Hubsan H501S u świerzaka
Re: Hubsan H501S u świerzaka
Nie tylko numeracja ale też czasy nagrania plików z 1980 roku :)
,o właśnie, tego do końca nie ogarnąłem. Dzięki. I tak, jak piszesz pokazuje odległość, od punktu.. Co do accu ni-cd to nie, mam przykre doświadczenia. Irenty, to ja mam z 1970 roku ? (hubsan_snap_19700101_081306) nie słyszałem o sposobie zmiany numeracji...odlatuje na odpowiednią odległość i przytrzymuję down, pojawia się circle fly on
Antenil nie mów że inhalujesz e-pety
choć na początku chciałem z 18650 coś skleić
U mnie to samo (hubsan_snap_19700101_080259) może trzeba go zaktualizować? Ogólnie z kamerą mam pewne problemy, czasem nie zapisuje zdjęć, ze dwa razy nie mogłem przerwać nagrywania filmu, w tym aspekcie duży minus.
Zaszalałem i kupiłem NiMH, za jakiś czas przekonam się co są warte i czy to był dobry wybór.
Dzisiaj znowu mi zerwało sterowanie na 750m, a obraz był bardzo dobry, podobno 2,4GHz jest stabilniejsze niż 5GHz, u mnie jest przeciwnie, jeszcze kilka takich akcji i zacznę się rozglądać za upgradem anteny.
Poza tym szukam prostego i taniego sposoby aby bez kabla przechwycić obraz na telefon, choćby z bliskiej odległości, ktoś coś :D?
Nieee :) Zbieram z różnych źródeł, a to zepsuty laptop, a to powerbank i inne tego typu baterie, jak jakieś ogniwo nie jest zbyt zmęczone to zostaje i zazwyczaj zastępuje te w złej kondycji.bogdanor pisze:Antenil nie mów że inhalujesz e-pety
Tak na szybko 5.8g to wifi https://hobbyking.com/en_us/wifi-tx.html?___store=en_us , a po co , ciekawości zapytam ? Ja póki co nie latam daleko, mam stracha, tyle się naczytałem o uciekających quadach...ale to się zmieni..
Dokładnie coś takiego i wiem o tym, tylko że pisząc tanio miałem na myśli coś 10 razy tańszego :P Nie ogarniam tej elektroniki, w zasadzie dlaczego potrzebny jest taki konwerter skoro telefon może odbierać 5G? A po co? W sumie po nic, bo lubię kombinować i żeby osoba obok też miała choć trochę podglądu. Tak się teraz zastanawiam dlaczego nie kupiłem H501A + Pro pilota z H501S, chyba niewiedza. Ale przepadło, na YT znalazłem filmik jak gość wsadza antenę z H501A do Ski dzięki czemu może łączyć się z aplikacją i używać way-pointów oraz mieć obraz na telefonie a jednocześnie sterować kontrolerem nie tracąc zasięgu, ciekawa opcja i nawet nie droga.
Też mam pewne obawy, ale liczę na to że jednak przyleci w dobrą stronę, a jak nie to najwyżej wymieni się go na DJI Mavica (Verid miał racje dla mnie już jest za późno ), dzisiaj testowałem max zasięg.
obraz wygląda kiepsko ale to przez słońce i to jak aparat uwydatnia piksele.
Przy 1800 pojawił się delikatny szum i troszkę kolory wyblakły, ale nic strasznego. Na 2200m straciłem sterowanie, obraz wciąż był dobry, oczywiście RTH zadziałało i na 1800m ponownie 2,4G złapało sygnał, ale 2 próby już nie podejmowałem bo bałem się, że może mi nie starczyć mocy na powrót, następnym razem będę leciał bez GPS bo 5m/s to trochę za mało. Myślę że gdybym stanął na jakiejś górce (ja stałem w dołku, 0,5 km ode mnie las) i byłyby dobre warunki to na 2,5km można lecieć, ale z ryzykiem zerwania sterowności, myślę że prędzej czy później jakaś lepsza antena wpadnie w moje ręce.
EDIT: Zmazałem GPS, pokazywanie całemu światu gdzie jestem to kiepski pomysł.
EDIT2: Ejj, bo może ja źle używam tej anteny? Powinienem ją łamać tzn, powinna być pod kątem 90 stopni do drona czy może wręcz przeciwnie koniec anteny powinien być skierowany na koptera?
Ostatnio zmieniony niedziela 13 maja 2018, 13:09 przez Antenil, łącznie zmieniany 1 raz.
H501a obsługuje wifi, a co za tym idzie ma inną elektronike w środku...Nie myślałeś o okularach FPV ? Albo samym ekranie z odbiorem 5.8g ? Hm, aj właśnie przetestowałem dziś eachine vrd2 pro (okulary typu kubełek).... cóż działają...ale jakość obrazu dla mnie ...denna, nawet nie zbliża się do jakości jaka jest na kontrolerze.., choć można latać...(przetestowałem wszystkie możliwe ustawienia..) Chyba je odsprzedam...
ps.dlaczego wszyscy zamazują te koordynaty gps ?
jak znajdę duże płaskie pole też zobaczę jak daleko poleci
Myślałem, ale szybko się doczytałem, że w tych tanich okularach obraz jest tragiczny, jak z resztą sam piszesz (jakość na kontrolerze jest zła, to nawet nie chce myśleć jaką Ty masz), podobno lepiej kupić właśnie taki konwerter wifi i okulary VR do telefonu. Właśnie o to chodzi, żeby zrobić hybrydę z 2, koszt jakieś 100zł, poczytam o tym więcej, kto wie :D
Będziesz musiał znaleźć bardzo duże pole.
Nie wiem, pewnie ma to coś wspólnego z tym, że nikt nie chce ujawnić gdzie mieszka z dokładnością do centymetra :Dbogdanor pisze:ps.dlaczego wszyscy zamazują te koordynaty gps ?
A co? Latasz w domu czy na polu mieszkasz?Antenil pisze: że nikt nie chce ujawnić gdzie mieszka z dokładnością do centymetra :D
Bo zobaczyli u kogoś. Nie wiedzą po co, nie wiedzą na co ale zamazują. Czasami tłumaczą się tak jak wyżej pseudo paranoją (mimo że lot w szczerym polu) co nie przeszkadza im minutę później publikować wszystkich szczegółów swojego życia na Ryjówce z domowego kompa lub komórki której używają na codzień.bogdanor pisze:ps.dlaczego wszyscy zamazują te koordynaty gps ?
De facto kordy zamazujesz jak odwalasz jakąś manianę. Lot tam gdzie cię być nie powinno, na odległość albo na wysokość na której nie powinieneś przebywać. Względnie, jak masz ciśnienie żeby chronić miejscówkę bo jest fajna a nie chcesz żeby ci się zaraz cała horda "zwiedzających" zwaliła. W pozostałych przypadkach to pozowanie na Anonymous'a - taki przyczajony kopter, ukryty dron dla ubogich.
Ja mam coś takiego jak na zdjęciu do tego okulary BlitzWolf® BW-VR3 3D VR i Galaxy S8 ale jakość też nie jest za rewelacyjna, nie taka jak na kontrolerze. Apropo jak dla mnie to przydał by się licznik czasu od włączenia baterii pod czasem nagrywania, to by ułatwiło trochę zapominalskim :). Bo już miałem lądowanie prawie w wodzie jakieś 100 m odemnie :). Co prawda można włączyć stoper w zegarku ale na ekraniku byłoby lepiej. Co zauważyłem to jak jest trochę dalej to jak obrócę go w około osi to w pewnym koncie pogarsza się obraz. Chyba trzeba by było wyciągnąć antenę FPV na zewnątrz drona.
- Załączniki
- 111.jpg (6.22 KiB) Przejrzano 2796 razy
Proszę mi tu pseudo paranoi nie wmawiać nie znając wszystkich faktów.Verid pisze:Czasami tłumaczą się tak jak wyżej pseudo paranoją (mimo że lot w szczerym polu)
I oto zgadłeś, nie jeden z większego miasta określiłby, że niemal mieszkam w polu. Wyszedłem na podwórze, 3 metry przed dom i stamtąd sterowałem dronem, wystarczy wstukać koordy i każdy ma mój adres. Używam tego nicku też na innych forach, może podpadnę jakiemuś psychopacie, on by mnie szukał, trafiłby na to zdjęcie, przyjechał do mojego domu, włamał się w nocy i mnie zabił? /ironicoff.Verid pisze:A co? Latasz w domu czy na polu mieszkasz?
Wiem że obecnie jest inwigilacja totalna i nawet nie zauważę, gdy mój telefon zacznie wysyłać komuś moje położenie, ale są pewne standardy i pewnych danych się po prostu nie podaje, domyślam się, że Ty też publicznie na forum nie podajesz swojego adresu. Jak będę w polu to niech sobie będą te koordy, nic mi nie będą wtedy przeszkadzać :)
EDIT: Dobra, wydawało mi się, że napisałem "pokazywać gdzie mieszkam" a nie "pokazywać gdzie jestem" mały błąd w komunikacji.
Żeby nie było całkowitego offtopic, bawiłem się dzisiaj z manual mode i za nic nie wiem jak to ma działać, na YT ludzie jakoś robią tym ładne flipy, ale u mnie się nie da, kąty nachylenia wciąż są ograniczone, jedyna opcja to wyłączyć silnik, czekać aż dron gibnie się "do góry nogami" i włączyć je w odpowiednim momencie, ale nie o to chodzi..
@UP Też to zauważyłem, jest niewielka różnica, ale dużo większa jest gdy dron jest nachylony tzn gdy lecimy w niewłaściwą stronę, najlepiej wywalić obie anteny. Tak btw ta od 5G jest na górze drona? bo gdy znajduje się on bezpośrednio nad nami obraz jest bardzo zły. Ja patrzę na napięcie w zawisie, 6,8 i trzeba szybko wracać, przy 6,5 zaczyna przymusowe lądowanie przy 6,4 wyłącza silniki.
Nie wiem co myśleć o tych goglach, niby fajna sprawa, ale raz trochę droga, oczy nie bolą od kiepskiej jakości obrazu?
I ty jeszcze prosisz o nie wmawianie sobie paranoi?Antenil pisze: może podpadnę jakiemuś psychopacie, on by mnie szukał, trafiłby na to zdjęcie, przyjechał do mojego domu, włamał się w nocy i mnie zabił?
Ale mimo to uparcie zamazujesz kordy. I nie przeszkadza ci to że chwilę wcześniej bardzo dokładnie opisałeś w tekście gdzie cię szukać. I jeszcze byłeś na tyle nieroztropny by napisać że mogę cię szukać gdzie indziej w necie pod tym samym nickiem żeby sobie posprawdzać twoje aktywności, upodobania, zainteresowania itp? No gratuluję, po prostu anonimowiec pełną gębą. Może następnym razem, zamiast się wydurniać z zamazywaniem kordów, nie kłapać dziobem gdzie cyknąłeś screena? Wtedy nawet najdokładniejsze pozycjonowanie będzie bezużyteczne bo mogłeś sobie odlecieć kilometr od obory kumpla dwie wioski dalej i te dane nie byłyby w żaden sposób korelowalne ani z tobą ani z twoim miejscem zamieszkania. Myśleć a nie tylko pozować bo póki co żenadą pachnie...Antenil pisze:Wiem że obecnie jest inwigilacja totalna i nawet nie zauważę, gdy mój telefon zacznie wysyłać komuś moje położenie
Cześć
Mam taki problem: W sterowniku standard do H501S mam lipo. Ładowałem go raz po zakupie drona w grudniu 2017. Dron przeleżał kilka miesięcy i w zasadzie zacząłem nim latać może miesiąc temu. W związku ze słabą jakością FPV (po ok 60m już zero obrazu) za radą kolegów postanowiłem zmienić częstotliwość. Niestety coś nie za bardzo mi to wyszło bo obraz całkiem zaniknął. Czy po zmianie należy ponownie bindować nadajnik z dronem ? Czy trzeba wykonać jakiś restart czy zmianę częstotliwości można dokonywać jakby "na gorąco" ? Czy dron potrzebuje jakiegoś czasu aby dostroić częstotliwość FPV za nadajnikiem ?
Sprawa druga: W czasie bindowania gdy zniknął mi obraz po pierwszej zmianie częstotliwości wyłączył mi się nadajnik, padła akumulator. Podłączyłem go do ładowarki SKYRC E3 i migają mi wszystkie diody na czerwono czy oznacza to ,że aku jest uszkodzony ? Akumulator z drona po podłączeniu do tej ładowarki ładuje się prawidłowo.
Pozdr
Pozdr
Przechowywanie naładowanego lipo przez kilka miesięcy jest dla niego bardzo niezdrowe. Szczególnie jeżeli trzymany był w cieple. Sprawdź multimetrem jak tam napięcie na pakiecie bo skoro ładowarka się buntuje to być może zarżnąłeś baterię i ładowarka ze względów bezpieczeństwa odmawia współpracy.macskup pisze:Ładowałem go raz po zakupie drona w grudniu 2017. Dron przeleżał kilka miesięcy i w zasadzie zacząłem nim latać może miesiąc temu.
- Lady-Drone
Kod: Zaznacz cały
Zasięg FPV bardzo dużo zależy również od tego ile obok jest nadajników 5,8.
Prosty przykład lataliśmy obok firmy co rozdaje internet po WiFI i maja nadajniki jak i 2,4 tak i na 5,8 i zasięg FPV był ok 300 metrów.
W polu na lące zasięg FPV na tej samej konfiguracji około 1000 metrów.
Dokładnie,
Kod: Zaznacz cały
lataliśmy obok firmy co rozdaje internet po WiFI i maja nadajniki jak i 2,4 tak i na 5,8 i zasięg FPV był ok 300 metrów[code] w mieście zasieg może drastycznie spaść, własnie z powodu ...smogu elektromagnetycznego.
[code]Oczywiscie nie rozumiem po co w trybie stabilizacja i GPS latać w googlach[code] , dla mnie gdy quad jest już bardzo daleko i wygląda jak kropka lub wrecz wcale go nie widze(w dodatku jestem raczej krootkowidzem), gogle są niezbedne do ogarniecia sprawy.
Przechowywanie naładowanego lipo przez kilka miesięcy jest dla niego bardzo niezdrowe, o tak, w ten sposób zdegradowałem accu od symy, z ok. 8 min. Latania zrobiło się 30 s...
