DJI Mavic
andrew9
Re: DJI Mavic
Post autor: andrew9 »
Sprawdze .
Natomiast pytanie jest caly czas jakiej firmy.
Adrián
Re: DJI Mavic
Post autor: Adrián »
Będę brał z polarpro
talib1990
DJI Mavic
Post autor: talib1990 »
Ja używam Neewer
Ps. Ile macie opcji w Quickshot ?
Jagoda
Re: DJI Mavic
Post autor: Jagoda »
andrew9 pisze:Sprawdze .
Wcześniej poczytałem, że zależy Ci na dobrej firmie.Jeżeli chodzi o filtry to
Na 1 miejscu jest Rodenstock
Potem długo, długo nic.
I gdzieś pojawia się Hoya, B+W, Heliopan(Zeiss)- w dowolnej kolejności.
Cała reszta to g...(przez małe g).
Ps.
Rodenstock nie jest tani.
Czyli, w/g niektórych wyobrażeń, do jego ochrony ( w przypadku lustrzanki) należałoby dołożyć jakieś badziewne szkiełko co by ślicznie schrzaniło optykę obiektywu( za x tysiaków) i super filtra (za x stówek).
Adrián pisze:Będę brał z polarpro
Używam do P4 seria ND+polar x4, x8, x16. Mają powłokę MC. Flarę generują znacznie mniejszą niż fabryczny (UV :lol: )
Pozdrawiam. :), :)
photolucas84
Re: DJI Mavic
Post autor: photolucas84 »
miałem kupić filtry od PolarPro (159zł) za 3 filtry (1CP, 2 ND* 8 i 16)
ale zobaczyłem ten filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=sx0XZYeywyg
Filtry trzeba nakładać i ściągać przed każdym uruchomieniem drona - nie przechodzą kalibracji gimbala - nie wiem może tylko ten model tak ma (może kolejne filtry od PolarPro przechodzą kalibrację) - ale tutaj trzeba z tym uważać.
Ostatnio zmieniony wtorek 24 kwie 2018, 22:20 przez photolucas84, łącznie zmieniany 1 raz.
Mavic Pro Platinum Combo
Adrián
Re: DJI Mavic
Na zdj to nie są te same filtry co z filmu. Może też różnią się nieznacznie wagą?
Sprawdź to.
Z filmu, to droższa wersja.
talib1990
Re: DJI Mavic
Mam Neewer i też zakładam dopiero po odpaleniu drona, nie jest to jakieś uciążliwe
Wysłane z mojego Mi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Jagoda
Re: DJI Mavic
Ja mam ten zestaw ale kupiony kaj indziej i co nieco taniej
https://www.cyfrowe.pl/kamery/polar-pro ... 16-pl.html
Każdy z filtrów po za ND jest również polaryzacyjny.
Zawsze zakładam przed włączeniem latadła. Nie lubię jak gimbal "protestuje" kiedy ruszam go łapskami.
Polaryzację sprawdzam przed założeniem filtra.
Edit
Kompatybilny z moim zestaw do Mavica
https://www.cyfrowe.pl/kamery/polar-pro ... c-pro.html
Pozdrawiam. :), :)
MorF
Re: DJI Mavic
Post autor: MorF »
Panowie jakis pomysł na odratowanie jednej z bateri?
Po włączeniu mruga szybko około raz/sec jeden led. Po podłączeniu do ładowarki również tylko miga ale nie ładuje się.
Pakiety nie latany ale fakt że chyba robiłem na nim jakiś update firmware w zeszłym jeszcze roku i się przelezal. Podejrzewam że rozładowal się poniżej jakiegoś poziomu.
Trzeba rozpruc obudowę żeby dostać się do celi? Chciałem chociażby napięcie sprawdzić na tym śmiesznym złączu dji to masakra.
mohinder
Re: DJI Mavic
Post autor: mohinder »
Jesli bym probowal to tylko przy pomocy DJI Assistant ale osobiscie bym sobie chyba juz odpuscil taka baterie. Pewnie bym rozebral z ciekawosci I na tym by sie skoczylo.
Re: DJI Mavic
MorF pisze:Po podłączeniu do ładowarki również tylko miga ale nie ładuje się.
Jak dlugo probowales ladowac i ktora dioda miga?
MorF
Re: DJI Mavic
Post autor: MorF »
Miga dioda najbliżej wlacznika, po podłączeniu do ładowarki miga a po chwili w ogóle gaśnie i tyle. Jak podłączyłem przez hub do ładowania to po chwili led na hubie zapala sie ma czerwono.
PS. Jak przez dji assista?
tribal
Re: DJI Mavic
Post autor: tribal »
https://mavicpilots.com/threads/mavic-p ... 3/page-193
fajny wątek o bateriach, o pruciu fabrycznej baterii też coś było.
photolucas84
Re: DJI Mavic
Mam pytanie w sprawie zasilaczy do Mavic-a
Ostatnio zauważyłem że zasilacz od Mavic-a delikatnie piszczy - delikatnie bo prawie tego nie słychać (usłyszałem to pierwszy raz kiedy w ciszy podłączyłem zasilacz do gniazdka i będąc blisko zasilacza usłyszałem właśnie ciche piszczenie. Zasilacz piszczy na początku z włączoną baterią (która się ładuje) - czyli dotyczy to kabla wbudowanego w zasilaczu i kabla USB podłączonego do zasilacza (ładowanie nadajnika). Po chwili ładowania piszczenie zanika. Kiedy odłączam ładowanie (czy to baterii czy nadajnika) to znowu zaczyna piszczeć ale z tzw przerwami (coś na wzór sygnału dźwiękowego karetki pogotowia). Piszczenie jest na tyle ciche że słychać je wyraźniej dopiero po przyłożeniu ucha do zasilacza (słychać typowe buczenie - urządzenie elektryczne oraz to lekkie piszczenie).
Być może to "normalne" zachowanie zasilacza, ale wolę zapytać bo nie chcę spalić nadajnika czy baterii - wtedy chyba nawet DJI CARE mi nie pomoże bo producent może zwalić winę na skoki napięcia w instalacji czy tego typu sprawy.
Jeżeli macie Mavic-a sprawdźcie czy też tak macie u siebie ok ? dzięki
MorF
Re: DJI Mavic
Post autor: MorF »
Generalnie zasilacze impulsowe piszcza. Posłuchaj sobie ładowarki do telefonu :)
Pewnie bez obciążenia piszcza cewki w zasilaczu i tyle
