Swojego czasu polecano mi tą kamerkę: FOXEER Arrow V3 2.5mm 600TVL 4:3 HAD II CCD PAL/NTSC IR Block Mini FPV Camera Built-in OSD MIC (w wersji PAL).
montowana będzie do skrzydełka z pianki 1,2m pod fpv fox 800.
w nazwie ma Arrow - nie będzie zbyt wąski kąt widzenia? Z tego co widziałem relacje jakość mnie zadowala ale czy pod skrzydełko to dobry pomysł bo wtedy kolega polecał ją raczej do racera 250.
Czy taka kamerka pod skrzydełko FPV 1,2 m. FOXEER Arrow V3
Re: Czy taka kamerka pod skrzydełko FPV 1,2 m. FOXEER Arro
W nazwie ma Arrow (strzała), nie Narrow (wąski)...
Jak się nadaje do racera to do skrzydła też podejdzie.
Ten temat powinien być chyba w tym dziale http://rc-fpv.pl/viewforum.php?f=41
Ok. rzeczywiście zgapiłem z działem - sorry. Dzięki Verid dla mnie temat zamknięty.
Re: Czy taka kamerka pod skrzydełko FPV 1,2 m. FOXEER Arrow
Przeniosłemskazi pisze:Ten temat powinien być chyba w tym dziale
@sailMan - jak cię interesuje kąt widzenia to patrz na dane obiektywu. W tym co podałeś obiektyw jest 2.5mm czyli szeroki. Im wyższy numer tym węższy kąt. Ja zaczynałem na 3.6mm (bo nie było specjalnie nic innego) i do samolotu też obleci natomiast spotkałem się z opinią ludzi latających racerami że przez taką "dziurkę od klucza" to się latać nie da.
wezmę rzeczywiście to 2,5 chyba w sam raz podejdzie zwłaszcza ,że mam zamiar dołożyć tam jakieś serwo/serwa i zrobić pan tilt
Minęło trochę czasu (praca... obowiązki... - temat umarł na zimę), wróciłem do latania i skrzydełko wytrymowane lata jak "ta-lala" i chciałem zakupić owego foxera V3 a tu braki w sklepach.
Jako najprostszą alternatywę wyszukałem sobie runcam swift 2 2,5mm o tą dokładnie: 218 zł https://abc-rc.pl/product-pol-9941-Kame ... 2-5mm.html
lub Foxeer Predator Micro v3
chyba, że polecicie coś lepszego jakościowo / cenowo.
kamerka będzie działała z nadajnikiem fox 800 na 1,2 GHz i goglami quantum v2.
Zależy mi na "ładnym obrazku" dobre odwzorowanie kolorów wrażliwość na warunki oświetleniowe itp, nie będę latał nocą.
EDIT:
Kupiłem jednak foxer falcor micro 1200 ;)temat zamknięty
EDIT:
