walkera f210 dodatkowy pakiet
Witam w piatek dotrze do mnie walkera f210. Jedna bateria to za malo latania :) Jaki pakiet polecacie kupic , czy ladowarka dolaczona do zestawu moge ladowac wszystkie dowolne pakiety 4s?
Re: walkera f210 dodatkowy pakiet
Tattu 14,8 1300 mah,45cpawlak1131 pisze:Witam w piatek dotrze do mnie walkera f210. Jedna bateria to za malo latania :) Jaki pakiet polecacie kupic , czy ladowarka dolaczona do zestawu moge ladowac wszystkie dowolne pakiety 4s?
ladowarka w zestawie d... nie urywa ,lepiej cos konkretnego dokupic ,szkoda lipoli
dzieki wielkie zakupiona. Teraz inne pytanie od czego zalezy zasieg na googlach fpv? co mozna polecic do tej walkery i jak srednio zasieg bedzie na takich googlach
Od użytego zestawu nadawczo odbiorczego (częstotliwości pracy, mocy i jakości wykonania), zastosowanych anten i warunków środowiskowych. Same gogle to tylko monitor (jeden lub dwa w zależności od typu gogli) i nie mają wpływu na zasięg.pawlak1131 pisze:Teraz inne pytanie od czego zalezy zasieg na googlach fpv?
jaka moge osiagnac odleglosc na tym modelu?
jaka aparatura? devo7pawlak1131 pisze:jaka moge osiagnac odleglosc na tym modelu?
dokladnie tak
jezeli devo7 to porafi zerwac link 100-200 metrow.pawlak1131 pisze:dokladnie tak
na poczatek lataj ostroznie z daleka od ludzi.
moze przerwac polaczenie?
Może spaść bądź odlecieć gdzieś tam sam ;) można spróbować ustawić opcje fail safepawlak1131 pisze:moze przerwac polaczenie?
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
Eachine TYRO 99
to jest jakis defekt samej aparatury? czy wina drona? dodam ze mam najnowsza wersje f210 3 edition
Nie defekt tylko właściwość. Tak jak po kieszonkowym radyjku nie spodziewasz się kinowego dźwięku tak po budżetowej aparaturze nie ma co się spodziewać rewelacyjnie stabilnego linku RC.
a no moze ,devo7 na poczatku byla zrobiona pod heli i tam spelniala w miare oczekiwania po niej -helikiem latasz do +- max 100mpawlak1131 pisze:moze przerwac polaczenie?
pozniej powstaly drony z potrzebami o wiele wiekszymi niz w przypadku heli i tu walkera zaadoptowala swoje devo
ktore to- wydaje sie nie spelnia wymagan dobrego linku
Rozumiem:) jak patrze na filmikach Yt do lataja na fpv po 300-400 m i jest ok:) zobaczymy:) teraz pytanie jaka ladowarke kupic? chcialbym ladowac szybciej niz ta uzyta w zestawie i zapewnic wieksza zywotnosc baterii :)co mozna polecic do 150 zl
Moje 3 pakiety ładują się każdy 30-35 min., nie wiem, czy to dobrze czy źle. Tym dronem nie opłaca się latać dalej niż 200m, bo go nie widać, a do takiej odległości devo 7 pewnie starczy (moje prawie miesięczne doświadczenie mi tak podpowiada ). W goglach też dalej nie latam, bo przy 150m w zależności od położenia drona są już duże zakłócenia. Na razie ćwiczę nim acro przy nodze, a czasem latam w goglach slalomiki do tych 100m w każdą stronę.
Walkera Rodeo 110 i F210
