QCZEK LRS
Re: QCZEK LRS
Ceną
Re: QCZEK LRS
W moim odczuciu jest większe opóźnienie na drążki niż w eLeReS-ie jednak w zwyczajnym lataniu FPV zupełnie mi to nie przeszkadza.toretto1995 pisze:Czym ten LRS wyróżnia się od innych ?
Re: QCZEK LRS
Właśnie zajrzałem na wątek RC groups i mamy rekord na 200mW 42km :)
https://www.youtube.com/watch?v=BSG7Ivuo3VI
a i nowy konfigurator :)
https://github.com/mosvov/qczek-modules-setting
Re: QCZEK LRS
a czytałeś te 18 stron?
Odpowiedz na twoje pytanie brzmi zasięgiem i ceną.
Re: QCZEK LRS
Bardzo ładny wynik, ale wysokość też słuszna była (1628m).Właśnie zajrzałem na wątek RC groups i mamy rekord na 200mW 42km :)
Zaciekawił mnie projekt i od pewnego czasu go śledzę. Zamówiłem też dwa układy w nadziei, że jakoś to ogarnę. Podobnie jak w prezentowanym filmie mam zamiar korzystać z linku rc w połączeniu z AP&OSD Zbiga i Pitlaba. Rozumiem, że nie będzie z tym żadnego problemu.
Marek
Marek
Re: QCZEK LRS
AP Zbiga przyjmuje na wejściu CPPM lub S.BUS więc problemu nie powinno być. Sam mam taki plan jak Ty.
Re: QCZEK LRS
RSSI możesz puścić na jednym z kanałów i AutoPilot sobie z tym poradzi.
Re: QCZEK LRS
Krzysiek czy wyjaśniłeś już tę zwiększoną pamięć?
Re: QCZEK LRS
Ale co tu wyjaśniać... Aktualnie do modułów wsadzane są procki z 32kB flasha, co nie oznacza że każdy kupiony moduł będzie takowy posiadał.
Re: QCZEK LRS
To teraz Krzysiek masz moc ;) Z nieba spadło dwa razy więcej pamięci. ;)
Re: QCZEK LRS
Oprócz mocy ma kłopot, bo będzie musiał zrobić i utrzymywać dwie wersje softu... dla 16kB i dla 32kB
Re: QCZEK LRS
Osobiście nie widzę potrzeby kompatybilności wstecz w tym przypadku. Zbyt mało sprzętu jest wykonane przez ludzi a jak widać na forum to jest ich w
Polsce 2 -4 komplety. Nie jest to projekt forumowy czy komercyjny aby martwić się poprzednimi wersjami. Jeżeli prawdą jest to, że do tych modułów ładują pamięć 32k to istnieje duże prawdopodobieństwo, że wszyscy mają te moduły.
Decyzja i tak należy do Krzyska bo to jego projekt i to on jest pełnym decydentem w tej sprawie.
Nawet gdyby trzeba było wymienić wszystkie moduły z 16k na te 32k to nie widzę problemu. Przy tej cenie i tak wychodzi taniej niż przy innych systemach.:) System jest bardziej rozpowszechniony na zachodzie gdzie cena modułów w porównaniu z zarobkami jest jeszcze mniejsza niż u nas więc..........
Re: QCZEK LRS
Moje moduły 433 Mhz dotarły juz do Litwy w/g trackingu wiec pewnie niedługo beda u mnie.Dzisiaj zrobiłem antene QCZEKV2/MAXON 433 i podlaczylem ja do eleresa - na mierniku natężenia pola widac w porównaniu do dipola ze jest chyba dobrze dostrojona (silniejszy sporo sygnał).Porównam zasiegi i telemetrie do modółow LORA 868 Mhz ktore tez do mnie ida z Ali oraz 3DR 100 mW I 3DR 500 mW (niestety 915Mhz) ktore aktualnie posiadam ( w tym samym terenie i opisze wyniki).Na razie wygrywaja oczywiscie moduły 500 mW - telemetria prawie kilometr w gestym lesie na antenie 10dBi w odbiorniku (model na wysokosci 7 metrow)
