DJI Spark
Adrián
Re: DJI Spark
Post autor: Adrián »
Tylko zdecyduj czy łączysz się przez wifi, czy kabel. To dość istotne ;-)
Mam natomiast inną zagwozdkę i czytając instrukcję, nie zauważyłem takiej możliwości ustawienia FS.
Czy da się ustawić tak, żeby przy braku zasięgu lub z innego powodu rozłączenia się się aparatury/aplikacji z kopterem, zamiast wybierać powrót do domu, wznosząc się do góry, z automatu lądował w miejscu w którym ów zasięg straci?
Nie pytam o funkcję, gdy bateria jest na tyle słaba, że ląduje z automatu, bo nie doleci do miejsca startu.
grzybb
Re: DJI Spark
Post autor: grzybb »
Czy ktoś korzystał z tego typu ładowarek ? Czy to jest bezpieczne dla baterii ?
https://www.banggood.com/Battery-Charge ... rehouse=CN
lub
https://www.banggood.com/5V3A-Drone-Bat ... rehouse=CN
Adrián
Re: DJI Spark
Druga jest fajna, bo można podładować po za sparkiem bez dostępu do gniazdka np przez powerbank
Sam chcę ją zamówić.
Jeśli chodzi o stacjonarną ładowarkę, to lepszym wyborem jest https://pl.aliexpress.com/item/6-in-1-B ... 95045.html na innych aukcjach/sklepach można znaleźć jeszcze taniej.
jarekel
Re: DJI Spark
Post autor: jarekel »
Heja
Ja dziś swoim smarkiem na działce trochę polatałem.
Działka w lesie wiec i pierwszy zawis na drzewie zaliczony , ale drabina była wiec ściągnięty .
Pytanie o filtry na kamerkę - PGYTECH z Ali , warte to coś ?
Czy jest sens jakiś tak profilaktycznie/ochronnie zawiesić - polar chyba średnio.Polecacie coś ?
Pozdro
No wychodzi ze CPL jakby z testów YT najuniwersalniejszy.
No i 3 baterie to za mało , jeszcze ze 2 potrzebne.
sp5l-
Re: DJI Spark
Post autor: sp5l- »
Cześć
Zamówiłem wczoraj - dostałem dziś na alledrogo kabel specjalny do Sparka - podobny jak do Mawica ale ma inne wtyczki, ciekawostką jest to że wyglądają podobnie ale ta którą włączmy do kontrolera jest odrobinę szersza, nie wchodzi do telefonu druga jest normalny rozmiar micro.
Najpierw wyłączam WIfi,
Po połączeniu kontrolera ze sparkiem włączam kabel najpierw do telefonu a później dopiero do kontrolera, wyświetla się komunikat czy chcę włączyć DJI GO4 i po zatwierdzeniu sam się program otwiera.
Wszystkie parametry w programie się wyświetlają bez włączania wifi.
Po zmianie baterii na następną w dalszy ciągu jest OK.
Mam tel. SONY Z3
Pozdrawiam Edek
Adrián
Re: DJI Spark
sp5l- pisze:kabel specjalny do Sparka - podobny jak do Mawica ale ma inne wtyczki, ciekawostką jest to że wyglądają podobnie ale ta którą włączmy do kontrolera jest odrobinę szersza, nie wchodzi do telefonu druga jest normalny rozmiar micro.
A co Ty gadasz? Przecież to zwykłe micro usb w aparaturze od sparka. Wchodzi tradycyjny kabelek micro usb.
Chyba, że wkładałeś odwrotnie.. To nie lightning, że pasuje z obu stron.. :mrgreen:
Re: DJI Spark
Adrián pisze:A co Ty gadasz? Przecież to zwykłe micro usb w aparaturze od sparka. Wchodzi tradycyjny kabelek micro usb.
Dobrze gada. Gniazdo w aparaturze jest prostokatne (nie trapezowe). Owszem, wejdzie do niego micro USB, ale z kolei wtyczka podpasowana do tego gniazda juz do normalego micro nie wlezie.
Roznice dosc dobrze widac na przykladzie tego kabla od Mavica (po lewej zwykly wtyk pod micro-usb, pod prawej pod gniazdo sparkowe/mavicowe)
Adrián
Re: DJI Spark
Mało ekonomiczne rozwiązanie.
Zamiast ujednolicić złącza, to wymyśla się kolejne.
I tak monopolu na te złącza nie mają. Tym bardziej, że tradycyjne micro usb pasuje i co najważniejsze działa.
A i tak nic lepszego, niż lightning nie wymyślono.
Re: DJI Spark
Myślę że to kolejna metoda na zabezpieczenie użyszkodnika przed niezdrowymi pomysłami. Jak napisał Pawelsky - do gniazda można włożyć zwykłe microUSB więc nie blokują cię ze zwykłą ładowarką czyli podejrzenie o pazerność (używaj tylko dedykowanych ładowarek) pada. No ale za to tego kabelka nie użyjesz do dziwnych eksperymentów na zasadzie - co się stanie jak zepnę dwie komórki razem.
Adrián
Re: DJI Spark
I ta odpowiedź do mnie przemawia.
Czyli z góry traktują użytkownika, za potencjalnego idiote.. To miło ze strony dji.. :roll:
Re: DJI Spark
Adrián pisze:Mało ekonomiczne rozwiązanie.
Adrián pisze:Czyli z góry traktują użytkownika, za potencjalnego idiote.. To miło ze strony dji.. :roll:
To nie kwestia ekonomii a ergonomii. Nie traktuja uzytkownika jak idiote tylko ulatwiaja wpiecie wlasciwej wtyczki we wlasciwe gniazdo gdy na jednym kablu masz 2 koncowki micro. Jedna z tych wtyczek jest OTG (czyli ma sense zwarty do masy) i przelacza urzadzenie w tryb hosta a druga nie. Jednoczesnie nie blokuja uzycia zlacz 3-rd party i jest to akurat bardzo rozsadne rozwiazanie.
Re: DJI Spark
Adrian - bądźmy szczerzy. Niegdysiejsze twierdzenie że "fantomiarz" to stan umysłu nie wzięło się znikąd. Wystarczy odrobina lektury na temat w jaki sposób ludzie ludzie tracili swoje maszyny i już staje się jasne że DJI, chcąc uchodzić za firmę opiekuńczą wobec klienta (DJI Care, gwarancje itp) a nie pójść przy tym z torbami, musi się przygotować na najgorsze pomysły ze strony usera. Dodatkowo biorąc pod uwagę jak potężnym rynkiem jest USA oraz fakt że można tam np. wygrać ciężkie odszkodowanie od sklepu za to że się złamało rękę na ich terenie potykając się o własne dziecko oraz za to że w instrukcji nie było napisane że mikrofalówka nie może służyć do suszenia kota to taka przesadna ostrożność przestaje dziwić.
pawelsky pisze:To nie kwestia ekonomii a ergonomii.
Hmmm....no nie wiem. Obie te wtyczki można wpiąć w to gniazdo. Co więcej, mając dwie wtyczki kątowe micro USB (które można włożyć w gniazdo tylko w jednym kierunku) na jednym kablu też nie da się tego włożyć odwrotnie bo druga wtyczka miast wypaść w dolnej części aparatury przy uchwycie na telefon, wyląduje na wysokości anten.
Re: DJI Spark
Verid pisze:Hmmm....no nie wiem. Obie te wtyczki można wpiąć w to gniazdo.
Ale jak zwykla wepniesz w to gniazdo to kwadratowej nie wepniesz w telefon wiec mozna go podlaczyc tylko w jednym kierunku.
Verid pisze: Co więcej, mając dwie wtyczki kątowe micro USB (które można włożyć w gniazdo tylko w jednym kierunku) na jednym kablu też nie da się tego włożyć odwrotnie bo druga wtyczka miast wypaść w dolnej części aparatury przy uchwycie na telefon, wyląduje na wysokości anten.
W Sparku nie wyladuje bo gniazdo jest na dole....
sp5l-
Re: DJI Spark
Post autor: sp5l- »
Podejrzewam Panowie że specjalnie jest tak skonstruowany - wtyk prosty z większą wtyczką do kontrolera a z załamanym po kontem ze zwykłym złączem mikro do telefonu.
I to dobrze działa
Pozdrawiam Edek
Re: DJI Spark
pawelsky pisze:W Sparku nie wyladuje bo gniazdo jest na dole....
A, fakt - z Mavicem AIR mi się pogibło. :oops:
