początki FPV
bimki
Re: początki FPV
Post autor: bimki »
Zamówiłem już 10 kompletów śmigieł i jakieś osłony.
Gdzie kupujecie akumulatory - w Polsce czy w Chinach? Ja myślałem żeby kupić w Polsce razem z ładowarką. Może 2szt 2s i 2szt 3s.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
Adrián
Re: początki FPV
Post autor: Adrián »
W Hobbyking zwykle, chyba, że potrzebuję z innej firmy, której tam nie ma.
bimki
Re: początki FPV
Post autor: bimki »
Adrián pisze:W Hobbyking zwykle, chyba, że potrzebuję z innej firmy, której tam nie ma.
Są jakieś firmy których lepiej unikać? Widziałem że ceny lipo są od 15 do 60zl.
Szym3k
Re: początki FPV
Post autor: Szym3k »
bimki, Dziś mi przyszły właśnie pakiety Zippy i ładowarka Imax B6 z HobbyKing. Z europejskiego magazynu od wysyłki trwało to 5 dni. Za same pakiety płaciłem chyba 8,5 $, więc cena konkurencyjna w stosunku do tego co można znaleźć w Polsce.
Adrián
Re: początki FPV
Z hk nie używałem rhino, reszta jest ok jak za taką cenę.
Ważne jest C i samo ich użytkowanie.
Bo jak będzie miał za małe C, to szybciej go wykończysz. Tak samo przy złym użytkowaniu, rozładowywaniu, przechowywaniu.
bimki
Re: początki FPV
Post autor: bimki »
Jakie brać takie małe? Widziałem od C30 do C80 chyba.
Re: początki FPV
bimki pisze:Są jakieś firmy których lepiej unikać? Widziałem że ceny lipo są od 15 do 60zl.
Generalnie zasada jest "dostajesz to za co płacisz". Tani pakiet będzie mniej odporny na szorstkie traktowanie i masz większe prawdopodobieństwo że to co napisane na obwolucie odnośnie pojemności i C to bajki, droższy - na odwrót. Zwróć uwagę ba słówko "prawdopodobieństwo" w tym zdaniu - płacąc więcej też możesz trafić babola a dobrze traktowany tani pakiet może posłużyć lata.
lesz
Re: początki FPV
Post autor: lesz »
bierz mozliwie wysokie C :) przy niskim C jak silniki zaczna jesc to napiecie leci w dol jak szalone
bardzo duzo bateri od chinczyka (ali, BG,GB) jest fatalnych, rekordowe g. wytrzymaly 30sek lotu :P
z BG nie polecam:
tigerow 60C- porazka... moze maja 10-15C...
XF 80C- slabe, moze? 20C
ZOP 60C- slabe do srednich - ok 20C
dualsky 25C- te byly nawet zgodne z parametrami 25C :P
idą do mnie Gaoneng GNB 80C 3S 550mAh, ale pewnie troche potrwa nim bede mogl je przetestowac (opinie maja dobre)
mowa tutaj o pojemnosciach 450-800mah
Z HK polecam zippy (calkiem fajne), grapheny 90C (ale to do aut), poprawne sa turnigy 60C 3S 700mah (maja tak z 40-50C)
bardzo fajnie lata mi sie na Bolt 2S LiHV 65C 500mah (na filmiku), nie wiem jak z ich trwaloscia, ponoc HV szybciej padaja
mam tez troche nano-techow i jestem zadowolony (od 250 po 5000mah)
rozczarowaly mnie z HK Turnigy Graphene 950mAh 2S 65C, pojemnosc tak, moc juz nie do konca :/
poza tym tattu 75C, od 450 po 1050. 450 wg. mnie nie ma tych C, 650mah i wiecej sa dobre :)
tak dla ulatwienia foto, lewa strona to wlasciwie na wtyczki, srodek jest sredni, prawa jest dobra :)
male lipo
male lipo
Ostatnio zmieniony czwartek 05 kwie 2018, 20:53 przez lesz, łącznie zmieniany 2 razy.
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
skazi
Re: początki FPV
Post autor: skazi »
Mam Gaoneng GNB 80C 550mAh tylko że 2S i są świetne, ZOPy kiepskie, Cheersony też lipa. Generalnie z BG/GB polecam tylko Gaonengi i Infinity, na resztę szkoda kasy.
bimki
Re: początki FPV
Post autor: bimki »
znalazłem takie w jakiejś promocji - można mieć wysyłkę z postNL:
https://pl.aliexpress.com/item/Gaoneng- ... 81997.html
https://pl.aliexpress.com/item/2017-New ... 52132.html
mam jeszcze pytanie - jak to jest z silnikami?
W opisie X95 jest napisane, że są tam "1104 6000KV", natomiast widzę tylko takie, które mają 6500KV i 7000KV - np. https://pl.aliexpress.com/store/product ... 49823.html - zakładam, że taki nie będzie pasował jako zapasowy i trzeba szukać gdzie indziej?
skazi
Re: początki FPV
Post autor: skazi »
Ja tu nie widzę żadnej promocji, tylko standardowe ceny, na GB te lipo są tańsze.
Silniki są na BG.
bimki
Re: początki FPV
Post autor: bimki »
o dzięki - faktycznie na GB były tańsze nieco te baterie. Kupiłem. Więc teraz pewnie miesiąc czekania.
Ładowarkę już kupię w kraju, żeby było łatwiej z ew. gwarancją.
Edytuj posty!
zrobiłem rozeznanie na forum odnośnie gogli i rozważam:
Eachine EV900 - 492zł
Eachine EV800 - 190zł (brak diversity)
Eachine Goggles Two - 421zł
Eachine EV100 - 350zł - > ale one mają raczej opinie wersji "beta" i w ogóle po tych z podwójnym wyświetlaczem podobno boli glowa - więc raczej jakieś z pojedynczym wyświetlaczem
pomijając to, że trzeba przymierzyć i dopasować - jest coś z tej półki cenowej co polecacie?
Adrián
Re: początki FPV
bimki pisze:w ogóle po tych z podwójnym wyświetlaczem podobno boli glowa - więc raczej jakieś z pojedynczym wyświetlaczem
To ciekawe, bo mnie bardziej bolała głowa w kubłach od quanum, niż w fatsharkach :-D
bimki
Re: początki FPV
Post autor: bimki »
Adrián pisze:To ciekawe, bo mnie bardziej bolała głowa w kubłach od quanum, niż w fatsharkach
Wiesz co w 2-3 wątkach widziałem jak ktoś pisał że po dłuższym uzywaniu fatsharków bolała głowa (ponad 25 minut). Nie znajdę teraz linka, bo czytałem kilka długich wątków - ale to mi się rzuciło w oczy.
Re: początki FPV
Tak. Szczególnie jak żona zobaczy wyciąg z konta po zakupie FatShark'ów. A tak naprawdę zależy od preferencji - jednych boli głowa w FS, inni puszczają pawia po kubłach, jeszcze inni mogą tylko na monitorze bo jakiekolwiek gogle to dla nich dyskomfort.
