Dzisiaj jest środa 20 lut 2019, 23:16
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: czwartek 28 gru 2017, 23:56
Tak Verid, chodziło mi właśnie o te miasta powyżej 25 tys. Masz rację, interpretacja o usunięciu części stref jest prawidłowa.
Nie, nie "olałem". Wiem, że w pierwszym poście jest napisane dokładnie to samo i mój wpis nie był w kategorii "rewelacji" a to zdanie było twierdzące, nie pytające:-) Dlatego napisałem, że jest to po prostu wizualizacja części tekstu. Czasami taka wersja jest szybciej przyswajalna;-)
Dorzucę jednak może z pozoru banalne pytanie - jak powinno się prawidłowo wyznaczać tą odległość? Chodzi mi o sytuację, kiedy np. na mapie google wyznaczę sobie 6 km a w czasie lotu ktoś podjedzie i udowodni mi, że jestem w błędzie.
Post: piątek 29 gru 2017, 00:20
pull_up pisze:
Wyznacz sobie 7km. To nie miejsce startu ma być 6km od lotniska tylko twój sprzęt więc jak wyznaczysz sobie miejscówkę 7km od lotniska to zakładając loty zgodne z prawem czyli VLOS, w żadną stronę nie przekroczysz odległości od siebie 1km bo z tej odległości większości latadeł nie widać czyli tym samym nie masz szansy naruszyć sześciokilometrowego "kordonu ochronnego" wokół lotniska. Jeżeli jednak twój sprzęt jest widoczny i sterowalny z większej odległości to odpowiednio powiększasz odległość.
Post: piątek 29 gru 2017, 00:26
Rozumiem. Czyli jednak obecna sytuacja z lataniem nie wygląda na szczęście tak źle, mimo obecności wielu stref. Często są to strefy "czynne" np. tylko do godz. 16 (paralotnie, szybowce). Jednak sporo dobrych zmian wprowadziły chyba korekty z września 2016. Wcześniej w strefach CRT nie było chyba tych wyjątków i pisemne zezwolenia były konieczne (podobnie jak obecnie przy lotniskach wojskowych).
Post: środa 09 maja 2018, 10:07
Mam do Was pytanie dotyczące lotów dronem do 600g w odległości od 1 do 6 km od lotniska. Według ustawy nie trzeba zgłaszać lotów jeśli wykonywane są loty w odległości +1km sprzętem o wadze do 0.6kg i wysokości do 30m AGL lub najwyższej przeszkody terenowej (w tym drzew) będącej w promieniu 100m od operatora;
1. Czy jeśli w tej strefie jest budynek o wysokości 40m i jest do 100m od operatora to wtedy mogę latać do wysokości 40m ?
2. Czy jeśli w tej strefie jest budynek o wysokości 20m i jest do 100m od operatora to wtedy mogę latać do wysokości 30m ?
Post: środa 09 maja 2018, 10:49
1. Tak
2. Tak
Pamiętaj o zachowaniu 100m od zabudowań nie będących w twojej dyspozycji. Chyba że posiadasz ŚK.
Post: środa 09 maja 2018, 10:53
s050197 pisze:
Pamiętaj czytać na co odpowiadasz. Kolega pyta o sprzęt do 600g.
Post: niedziela 13 maja 2018, 21:11
Najbliższa okolica w której mieszkam znajduje sie w promieniy do 6 km od lotniska. W związku z tym jeśli kupie Mavic Air bede mógł latać maksymalnie na wysokości 30m. Chcialbym w mojej okolicy latać dronem ale ponieważ nie mam doświadczenia z dronami to nie wiem czy jest to duze ograniczenie jesli chodzi o wysokość?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Post: niedziela 13 maja 2018, 21:15
30 m to stosunkowo nisko - raczej pułap do nauki latania. Ładne widoki zaczynają się powyżej 50 m a przy 100 to jest dopiero coś.
Post: sobota 16 cze 2018, 12:07
Konkretne pytania do konkretnego modelu, przy lotach rekreacyjnych:
Mavic PRO:
1. co jest potrzebne żeby latać bliżej jak 30m od ludzi i 100m od budynków? VLOS? BVLOS? Jeśli któreś z tych to czy wyznacza jakąś inną minimalną odległość od ludzi i budynków?
2. Jeśli latam poza zasięgiem wzroku, co jest mi potrzebne? VLOS? BVLOS?
Mavic AIR:
Post: sobota 16 cze 2018, 16:48
Aby latać poza zasięgiem wzroku to zawsze BVLOS.
AIR jest lżejszy niż przepisowe 0.6kg, więc nim, teoretycznie można latać tak jakbyś chciał bliżej ludzi i budynków bez uprawnień, ale miejsca, w których być może chcesz latać mogą być obwarowane swoimi przepisami, które nie pozwalają latać w pobliżu tych miejsc bez zezwolenia. Osobiście ja bym nie pozwolił komukolwiek latać takim ani jakimkolwiek innym modelem w pobliżu mnie i moich bliskich, jeżeli nie miałbym pewności, że 'potrafi latać' - więc moje zdanie rozszerz na wszystkich innych obcych w pobliżu, których chcesz latać. Bo jeden oleje, drugi zwróci uwagę, a trzeci zacznie awanturę.
Do PRO musisz mieć ŚK jeżeli chcesz latać tak jak to opisujesz.
Jeżeli napisałem bzdury to proszę wywalić.
Post: niedziela 17 cze 2018, 15:37
Napisałeś tak jak ja zrozumiałem przepisy i pisałem w innym dziale, ale może jeszcze ktoś to potwierdzi, bo tam była inna opinia :D
Co do latania obok innych, to delikatny temat, jeden powie ze 5m to blisko, a inny powie ze 20m to blisko.
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 03:28
Są jeszcze strefy zastrzeżone, w których możesz latać po zgodzie PAŻP.
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 07:49
jacom pisze:
Mavic PRO:
Mavic AIR:
PRO > Powyżej 600g
1.
Czy moge latac dronem w miescie?
Z punktu widzenia prawa nie ma takiego zakazu pod warunkiem zachowania 100m w poziomie od granicy zabudowy oraz 30m w poziomie od ludzi i pojazdow (te dwa ostatnie ograniczenia nie dotycza dronow o masie mniejszej niz 600g). Z punktu widzenia zdrowego rozsadku lepiej jednak tego nie robic - z uwagi na gesta zabudowe, obecnosc ludzi i pojazdow a takze zageszczenie sieci radiowych mogacych zaklocac komunikacje potencjalne szkody gdy cos pojdzie nie tak (a predzej czy pozniej pojdzie) moga byc niepotrzebnie wysokie. Lepiej, szczegolnie gdy dopiero zaczynamy zabawe z dronami, latac na otwartej przestrzeni z dala od skupisk ludzkich. Oczywiscie niezaleznie od miejsca w ktorym latamy nalezy respektowanic wszelkie strefy lotnicze i inne ograniczenia.
100m od Zabudowy.
W mieście = VLOS
2. Poza zasięgiem wzroku = BVLOS
W zasięgu wzroku z goglami, ale z obserwatorem = VLOS w mieście, po za miastem wg ww przepisów Nic
W goglach/ patrząc tylko na monitor bez obserwatora = BVLOS
AIR> Masa poniżej 600g
1. Nic - ale zachowujesz zdrowy rozsądek. Jakbyś latał nade mną lub moimi bliskimi, to co najmniej, zwróciłbym Ci uwagę. W przypadku awarii, lub Twojego błędu, za Wszystkie szkody będziesz odpowiadał. Materialne, to jest akurat najmniejszy problem.
2. Po za zasięgiem wzroku = BVLOS.
W zasięgu wzroku z goglami, ale z obserwatorem = Nic
W goglach / patrząc tylko na monitor bez obserwatora = BVLOS
Ostatnio zmieniony poniedziałek 18 cze 2018, 20:41 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 19:50
Tak z ciekawości jak to jest BVLOS bez gogli ?
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 19:56
Lucfindal pisze:
Np. z mapa.
