Phantom 3 - podgląd obrazu (tablety, itp)
pshemo
Re: Phantom 3 - podgląd obrazu (tablety, itp)
Post autor: pshemo »
Popieram przedmówcę. Mam taki sam od 3 miesięcy i też jestem zadowolony. Kupiłem na allegro - niecałe 400, powystawowy.
Przemek
__________________________________________________________________________________
WLtoys Q696-A Phantom 3 S
kaktus
Post autor: kaktus »
No dobra miałem taki kupić ale zrezygnowałem bo przeczytałem że trzeba wyłączyć nagrywanie podglądu bo nie wyrabia . Druga sprawa wyczytałem że jak jest mocno ciepło w słońcu zwalnia bo jest gorący i lipa . Więc jak to z nim jest czyżbym przepłacił kupując inny droższy tablet :?:
Quad Blade 350 Carbon , Naza rama robiona 470 Carbon, Mydelniczka PH 4, Racer 210 gogle Eachine EV200D, Spark.
Smrek
Post autor: Smrek »
Ja wyłączyłem nagrywanie poglądu General Seting-Cache Locally When Recording działa super.
W słońcu... nie zauważyłem by zwalniał. Ale też nigdy na długo nie wystawiałem go na słońce.
pull_up
Post autor: pull_up »
Mam pytanie, czy tablet Samsung Tab S z ekranem 10.5 cala zmieści się do uchwytu w kontrolerze modelu PH 3 Advanced?
Kamyk
Post autor: Kamyk »
Nie zmieści. Max to chyba niecałe 10". Możesz dokupić rozszerzenie uchwytu, które wygląda tak
Kamyk pisze:Możesz dokupić rozszerzenie uchwytu, które wygląda tak
Albo znaleźć kogoś z drukarką 3D...
https://www.thingiverse.com/thing:863719
caps89
Post autor: caps89 »
Cześć wszystkim
Mam taki problem ze swoim dronem, otóż od pewnego czasu strasznie laguje mi obraz z drona na telefonie. Mam wrażenie że pojawiło się to po aktualizacji aplikacji, ale ściągnałem starszą wersje i było to samo. Metodą prób i błędów doszedłem do tego, że jak telefon jest w odległości powyżej 1 metra od nadajnika to nic nie laguje i obraz jest idealny bez żadnych najmniejszych lagów. Problemy zaczynają się gdy zbliżę go do nadajnika albo jak umieszczę na tym uchwycie. Telefon jaki posiadam to LG G3 S. Dron Phantom 3 Standard z modem 27 dBm. Nie wiem co robić w tej sytuacji, przecież tak się nie da latać że telefon będzie 1 metr ode mnie..
photolucas84
Post autor: photolucas84 »
@caps89
Co to masz za moda27db ?
Nie jest tak ze to on Ci cos zakłóca lub blokuje sygnal wideo?
Co jak co ale różne mody roznie wpływają na działanie systemow drona. Sprawdz w telefonie z wyłączonym internetem, bez wifi itd. Jak sie da to sprawdz inny telefon. Czy nóżki drona nie byly uszkodzone? (są tam anteny).
Mavic Pro Platinum Combo
caps89
@photolucas84
To nawet nie tyle mod, po prostu dron pracuje w trybie FCC - tak jakby był np. w Ameryce gdzie są inne ograniczenia w mocy nadajnika.
Gdy kupiłem drona wszystko było w porządku, po przejściu na tryb FCC równiez, dopiero na jesień rozpoczęły się problemy z lagowaniem obrazu na smartfonie. Problem ustaje gdy oddale telefon na pół metra od nadajnika. No ale tak latać się nie da.
Testowałem na iPhone - nie ma żadnego problemu, zero lagów. Wychodzi na to że mój telefon jest do bani :/
KuChar
Post autor: KuChar »
Używa ktoś jeszcze Nexusa 7 2013 z P3P? Jak obraz? Słyszałem, że po którejś aktualizacji potrafi teraz chrupnąć. Ktoś ma, używa i to potwierdzi?
*ARCZI*
Post autor: *ARCZI* »
Czyli w końcu który sprzęt do podglądu najlepszy ?. Mediona znalazłem na allegro po 4 stówki, a jeżeli miałby to być iPad to który najlepiej chodzi ?.
KuChar
Z Androida najlepszy jest NVIDIA Shield k1.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Adrián
Post autor: Adrián »
Używa ktoś jakiegoś starego ipada?
Chcę kupić tanio używke, tylko do dji go4
Od której wersji już jakos to działa?
Wiem, że air 2 i mini 4, ale coś starszego może będzie też wystarczające?
Editt
Znalazłem fajne zestawienie
https://www.phantomhelp.com/Tips/best-t ... d-daily.18
Ipad mini 2 wg tego zestawienia też będzie działał. A w praktyce też będzie ok?
Jeśli tak, to takiego poszukam, bo air na za duży rozmiar
Kamyk
Post autor: Kamyk »
Adrián, ja mam ipad 2 mini(do ph4) i jeszcze ani razu nie miałem problemu ani nawet małego zgrzytu. Też kupowałem z drugiej ręki.
A co do phantomów 3, jakby ktoś chciał informacje, to działają na tablecie Lenovo Tab 4 8- informacja od znajomego, którą miałem napisać już 2 tygodnie temu :D
Adrián
Dzięki, poczytałem trochę i jak na razie z tą wersją dji go działa całkiem ok
Jaką wziąłeś wersję?
