Dzisiaj jest wtorek 07 lip 2020, 01:32
Post: niedziela 20 maja 2018, 21:50
W moim dji phantom 4 pro podczas szybkiego latania i manewrowania mam coś takiego że gimbal mi się przechyla w prawo w osi roll. Jakby nie nadążyła stabilizacja. Czy miał ktoś podobny problem?
Ostatnio zmieniony niedziela 27 maja 2018, 19:12 przez Fajny717, łącznie zmieniany 1 raz
Post: niedziela 20 maja 2018, 23:07
Masz jakiś filtr założony?
Jeśli tak, to ściągnij.
Może jest za ciężki.
Z drugiej strony składałeś go z części , to może nie jest do końca sprawny.
Post: poniedziałek 21 maja 2018, 06:57
Nie, bez filtra. Ciekawi mnie czy ta kamera ma być w jakiś sposób wyważona. Bo u mnie gdy dron jest wyłączony jest przechylona na lewo. Jest też opcja włączona że kamerę można bardziej podnieść do góry względem poziomu.
Taki efekt
Edytuj posty.
Wyłączyłem tą opcję 30st gimbala. I problem znikł.
Post: niedziela 27 maja 2018, 19:08
Małe sprostowanie bo problem nadal występował. Znalazłem winowajcę. Przy wymianie ramienia yaw bo to miałem urwane okazało się że zamontowałem silniczek osi roll magnesem obróconym o 180st. Okazało się że tak też działał jednak czujniki musiały trochę wariować przy dużej prędkości.
Dlatego ważne jeżeli ktoś będzie wymieniał ramię roll lub yaw oznaczyć sobie pisakiem gdzie góra a gdzie dół magnesu silniczka gdyż można w dwa sposoby go zamontować. A na silniczku nic nie pisze.
