TURNIGY 9XR...
Re: TURNIGY 9XR...
Super że ktoś to odpalił - tylko dalej nie wiem gdzie w 9XR mam takie coś w radiu wpiąć.
Masz może jakieś zdjęcia lub schemat ?
Znalazłem taki -> https://abc-rc.pl/konwerter-rs232-ttl-max3232
będzie dobry ?
będzie dobry ?
DJI Spark (Meadow Green) Combo
Xperia Z3
Galaxy S8
Xperia Z3
Galaxy S8
Re: TURNIGY 9XR...
To moze bys laskawie przeczytal watek ktory sam wczesniej podlinkowales w ktorym jest to wyjasnione i to z obrazkami?Tomanek pisze:Super że ktoś to odpalił - tylko dalej nie wiem gdzie w 9XR mam takie coś w radiu wpiąć.
Re: TURNIGY 9XR...
O to chodzi że tego kompletnie nie kumam.
Nie zawracał bym Wam gitary ;) gdybym to rozumiał.
Wiem , ze tam jest to opisane dlatego to podlinkowałem.
Miałem nadzieję , że ktoś kto wie o co chodzi bedzie potrafił mi to łopatologicznie opisać co i jak.
Xperia Z3
Galaxy S8
Xperia Z3
Galaxy S8
Re: TURNIGY 9XR...
Czego nie kumasz? Obrazka?Tomanek pisze:O to chodzi że tego kompletnie nie kumam.
Re: TURNIGY 9XR...
Obrazek dotyczył innego radia i innego modułu - ale nieważne...
Moja walka zakończyła się połowicznym sukcesem.
Ten inverter co proponował kolega #kuczy u mnie nie zadziałał - scalak grzał się jak wściekły a efektu nie było.
Udało się odpalić telemetrię na FUL-1 - zaczęło to działać - pokazał się sygnał RSSI 75dB więc pewnie ok.
Niestety wziąłem sie za przeróbkę klawiszy i uwaliłem płyte główną - Ciągle jest napis "Bad EEprom Data" i nie chce ruszyć.
Nowy firmware też się nie wgrywa.
Po tym wszystkim kupiłem Taranisa X9D+ gdzie mam wszystko co potrzebuje bez lutowania.
[MOD - na takie oferty mamy stosowny dział]
Xperia Z3
Galaxy S8
Xperia Z3
Galaxy S8
Re: TURNIGY 9XR...
Czyli zapewne zle go podlaczyles...Tomanek pisze:Ten inverter co proponował kolega #kuczy u mnie nie zadziałał - scalak grzał się jak wściekły a efektu nie było.
Skoro pisze Bad EEprom data to znaczy ze plyta dziala tylko trzeba wyczyscic eeprom...Tomanek pisze:Niestety wziąłem sie za przeróbkę klawiszy i uwaliłem płyte główną - Ciągle jest napis "Bad EEprom Data" i nie chce ruszyć.
Re: TURNIGY 9XR...
Witam, przyszedł mi programator z 10-cio pinową taśmą. Wiadomo potrzeba 6 pinów. Czy ten schemat jest odpowiedni do wykonania przejściówki i który pin w radiu to nr. 1 ? Który soft wgrać tzn. najnowszy, aby działało mi opóźnienie gazu ustawiane w sekundach? Funkcja delay .
- Załączniki
- avr_isp.399d215f79bbe228379fa3fd726decf6.jpg (41.34 KiB) Przejrzano 12849 razy
Re: TURNIGY 9XR...
jeśli masz pod ręką multimetr czy omomierz- sprawdź który jest połączony z masą aparatury- wiedząc gdzie masz pin 6 (GND) znajdziesz też pin 1 :)
Re: TURNIGY 9XR...
Tak, jest odpowiedni.
Re: TURNIGY 9XR...
Chestnut pisze:jeśli masz pod ręką multimetr czy omomierz- sprawdź który jest połączony z masą aparatury- wiedząc gdzie masz pin 6 (GND) znajdziesz też pin 1 :)
No proste, że aż głupie hahahaha. Dzięki
Re: TURNIGY 9XR...
A po co miernik, na rysunku jest pokazane wcięcie i to powinno wystarczyć.
Re: TURNIGY 9XR...
Jesli wiesz czy rysunek przedstawia wtyczke czy gniazdomaxiiii pisze:A po co miernik, na rysunku jest pokazane wcięcie i to powinno wystarczyć.
Re: TURNIGY 9XR...
Pany przy próbie odczytu coś takiego. O co chodzi?
- Załączniki
- Bez tytułu.jpg (102.74 KiB) Przejrzano 12839 razy
Re: TURNIGY 9XR...
Masz ATMEGe 128 a probujesz gadac z 64pepis85 pisze:O co chodzi?
Re: TURNIGY 9XR...
Ok ruszyło. Dzięki.
