DJI Spark
Adrián
Re: DJI Spark
Post autor: Adrián »
Wszystkie mam F
lucek_master
Re: DJI Spark
Post autor: lucek_master »
Ja też, ale dlaczego oficjalny sklep sprzedaje S? Na Aliexpress te opisywane jako orginal mają S. Te z F są dużo tańsze widzę..
Adrián
Re: DJI Spark
https://store.dji.com/product/spark-qui ... propellers dji sprzedaje F
Czyli takie, jakie są na starcie ze sparkiem i zapasowe również.
Jak Cię interesuje, to zapytaj sprzedawcę jednego, drugiego i zobacz co odpisze. Skopiuj link do dji store.
Re: DJI Spark
lucek_master pisze:Te z F są dużo tańsze widzę..
Niezaleznie od tego jaka literke maja w nazwie - duzo tansze = podrobki.
jarekel
Re: DJI Spark
Post autor: jarekel »
Podglad na kablu vs wifi u mnie przepaść na korzyść kabla.
Niestety , Walczę z przywróceniem fcc na androidzie ale mi średnio idzie.
Czasem łapie sieć sparka ale po odpaleniu go4 - disconect.
Może na spokojnie gdzieś w domu , teraz plener i przerwy na ładowanie .
Dronik dzielnie walczy na wietrze ale sterowanie nim wymaga sporo jeszcze treningu z mojej strony.
No a te naklejki z siecią na sterowniku , nieporozumienie . Praktycznie cała się rozmazala.
Gdzie są zaszyte w programie te dane z naklejek sterownika i pudełka ?
Dobrze by sobie ten QR kod gdzieś wydrukować i zalaminować.
Adrián
Re: DJI Spark
jarekel pisze:Dobrze by sobie ten QR kod gdzieś wydrukować i zalaminować.
Zrobiłem na początku zdjęcie tel.
jarekel pisze:Niestety , Walczę z przywróceniem fcc na androidzie ale mi średnio idzie.
To złe miejsce, bo łapie pewnie satelity..
Zakryj go folią aluminiową, jak chcesz robić to na zew. Tylko nie owijaj, tylko zakryj, by otworów chłodzenia nie zakryć.
Zrób tak jak na filmach i pójdzie. To nic skomplikowanego.
jarekel
Re: DJI Spark
Adrian
Także zdjęcie zrobiłem ale już lekko rozmazane , iPhone mi złapał Android za cholercie nie chce.
Z drugiej to sieć mojego sparka nijak nie ma się do tych z QRCode .
Nie da się tego jakoś odczytać w przypadku rozmazania ?
No i oczywiście próbowałem w plenerze ale w domu , nie wiem czy to nie wina telefonu .
Nie mam pojęcia dlaczego raz sieć drona widzi a częściej jednak nie ?
Niestety nie jest tak łatwo jak na filmach , tam gdzie oni klikają ja nie mogę.
Ustawienia US kontrolera itp. u mnie to nie jest aktywne po kliknięciu.
W sumie to obraz nie tnie jak wcześniej , narazie nie latam jeszcze gdzieś dalej .
Jednakże większa moc kiedyś się przyda.
Adrián
Re: DJI Spark
Wrzuć to zdj, może będzie się dało wyciągnąć po obróbce.
Nie wiem, czy gdzieś to jest jeszcze zapisane, niestety nie potrzebowałem tej informacji.
Pewnie wina tel. Na ios nie ma z tym problemu.
lucek_master
Re: DJI Spark
Te kody QR są do czegoś niezbędne?
Mój telefon też nie umiał go rozczytać, więc przepisałem ręcznie hasło i poszło bez problemu (to hasło poniżej kodu).
mohinder
Re: DJI Spark
Post autor: mohinder »
Nie jestem pewien ale przypuszczam że te kody tak jest to w przypadku Mavica, można odczytać w Dji Assistant.
Adrián
Re: DJI Spark
lucek_master pisze:Te kody QR są do czegoś niezbędne?
Mało kiedy działało przez qr poprawnie. Mi tam raz na kilka razy załapało, ale hasło sobie zapisałem w postaci zdj, a tak na przyszłość, jakby to był jedyny sposób. Później się nie zagłębiałem w temat.
jarekel pisze:W sumie to obraz nie tnie jak wcześniej , narazie nie latam jeszcze gdzieś dalej .
Właśnie zrobiłem fcc przez imac a raczej macOS High Sierra i aplikacji xcode na windowsie wg poradnika na yt
https://www.youtube.com/watch?t=174s&v= ... pp=desktop
Niestety nie posiadam fizycznie imac'a czy androida, więc to było idealne wyjście.
Ważne, jak będzie ktoś chciał zrobić emulator Mac na windows, musi być on w wersji minimum 10.13.2, to jest minimum przy której xcode się zainstaluje.
Wgrywając 10.13 jest duża szansa jak u mnie na aktualizację do 10.13.5
jarekel
Re: DJI Spark
Po powrocie z weekendu postaram się coś na win zrobić.
Wszędzie w poradnikach piszą i mówią ze łatwe , niestety chyba mam pecha .Dodatkowo wiadomo jak nie twój tel to się starasz jak najmniej namieszać.Mam jakiś tablet na andka 4.4 i win , powinno go4 działać a się wogole nie otwiera .
Co do kodów to zobaczę na jakim generatorze czy się da go odtworzyć , jasne ze można wpisać z palca tylko po co :-) . Jak prościej skanować zwłaszcza przy przesiadce na inny podglad.
No i niechby sobie gdzieś w torbie był na wszelki wypadek jak wszystko padnie a nas dopadnie niepamięć.
To fcc przyda mi się pewnie gdzieś w mieście gdzie więcej zakłóceń , teraz w polach jestem i dalej jak 120 metrów nie leciałem. Podglad na kablu bardzo fajny , wcześniej na wifi w promieniu 30 m klatkowal w tym samym terenie.
lucek_master
Re: DJI Spark
Adrián pisze:https://store.dji.com/product/spark-qui ... propellers dji sprzedaje F
Zapytałem Oficjalny Sklep DJI na Allegro. "Wszystkie nasze produkty są oryginalne i fabrycznie zapakowane. Pochodzą z europejskiej dystrybucji. [..]Wspomniane śmigła to 4730F, natomiast można spotkać je również pod druga numeracją 4730S. Dla produktu DJI Spark jest tylko ten jeden typ śmigieł.
Śmigła oznaczone 4730S nie różnią się niczym od 4730F[...]"
Jakoś nie chce mi się w to wierzyć.. Cóż, pozostaje mi kupić jedne i drugie i próbować znaleźć różnicę.
Adrián
Re: DJI Spark
Jeśli chodzi o fcc, to nie napiszę nic odkrywczego, bo to każdy powtarza, ale to całkiem inny spark. Dostał nowe życie. Bez tego strach było latać.
Połączenie po wifi, cały czas pewny obraz, brak przycinek (ios). Nabrałem zaufania do sparka i pozwoliłem sobie dzisiaj na więcej niż dotychczas.
Pełen sukces.
Dzisiaj przyszły filtry polarpro, bardzo fajnie się spisały. Trzeba dokupić jeszcze co najmniej ze dwie dodatkowe baterie (w sumie 4) i będzie fajnie.
lucek_master
Re: DJI Spark
Adrián pisze:pozwoliłem sobie dzisiaj na więcej niż dotychczas.
pochwal się :)
Ja też dziś chciałem poszaleć, wzniesienie, otwarta przestrzeń, widać dachy domów, a tu Spark przy 100 metrach krzyczy że zasięg gubi.. Myślę sobie Something is no yes..
Po powrocie obczaiłem że po aktualizacji DJI GO do najnowszej wersji (android) przyciski pod komunikatem że dron jest w innej strefie (FCC) są odwrotnie :D Tam gdzie było Cancel jest Ok, a gdzie Ok jest teraz Cancel. Z przyzwyczajenia pewnie jeszcze nie raz trzeba będzie użyć Floatera ;)
