Dzisiaj jest czwartek 27 cze 2019, 05:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1668 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 112  Następna
 Tytuł: Re: DJI Mavic
Post: sobota 14 kwie 2018, 09:37
ja bym brał zwrot gotówki i kupno w PL - jeżeli zależy Ci na gwarancji - jeżeli nie to walcz dalej o swoją paczkę :)
Mavic Pro Platinum Combo
Post: sobota 14 kwie 2018, 09:57
Moim zdaniem to typowa spychologia..
I tak jesteś wyrozumiały.
Szczerze, to chyba bym olał temat i prosił o zwrot na PP pieniędzy.
Chyba, że bardzo Ci zależy na tańszym zakupie i obarczonym możliwymi problemami z tematu viewtopic.php?f=54&t=44014
Post: sobota 14 kwie 2018, 13:48
Verid pisze:
Hehehe, nie dawniej jak miesiąc temu miałem drobną pogawędkę z Pawelsky'm na temat za i przeciw w układzie Pro vs Air, która to pogawędka troszkę wywróciła do góry nogami mój pogląd na oba modele.
Gdzieś tu na forum czy "fejstufejs"? Chętnie poznałbym Wasze argumenty.
Wysłane z OnePlus 3T
Post: poniedziałek 16 kwie 2018, 08:08
arocopter - na PW sobie pogawędziliśmy. Argumenty to w zasadzie nic co już by się nie przewinęło przez forum tyle że niektóre rzeczy mi umknęły, inne zrozumiałem opacznie a do jeszcze innych niepotrzebnie przykładałem nadmierną wagę i wyszło że zamiast na Pro na którego się pierwotnie nastawiałem, zbieram na Air'a :mrgreen:
Post: poniedziałek 16 kwie 2018, 08:37
@Pawel/Verid - w sprawie binningu, mozecie powiedziec czy jestem na czasie? :)
z tego co gdzies czytalem, to stare mavic pro mialy binning juz na 1080p/60
plat i nowsze produkcje pro zostaly poprawiona, binning na 1080p/96
air tez pada ofiara binningu, ale dopiero na 1080p/120
@Andrew
wg. mnie filtr UV jest malo sensowny, chyba tylko jako ochrona soczewki...
jesli juz to ND by mozna bylo sie bawic czasem migawki vs fps. ida do mnie filterki, wiec niedlugo bede mogl cos wiecej powiedziec jak sie sprawuja w air
#czasami bez ogonkow
Post: poniedziałek 16 kwie 2018, 08:45
Tak jak piszesz.
Nowsze pro już wypadały lepiej.
Np Platinum vs stary pro były porównania na yt
Air też ma, ale jest to "przesunięte"
Post: poniedziałek 16 kwie 2018, 10:09
lesz pisze:
Słusznie prawisz - drobna poprawka - do ochrony najlepszy jest dekielek.Każde zbędne szkło najlepiej zdjąć przed zdjęciem/filmowaniem.
Verid pisze:
Jeszcze się nie przekonałem i na razie zbieram na Platinium ;-) Powód:transmisja OcuSync, IMU...
Owszem kamera w AIR jest troszkę bardziej dopracowana. Więcej czujników -co na mnie nie robi wrażenia.
Ale hałas już tak, a tutaj AIR generuje więcej dB.
W sieci jest wiele porównań m.in.
https://myfirstdrone.com/blog/dji-mavic ... -mavic-pro
Ps.
W AIR najbardziej podoba mi się waga - i nie chodzi o latanie tylko o plecak ;-)
Pozdrawiam. :), :)
Post: poniedziałek 16 kwie 2018, 10:29
UV jest zbędne.
Ale nd jak najbardziej się przyda, jak chcesz się pobawić bardziej pro.
Post: poniedziałek 16 kwie 2018, 10:39
lesz pisze:
Tak
lesz pisze:
Platinum tak, nowsze Pro podobno tez, choc nie widzialem definitywnego potwierdzenia.
lesz pisze:
Tak, ale materialy ktore widzialem w 120fps na Air i tak wygladaja lepiej niz 60fps na starym Pro
Post: poniedziałek 16 kwie 2018, 11:51
Jagoda pisze:
A mnie po zestawieniu cen jednego i drugiego wyszło że Platinum, nawet używki (o ile się pojawia) póki co nie dostanę nawet w okolicach cenowych nowego Air'a a zatem:
-jestem w stanie poświęcić bardzo dobry zasięg Pro/Platinum na rzecz mniejszego w przypadku Air'a, który w FCC i tak przekracza zasięg energetyczny maszyny i moje dotychczasowe potrzeby a z DJI gogli nie korzystam i nie planuję
-różnica w czasie lotu, mimo ze na plus dla Pro/Platinum, również nie rekompensuje (w mojej opinii) różnicy w cenie.
-brak pixel binning'u @60FPS może się przydać (w przypadku porównania Pro vs Air) choć nie był tu kluczowym argumentem bo zwykle nie robię slo-mo
-Pawelsky zwrócił uwagę że gimbal Air'a jest konstrukcyjnie lepiej zaprojektowany przez co bardziej odporny na uderzenia wiatru. Dla mnie to istotne bo u mnie wieje niemal zawsze.
-moje obawy że Air może sobie na wietrze ogólnie nie radzić okazały się płonne po analizie filmiku porównawczego Pro/Platinum vs Air. Oba sprzęty radzą sobie podobnie i znacznie lepiej niż mój obecny.
-hałas Air'a mi nie robi bo nie latam sobie nad głową ani też otoczenia staram się nie wkuropatwiać
-czujniki antykolizyjne (jakiekolwiek) to dla mnie ogólnie nowość i jakoś do tej pory ich nie wymagałem więc czy są tylko z przodu czy i z przodu i z tyłu nie robi różnicy aczkolwiek dla kogoś komu to potrzebne Air ma plus.
-jeszcze mniejszy niż w przypadku Pro/Platinum format Air'a przemawia na jego korzyść jako koptera wycieczkowego a masa poniżej 600g pozwoli utrzeć nosa ewentualnym głupio-mądrym "znafcom" którzy niezależnie od tego gdzie zobaczą latadlo i jakie, zaraz startują z pytaniem "a licencja jest?" Mnie osobiście (jeszcze) coś takiego nie spotkało ale świadkiem sytuacji byłem wiec lepiej być przygotowanym... :mrgreen:
-składane śmigła są upierdliwe w wyważaniu i trzeba pamiętać żeby je rozłożyć przed startem bo się można zdziwić.
Post: poniedziałek 16 kwie 2018, 13:17
Wiem że kasa się liczy ale też czekałem kilka razy dość długo na przesyłki z "CH" teraz wolę wejść do sklepu i wyjść z produktem i polską gwarancją.
Pozdrawiam Edek
Post: poniedziałek 16 kwie 2018, 15:01
Panowie, ktoś z Was używa iPad'a mini 2 (z LTE)? Sprzęt dość leciwy, ale mam możliwość kupna za śmieszne pieniądze (1000 zł) zafoliowanej nóweczki ze 128 GB pamięci. Jedyny minus to biały kolor, ale jakość przecierpię... Liczę na szybki i liczny odzew, bo mam czas do wieczora...
Post: poniedziałek 16 kwie 2018, 16:32
@Verid
Zgrabnie ująłeś swoje za.
Dodam, że AIR-owa konstrukcja gimbala jest również bardziej odporna na ew. kreta ale Ciebie pewnikiem już to nie dotyczy :-)
Co do hałasu to miałem na myśli...przyrodę - zwierzaki różnej maści.Mniejszy hałas mniej się boją.P4 z h 10-15m płoszy sarny.
W necie przewinęło mi się, że można stosować śmigła od Sparka - krótszy czas lotu (18) i kapkę mniejsza V.
W Mavicu jak nie rozłożysz śmigieł to same to zrobią przy starcie silników - widziałem na jakimś filmiku.
Gogle DJI mam i korzystam teraz z P4. Mimo ich wad to inny "wymiar" latania.Po za tym jaskrawe słoneczko pa, pa....i to najważniejsze.
A teraz, (może złośliwe) pytanie - przy takiej samej cenie co byś wybrał?
@arocopter
Jako użytkownik iPad mini 3 (LTE 64 GB - też już leciwy) zmieniłem zdanie na temat ogryzków - to wcale nie sprzęt dla snobów jak uważałem.
-Nie wiem co to jest czyszczenie pamięci, reinstalacja aplikacji, przywracanie ustawień..itd.Praca niektórych aplikacji to bajka w porownaniu z NOTE 4 czy S5.
-Jest na liście DJI dla Mavica i pozostałych a na pewno wykorzystasz go również do innych celów jako tablet (128GB daje spore możliwości)
-Jak za nówkę to cena niezła i nie przejmuj się kolorem - też mam biały.
Pozdrawiam. :), :)
Post: poniedziałek 16 kwie 2018, 16:42
Mini 2 wciąż działa jak należy pod dji go 4
Na takiego poluje, tylko ja chce używke.
Post: poniedziałek 16 kwie 2018, 18:58
@Jagoda - krety dotyczą każdego bez wyjątku. Pytanie nie jest "czy" tylko "kiedy". Nie to żebym miał zamiar ale ciągle mam na uwadze taką możliwość.
Pod hasłem "otoczenie" miałem na myśli również okoliczności przyrody i tak jak nie podlatywałem Ph2 tak i Airem nie zamierzam. A sarny to się wszystkiego boją, z szybującym piankolotem włącznie. Nawet wiszący na kilkudziesięciu metrach Ph2 powoduje u nich nerwowość co widać było min. na drugiej części opowieści o baterii do Ph2.
Co do śmigieł - tak, w końcu się rozłożą ale jak się tego nie zrobi ręcznie to szarpnięcie przy rozkładaniu niepotrzebnie obciąża się konstrukcję.
Przy tej samej cenie to dla mnie temat sprowadza się do "zasięg i czas lotu vs wielkość i wyjście spod świadectwa kwalifikacji" i szczerze nie wiem co ci odpowiedzieć. Miałbym cholernie ciężki zgryz bo żadna z tych rzeczy nie jest jakoś znacząco przeważająca. Do tej pory 1,5km zasięgu i 13-15 minut lotu było dość więc wszystko ponad jest WOW a oba te modele dają "ponad to". To samo czas przygotowania do startu obu modeli w porównaniu z Ph2 to niebo a ziemia a że nadal unikam jak ognia lotów po miastach i przy większych grupach ludzi więc masa <600g nie jest aż tak istotna. Nie wiem, naprawdę nie wiem, no ale póki co "szczęśliwie" nawet używany Platinum jest z reguły droższy od nowego Air'a więc takie rozterki mi nie grożą.
BTW - cytując kolegę Pawlsky'ego, do plusów Pro/Platinum można ponoć jeszcze zaliczyć jego hakowalność, cokolwiek to znaczy. Dla mnie to bez znaczenia bo taki ze mnie haker jak z koziej rzyci wykałaczka ale dla kogoś kto to potrafi to pewnie jest jakaś wymierna korzyść.
cron
