Dzisiaj jest poniedziałek 18 lut 2019, 14:05
Post: niedziela 20 maja 2018, 19:48
Wczoraj podczas latania dron wpadł przy niskim przelocie w głęboką trawę, tak że śmigła zaplątały się dość porządnie. Nie mam jeszcze właściwych odruchów i minęło kilka sekund zanim rozbroiłem silniki na aparaturze. Po wyplątaniu drona z trawy i próbie kolejnego lotu jeden silnik nie kręcił, przy bliższych oględzinach esc było czuć smrodek spalenizny a jeden elementów na esc miał wyraźny ślad upalenia. Stąd moje pytanie, czy spowodowane zaplątaniem się w trawę, przeciążenie napędu mogło mieć wpływ na takie upalenie, czy to raczej nieszczęśliwy zbieg okoliczności?
Grzegorz
Post: niedziela 20 maja 2018, 19:53
moriq pisze:
Tak, mogło. Zablokowanie napędu na dłuższy czas zdecydowanie jest podstawą do pieczystego. Pytanie co pierwsze puści - regiel czy silnik. W twoim przypadku poddał się regiel ale nie zdziw się jak silnik też nie będzie zachowywał się prawidłowo albo padnie wkrótce. To samo przeciążenie które załatwiło ci regulator było też na jego uzwojeniu - piorun wie w jakim stanie jest emalia po takim przegrzaniu.
Post: niedziela 20 maja 2018, 19:59
Można to jakoś zweryfikować, jeżeli chodzi o silnik? Czy to raczej zgadywanka?
Post: niedziela 20 maja 2018, 20:06
Niestety nie. Jeżeli nie wyjdzie ci to od razu w postaci smrodu po podłączeniu, szarpania czy wyraźnego osłabienia albo nie zobaczysz czegoś podejrzanego (okopcenie, przebarwienie) na uzwojeniu to loteria. Być może nic się nie stało albo stało się na tyle słabo że nie zaszkodziło a być może emalia się przegrzała i będzie stopniowo pękać od wibracji aż całkiem się wykruszy co doprowadzi do zwarcia i uszkodzenia silnika.
Post: niedziela 20 maja 2018, 20:33
Zawsze możesz rozebrać silnik i sprawdzić stan wirnika lub powąchać czy czuć spalenizną.
Piotr
Post: niedziela 20 maja 2018, 20:44
Poli25 pisze:
Statora. Wirnik to magnesy, nic tam nie zobaczy nawet jak się przegrzały.
Post: niedziela 20 maja 2018, 21:16
Spróbuję jeszcze pomierzyć rezystancję między fazami dla podejrzanego i dobrego silnika. Może tak coś wyjdzie.
Post: poniedziałek 04 cze 2018, 13:18
To musiał byś mierzyć rezystancje izolacji żeby Ci to coś dało. Ja latam na ewidentnie przegrzanym wirniku, izolacja czarna i jest ok 8-). Trzeba się oczywiście liczyć z możliwością zwarcia w takim wypadku, decyzja należy do użytkownika.
