eLeReS by Mifau?
Re: eLeReS by Mifau?
AT musi mieć swój odbiornik.
Musi być swój. Przy S-BUS jedynym dozwolonym formatem danych z TX jest S.PORT.
Więc albo swój odbiornik w trackerze albo połączenie przez PPM zamiast S.BUS.
Nie da się Misiu zrobić tak żeby AT mógł z S. Port pobierać dane do śledzenia?
Pozdrawiam Sławek
Nie wiem czy parser danych S.Port zmieściłby się w trackerze. Trzeba by się temu przyjrzeć w wolnej chwili.
Fajnie by było, akurat można by wykorzystać odbiornik xm. Bo on chyba ma tylko sbus.
Pozdrawiam Sławek
Cześć,
mam pytanie odnośnie telemetrii S.Port.
Czy wie ktoś czy jest możliwość podpięcia bezpośrednio eleresTX do taranisa, przewodem (nie retransmisją) żeby mieć na taranisie telemetrie ? Czy taranis ma jakieś wejście S.Port albo może jest jakiś myk na zrobienie tego ?
MTD, Eleres, AP Pitlab
Tak, można. Jak masz eleres MAX to wpinasz moduł i działa. Jak inny to potrzebujesz inwertera którego wejście podłączasz do TX eleresa a wyjście do aparatury. Choć nie jestem na 100% pewny czy inwerter jest potrzebny, bo taranis ma chyba możliwość zmiany polaryzacji sygnału telemetrii, i jeśli to działa prawidłowo to można TX eleresa wpiąć wprost do taranisa.
Jeśli dobrze rozumiem to ijeśli wszystko jest dobrze ustwione to powinienem po podłaczeniu tx z eleresaTX do "dolnego pinu" - obok GND otrzymac telemetrie s.port na taranisie (oczywiscie przez inverter w eleres MOD) ?
Ps. Dodatkowo po aktualizacji na 1.26c i przestawieniu na sbusa oraz właczenie telemerii s.port nie moge sie polaczyc z configuratorem - pisze cos o za duzym baudrate
Tak, powinno działać. A konfigurator powinien się połączyć. Jak wywala na PC błąd to spróbuj przed połączeniem z konfiguratorem załóż eleresowi zworkę "service mode".
A no i jeszcze jedno - w konfuguratorze zostawiasz predkość uart ustawioną na 57600.
Error opening serial port: The maximum baud rate for the device is 18934
Parameter nam:baudRate
w TX zmieniony był UART baud na S.BUS i od tamtej pory po uploadzie tego parametru przestał się komunikować. Co śmieszne to coś mnie tknęło żeby zmienić dongiel USB<>UART (CP2102-który działał od zawsze z wszystkim) i na FTDI się połączył.
Albo to zbieg okoliczności i w momencie zapisania zapisywania mój CP2102 padł (bo teraz z niczym się nie łączy) albo zapisanie parametru UART baud na SBUS w jakimś stopniu zmieniło konfigurację CP2102.
To raczej nie zbieg okoliczności, to ułomność dongla CP2102, który ja omijam szerokim łukiem podobnie jak PL2301HX (czy jakoś tak).
Czy podczas wgrywania softu musi być zamontowana antena? Gdzieś w wątku była o tym mowa, ale nie potrafię namierzyć właściwego postu :( ..
- automaciek
- Kontakt:
Dopóki Eleres nie otrzyma PPM, to nadajnik jest wyłączony. Więc można.
Ufffffff, to super - bo już się zestrachałem :D, dzięki!
Czy mogę go jakoś uratować - jakieś magiczne zaklęcie ? :)miś pisze:To raczej nie zbieg okoliczności, to ułomność dongla CP2102, który ja omijam szerokim łukiem podobnie jak PL2301HX (czy jakoś tak).
