początki FPV
Re: początki FPV
ustawiłem tarranisa na podstawie nieco innego opisu i teraz steruje się trochę lepej. Bede ćwiczył...
Edytuj posty!
Dotarły w końcu akumulatory i odpaliłem mojego Q95.
Masakra jaką to ma moc, nie spodziewalem się aż takiego potwora.
Jestem zadowolony, dzięki za porady i komentarze. Poznałem trochę betaflight i widzę, że czeka naprawdę ciekawa przygoda :)
Dobrze, że zboża są jeszcze niskie i będzie się dało znaleźć quadkopter jak spadnie.
Edytuj posty!
Re: początki FPV
Jak nie ma, to zamontuj buzzer. Bardzo się przydaje.
Re: początki FPV
zamontowałem i skonfigurowałem już w betaflight - działa.
Dzisiaj dopiero coś polatam, bo wczoraj było ciemno jak uruchomiłem :)
Re: początki FPV
to zyczymy dobrej zabawy i malo krecikow :)
od jakiegos czasu bawie sie na Gaoneng GNB 11.1V 550mAh 80C i naprawde najlepsze bateryjki jakie mialem do tej pory! :D
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Re: początki FPV
hej,
takie pytanie - jeden silniczek przestał się uruchamiać (być może po niewielkim kreciku) - zachowanie jest takie, że zostaje na małych obrotach, jakby chciał zaskoczyć, a coś go hamuje.
Robi około 3-5 prób i przestaje.
Wykręciłem śmigło bo myślałem, że może o coś haczy, ale jest ok.
W betaflight jestem w stanie suwakiem go powoli rozpędzić do maxa i zachowuje się poprawnie, ale gdy suwakiem przejadę szybko na obroty, to jakby nie umiał zaskoczyć.
Co to może być - padł silnik czy coś innego?
pozdr
pozdr
Re: początki FPV
Szarpanie silnikiem z reguły oznacza problem z jedną fazą. Tylko gdybyś fizycznie urwał jedno z wyprowadzeń silnika problem by występował zawsze. Fakt że możesz powoli wkręcić silnik na obroty ale szybko już nie, sugeruje kłopot po stronie regla. Przepatrz dobrze płytkę czy coś się nie ukruszyło/pękło/odpadło.
Re: początki FPV
Zdecydowanie regiel do sprawdzenia. Gubi synchro.
Re: początki FPV
sprawdziłem czy nie ma jakiegoś zimnego lutu i podgrzałem końcówki tych 3 kabli.
Fizicznie nie widzę tam nic uszkodzonego, całość wygląda jak nowa jeszcze.
da się ten regiel sprawdzić jakoś softwarowo?
Re: początki FPV
Przelutuj działający na miejsce podejrzanego i będziesz miał 100% pewności, że to regiel.
Re: początki FPV
ok, tak zrobię, tylko na razie muszę się zaopatrzyć w jakąś lepszą lutownicę, bo mam tylko transformatorową i źle się nią pracuje... grot prawie czerwony, a cyna w dronie twarda
może polecicie jakiś model dostępny w Polsce, żeby nie czekać na przesyłkę? Chyba przydałaby się jakaś stacja z mocą ok 60W?
Re: początki FPV
Miałem takie
http://allegro.pl/lutownica-precyzyjna- ... ml#thumb/1
http://allegro.pl/stacja-lutownicza-zha ... 01106.html
Pierwsza mocno budżetowa, ale na początek daje radę.
Re: początki FPV
no właśnie też czytałem dobre opinie nt. Zhaoxin
czy kupując lutownicę warto od razu kupić jakieś dodatki - np. jakiś kwas, lepszą cynę itp?
Sorry za podstawowe pytanie, ale kiedyś trzeba zacząć, jakoś na Politechnice ominęła mnie elektronika ;)
Re: początki FPV
Kup cynę z topnikiem i odsysacz . Najlepiej taki na prąd min 40W i groty, ale na początek , cyna, lutownica z podstawka i gąbka do wycierania grotu wystarczy.
Pinceta dobra tez się przydaje i tzw 3 ramie, bardzo ułatwia lutowanie.
Re: początki FPV
Nanies cyny na grot i wtedy przyloz do fabrycznej cyny.
PUDA D240 4S + OmniNXT F7 + Tekko32 35A + F40 III 2400KV
- automaciek
- Kontakt:
Re: początki FPV
Cynę nanosimy bezpośrednio na lutowane miejsce, jednocześnie je grzejąc grotem lutownicy. Nakładanie cyny na grot powoduje odparowanie topnika, czego efektem "zimne luty".grryf pisze:Nanies cyny na grot i wtedy przyloz do fabrycznej cyny.
Co do materiałów, to najlepsza jest cyna z topnikiem firmy "cynel" (miałem do czynienie z kilkoma innymi i bardzo czesto topnik jest do "d....") i kalafonia + czyścik do grotu (nie gąbka tylko miedziany, nawet taki do garnków). Kwasu żadnego się nie stosuje w elektronice! Bo długofalowo powoduje korozję, czyba że chcesz stalowy drut lutować w antenie.
