Dzisiaj jest wtorek 19 mar 2019, 18:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: poniedziałek 19 mar 2018, 17:49
Nie wiem czy w dobrym dziale. Czy ktoś z Was kupował takie pakiety do Bugs 3 https://www.gearbest.com/rc-quadcopter- ... 49613.html ? Nadają się one do czegoś?
Post: poniedziałek 19 mar 2018, 18:36
Hm to zapytam zaczepnie, a oryginalna, nadaje się do czegoś?
Post: poniedziałek 19 mar 2018, 20:01
Pewnie nie tylko zaczepne, ale i mądre pytanie :D. W takim razie polecił być coś co się do czegoś nadaje?
Post: poniedziałek 19 mar 2018, 21:22
Można poszukać innych, tylko co dolega oryginalnej?
Jeśli jest ok, to może warto kupić taką samą?
Jak nie chcesz, to mozesz poszukac zamienników.
Jeśli pamiętam, to 2s tylko poszukaj o podobnych parametrach, lub zobacz np na yt czy ktoś nie korzysta z innych.
Z tanszysz a zapewne lepszych jakościowo, turnigy, zippy, multistar z hobbyking
Post: poniedziałek 19 mar 2018, 21:45
Oryginalnej nic nie dolega, tylko jedna to za mało na naukę latania no i ma małą pojemność (wiem, że większa pojemność to większa masa, ale oryginał jest w plastikowej obudowie, a to dodatkowe gramy).
To ostatnie zdanie jest cenne.
Dzięki
Post: poniedziałek 19 mar 2018, 22:48
Szukałbym w podobnej wadze.
Większa pojemność przy tym samym C, to większa masa, która zwykle nie równa się dłuższym lotem, bo silniki nie są z dużym zapasem dobrane.
Kup to co fabryka, tylko ww firm.
Post: wtorek 20 mar 2018, 16:35
Ja brałem zippy 2200mah 25C i turningy 2200mah 30-40C. Baterie są cieńsze, więc będziesz musiał je jakoś umocować w slocie. Osobiście wpychałem baterię z kawalkiem białej pianki takiej w jaką pakuje się rzeczy przed wysyłką.
Post: wtorek 20 mar 2018, 18:20
Diabolique, powiedz proszę w którym sklepie je kupowałeś?
Post: środa 21 mar 2018, 11:14
Zippy w HobbyKing wyszło jakieś 100zł za dwie. Turnigy na allelole 50zł. 60zł za 40/50C.
Post: sobota 24 mar 2018, 20:25
Oryginalna ma 1800mAh i jest w koszyku, co podnosi jej wagę i nic nie daje. Do tego ma niskie ok. 25C W podobnej wadze dostaniecie 2200-2300mah, np: wymienione powyżej o wydajności 35-45C. To ok. 25% więcej, przyda się.
Post: sobota 24 mar 2018, 20:38
Mi oryginalne po rozkreceniu hard case (20g) i odkreceniu koszyka (10g), a za to mocowania na rzep daje 13min lotu. Mam 3 oryginalne i polecam ;-)
iFlight ix5 4s + Omninxt f7 w stacku z ESC Typhoon + f40 III 2400KV | backup iFlight 281mm 7inch, T-motor 2000kV
Post: niedziela 25 mar 2018, 07:23
SecureRC, Czyli co? Do Bugsa dokupić pakiety o wyższej wydajności?
Post: sobota 14 kwie 2018, 22:43
Szym3k pisze:
Do bugsa możesz kupić pakiety o pojemności 2600 lub nawet 3000mah.
On ma rezerwę mocy na zmianę lipola o wyższej pojemności.
Te oryginalne są na chwilę obecną archaiczne. Ja stosuje HRB 2600 mah. dorzucilem piankę i pasują jak ulał.
wrzucona kamerka plus Immersion. Latanie na ponad kilometr ogranicza póki co ten kontroler ( który też jest przerobiony i ma wzmacniacz sygnału).
Czas lotu na 2600 mah to 14 minut.
Na chwilę obecną wykonuje mod'a. wywalam całkowicie płytkę i wrzucam kontroler mateka, bo taki dostałem z reklamacji.
leżał w szafce = a że ma baro to wykombinowałem sobie że coś takiego zrobię.
Będę testował akro na tym modelu :D
problemem sa tylko regle, nie jestem w stanie na oryginalach zrobić kalibracji.
Ktoś coś ogarnia bardziej, pomoże? Czy wogóle jest opcja zrobić na tych oryginalnych reglach kalibracje, one chodzą na PWM.
Bo silniki nie startują równo.
PS
Ktoś ma na sprzedaż jakieś regle 12A z blheli - może być używka byle sprawne.
Post: niedziela 15 kwie 2018, 21:00
krzyszo pisze:
U mnie na oryginalnych 1800mAh czas lotu to 13 minut. Ja tam polecam.
krzyszo pisze:
Ja podłączyłem FC DYS F4 Pro i kalibracja chodzi, działają u mnie oneshot125 czy multishot, na pewno nie w PWM.
Co ciekawe regle T-motor Air 15A na takiej samej FC nie chodzą na niczym innym jak na PWM, ale kalibrują się normalnie w Betaflight Configurator.
SecureRC pisze:
25C * 1,8Ah = 45A To sporo.
Post: poniedziałek 16 kwie 2018, 12:52
grryf pisze:
krzyszo pisze:
Ale teraz mówisz o lataniu bez fpv, bez zasilania nadajnika 5.8 np 600mW Imersion który musisz podpiąć pod step up którego efektywność to ok 90%. I który żre 200mA prądu. Czyli 10% mocy z baterii idzie w straty. I latanie zapewne w trybie pasywnym, nie agresywnym. Bo możesz zmieniać kąt pochylenia = szybkość = pobraną moc.
Na oryginale to byś sobie nie polatał:P
Wracając do tych esc, blheli nie chce tego czytać, ani nic na nie instalować. Powiedz mi jedną rzecz czy oby na pewno skonfigurowałeś oryginalne fabryczne esc z bugs 3 z fc?
U mnie nie pracują równo jak nic.
Na czym robiłeś tę kalibrację? Na betaflight czy blheli suite?
Jak je wykryło w bl heli?
[edit]
Spróbowałbym takj jak na filmie; https://youtu.be/QL5e2iS-NcY
Ale rc nie pozwala na załaczenie w pozycji maksymalnej drążka, i wogóle w pozycji innych przełaczników niżeli 0.
