to 1.7.1.4?
Drugie pytanie: czy jest możliwość wlutowania większej kości pamięci flash niż oryginalna 8MB? Lub bardziej ekstremalnie - wylutować tą pamięć i wstawić gniazdo karty SD?
Modele: MPX Easy Glider 4; dronik 5" na ramie KHXC5 GEPRC
Panowie pomocy ;)
Sytuacja z dzisiejszego dnia zlotu na gorce Chełm.
KFC32f3 latałem sobie testując nową maszynę, okazało się, że trochę schrzaniłem antene eleresa w modelu ale do 2 km zasięg był, co jakiś czas łapał FS. Sytuacja która mnie zaskoczyła: latałem szybując, czyli bez silnika aż tu nagle FS i DISARM w locie :D Ponowne uzbrojenie było niemożliwe. Komunikat : disarmed by failsafe. Udało mi się zorientować w przestrzeni i usiąść w polu na dole górki ;)
Razem z jaśkiem i toretem (sorki za odmiane :) ) udało nam się sytuacje zasymulować na ziemi i powtórzyło się. Szybowanie plus fail safe rozbraja model.
Czy jest jakiś parametr którym można to wyłączyć ?
Marek
W konfiguratorze masz włączony KILL SWITCH
