Czym się różnią base/clean/beta flight-y ?
jarek556
Post autor: jarek556 »
Witam!
Zrobiłem sobie małego drona i nawet lata :). Uruchomiłem go na Flip32+ z baseflight. Wstępne próby uruchomienia clean/beta nie powiodły się, ale teraz chyba już wiem z jakiego powodu, Ponieważ lata w miarę ok - na tyle ile na razie umiem, to mam pytanie czy clean/beta mają jakieś wyraźne zalety dla takiego amatora jak ja ? Jedno co mi się nie podoba, to wyraźne opadanie w dół, w momencie gdy da się ostro do przodu lub na bok. Czy to da się jakoś skompensować ? W baseflight nie znalazłem żadnej konfiguracji do tego.
W baseflight działa mi magnetometr - w clean/beta nie działa. Nie wiem na ile magnetometr mi się przyda ale zawsze trochę tego szkoda...
Puuf
Re: Czym się różnią base/clean/beta flight-y ?
Post autor: Puuf »
Baseflight to to pierwsza inkarnacja tego firmware'u - potem zaczal on byc rozwijany przez kogos innego jako cleanflight, a nastepnie znowu sforkowany jako betaflight i inav.
Jezeli chcesz racera, to idz w betaflight - ale tam nie ma dobrej obslugi baro/gps.
Jezeli chcesz nawigacje to inav.
pma_
Post autor: pma_ »
Flip32 jest to klon naze więc najnowsza działająca na tym wersja betaflight to 3.2
To, że ci ucieka to kwestia ustawienia pid'ów i paru innych rzeczy, BF jest bardziej zaawansowane pod tym względem więc zainstaluj. Jest na YT sporo tutoriali o ustawianiu BF ale generalnie powinien przyzwoicie latać na ustawieniach domyślnych.
O mag zapomnij, w tym miejscu gdzie jest zamontowany powoduje tylko problemy.
Jeszcze pytanie jakie masz Esc?
jarek556
ESC mam SkyRC Nano 20A BlHeli.
Dziś spróbowałem odpalić Betaflight, ale nie mogłem go uzbroić. Cały czas wywala: Arming disable flags: 0x820
O ile dobrze to rozkodowałem, to chodzi mu o RUNAWAY i CLI.
Przy poprzednich próbach Betaflight mi się uzbrajał, ale dron źle latał, bo miałem źle ustawione kierunki obrotu na dwóch silnikach, teraz to już poprawiłem.
