Dzisiaj jest poniedziałek 20 maja 2019, 20:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14 ]
Post: wtorek 22 maja 2018, 20:32
Planuję zakup śmigieł: APC 11x4,7 SlowFlyer, do mojej maszyny S-500.
Mam pytanie czy te śmigła są zarówno lewe jak i prawe?
Nigdzie nie widziałem w przeglądanych sklepach w necie aby podawali czy to lewe czy prawe.
Pozdr,
Drony w moim hangarze: S-500, QAV280, TL250H, PURPLE 215, SYMA X5C, UGO ZEPHIR, MJX R/C, SNAPPER 7, REALACC CROW 140 (w budowie) oraz HGLRC VX145 (również w budowie)
Filmoteka: http://www.youtube.com/user/as120000/videos
Post: wtorek 22 maja 2018, 20:48
Jaja sobie robisz? Po wbiciu w Google "APC 11x4,7" pierwsze dwa wyniki z NASTIK'u odnoszą się do śmigła tradycyjnego (prawego) i lewego. :mrgreen:
BTW - lewe są często opisywane jako "pusher", to ci powinno ułatwić kopanie. Przykład - RCLipol http://www.sklep.rc-lipol.pl/pl/c/smigl ... aty-11/113. Funkcjonuje też typowo kopterowe oznaczanie CW/CCW. Przykład - Aliexpress: https://pl.aliexpress.com/item/2x-APC-S ... 07240.html
Post: wtorek 22 maja 2018, 21:35
Dzięki, wszystko jasne.
Poważnie, nie wiedziałem o tym oznaczeniu: PUSHER :)
Pozdr.
Post: wtorek 22 maja 2018, 22:02
as1200, S500 bardzo fajnie lata na 11" - sprawdzone ;)
Andrzej "Kuczy"
Post: środa 23 maja 2018, 17:53
Wiem kuczy, bo latam na 11" w mojej S-500.
Ale chcę kupić konkretnie tej firmy i typu SF.
Wyczytałem, że są do spokojniejszego latania.
Chcę je wypróbować bo może dzięki nim będą mniejsze drgania od napędu i poprawi się obraz z kamery.
Pozdr.
Post: czwartek 24 maja 2018, 04:52
as1200, APC wg mnie są jednymi z lepszych jeśli chodzi o stałe plastiki.
Również na S500 mialem 11" SloFly, ale też przewinely sie MR, a także inne śmigła.
Na SloFly latało sie dobrze (i wcale nie tak wolno) natomiast wibracje to temat rzeka, i każdy silnik oraz każde smigło z osobna trzeba było wyważać.... - Kwestia wywazania smigiel ominęła mnie dopiero po zastosowaniu smigiel składanych - ale to juz nie na S500 - ( to też raczej dobry producent (dobrze dobrana waga płatów), a nie sztywna reguła)
Andrzej "Kuczy"
Post: czwartek 21 cze 2018, 21:37
Kupilem silniki SUNNYSKY X2212 980kv i do nich również będę miał śmigła APC 1147. Do silników sa dołączone tylko prawe nakrętki. Muszę dokupić piasty z lewym gwintem żeby nakrętki się nie odkrecały czy moze tak zostać jak jest?
Post: czwartek 21 cze 2018, 21:47
daron19675 pisze:
Kup nakrętki z wkładką popularnie zwane samohamownymi. Wyjdzie taniej a efekt ten sam.
Post: piątek 22 cze 2018, 05:17
Dokładnie. Latam na tych silnikach na mr1245 i nic się nie odkręca (a też miałem wątpliwości).
Krisker
Post: sobota 23 cze 2018, 11:42
Doszły śmigła i okazuje się że są minimalnie za długie do mojej ramy. Co z tym zrobić? Zmienić na 1045? Naciągnąć lekko ramiona ? Czy może dać pod dwa śmigła podkładki żeby mijały się?
Ostatnio zmieniony sobota 23 cze 2018, 22:13 przez daron19675, łącznie zmieniany 1 raz
Post: sobota 23 cze 2018, 21:26
Co to za rama, że chcesz ramiona naciągać?
Krisker
Post: sobota 23 cze 2018, 22:03
Nowy GAD X500 MWC X-Mode 500mm 500 Całości Z Włókna Węglowego Alien Multicoptera Quadcopter Rama BlackSheep
http://s.aliexpress.com/MJ3iuARv?fromSns=
Raczej nic nie wykombinuje poza zmiana śmigieł na mniejsze....
Post: niedziela 24 cze 2018, 07:23
daron19675 pisze:
A nie można było przed zakupem 11” zmierzyć, czy się zmieszczą???
Pozdrawiam - Mariusz
Post: niedziela 24 cze 2018, 07:58
No można było. Mój błąd.
