walkera f210 dodatkowy pakiet
Zbiór porad dla każdego
pawlak1131
Post autor: pawlak1131 »
Witam w piatek dotrze do mnie walkera f210. Jedna bateria to za malo latania :) Jaki pakiet polecacie kupic , czy ladowarka dolaczona do zestawu moge ladowac wszystkie dowolne pakiety 4s?
Z.W15
Re: walkera f210 dodatkowy pakiet
Post autor: Z.W15 »
pawlak1131 pisze:Witam w piatek dotrze do mnie walkera f210. Jedna bateria to za malo latania :) Jaki pakiet polecacie kupic , czy ladowarka dolaczona do zestawu moge ladowac wszystkie dowolne pakiety 4s?
Tattu 14,8 1300 mah,45c
ladowarka w zestawie d... nie urywa ,lepiej cos konkretnego dokupic ,szkoda lipoli
pawlak1131
dzieki wielkie zakupiona. Teraz inne pytanie od czego zalezy zasieg na googlach fpv? co mozna polecic do tej walkery i jak srednio zasieg bedzie na takich googlach
pawlak1131 pisze:Teraz inne pytanie od czego zalezy zasieg na googlach fpv?
Od użytego zestawu nadawczo odbiorczego (częstotliwości pracy, mocy i jakości wykonania), zastosowanych anten i warunków środowiskowych. Same gogle to tylko monitor (jeden lub dwa w zależności od typu gogli) i nie mają wpływu na zasięg.
pawlak1131
jaka moge osiagnac odleglosc na tym modelu?
Z.W15
Post autor: Z.W15 »
pawlak1131 pisze:jaka moge osiagnac odleglosc na tym modelu?
jaka aparatura? devo7
pawlak1131
dokladnie tak
Z.W15
Post autor: Z.W15 »
pawlak1131 pisze:dokladnie tak
jezeli devo7 to porafi zerwac link 100-200 metrow.
na poczatek lataj ostroznie z daleka od ludzi.
pawlak1131
moze przerwac polaczenie?
celestin
Post autor: celestin »
pawlak1131 pisze:moze przerwac polaczenie?
Może spaść bądź odlecieć gdzieś tam sam ;) można spróbować ustawić opcje fail safe
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
pawlak1131
to jest jakis defekt samej aparatury? czy wina drona? dodam ze mam najnowsza wersje f210 3 edition
Nie defekt tylko właściwość. Tak jak po kieszonkowym radyjku nie spodziewasz się kinowego dźwięku tak po budżetowej aparaturze nie ma co się spodziewać rewelacyjnie stabilnego linku RC.
Z.W15
Post autor: Z.W15 »
a no moze ,devo7 na poczatku byla zrobiona pod heli i tam spelniala w miare oczekiwania po niej -helikiem latasz do +- max 100m
pozniej powstaly drony z potrzebami o wiele wiekszymi niz w przypadku heli i tu walkera zaadoptowala swoje devo
ktore to- wydaje sie nie spelnia wymagan dobrego linku
pawlak1131
Rozumiem:) jak patrze na filmikach Yt do lataja na fpv po 300-400 m i jest ok:) zobaczymy:) teraz pytanie jaka ladowarke kupic? chcialbym ladowac szybciej niz ta uzyta w zestawie i zapewnic wieksza zywotnosc baterii :)co mozna polecic do 150 zl
Greif
Post autor: Greif »
Moje 3 pakiety ładują się każdy 30-35 min., nie wiem, czy to dobrze czy źle. Tym dronem nie opłaca się latać dalej niż 200m, bo go nie widać, a do takiej odległości devo 7 pewnie starczy (moje prawie miesięczne doświadczenie mi tak podpowiada ;-) ). W goglach też dalej nie latam, bo przy 150m w zależności od położenia drona są już duże zakłócenia. Na razie ćwiczę nim acro przy nodze, a czasem latam w goglach slalomiki do tych 100m w każdą stronę.
Walkera Rodeo 110 i F210
