Parrot Bebop Drone
Re: Parrot Bebop Drone
Można to sprawdzić, a nawet przypisać przyciskom inne funkcje, w aplikacji FF w ustawieniach kontrolera.
Obecne drony: Spark Fly More Combo, Mavic Air Fly More Combo, BAT-100, Parror AR. Drone 2.0, Rayline R8, Syma X5HC, Parrot Airborne Cargo Mars
Byłe drony: Cheerson CX-20, Bebop 1, Bebop 2 + Skycontroller 1, Skycontroller 2, 250-ka DIY, Eachine XQ90
Da się naładować skycontrollera 2 bez oryginalnej ładowarki, jakiś zamiennik ładowarki czy coś w tym rodzaju można kupić?
Do SC2 podłącza się tylko zasilacz. Ładowarka jest zintegrowana w środku. Ja używałemkarolnomad pisze:Da się naładować skycontrollera 2 bez oryginalnej ładowarki, jakiś zamiennik ładowarki czy coś w tym rodzaju można kupić?
http://allegro.pl/zasilacz-3-12v-600ma- ... 52127.html
ustawione na 12V. Nie posiadałem oryginalnego zasilacza. Trzeba zwrócić uwagę na polaryzację przy zakładaniu końcówek.
temperatura pozwala coraz bardziej wyprowadzić nasze maszyny z ciepłych pomieszczeń:)
okres zimowy i oczekiwanie na lepsza pogoda przyczyniły się do pewnych modyfikacji.
Latam Bebopem 2 polaczonym przez router Xiaomi. dorzuciłem do niego wyjscie antenowe RP-SMA i wlozylem anteny +12dBi
udało mi sie odelciec na 2,5km przy ciaglym zasięgu:)
- Załączniki
- 25.jpg (424.46 KiB) Przejrzano 2950 razy
Witam . Mam pytanie czy skycontroller 1 będzie kompatybilny z bebop 2 ? Pytam bo gdzieś wyczytałem ze tylko SC1 niebieski jest kompatybilny z bebop 2 .czy to prawda ? Dziękuję
Wszystkie SC (zarówno 1 jak i 2) są kompatybilne z bb1 i 2. Możliwe, że trzeba przeprowadzić aktualizację SC1 aby działał z bb2. Ja używałem SC1 czerwonego i SC2 z bb2. Dodatkowo możliwe, że trzeba będzie sparować SC1 z BB w taki sposób jak pokazałem tu http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=73&t=3 ... 50#p521966
Dziekuje . Pozdrawiam
Siema jestem nowy posiadaczem . Bebop2
Po przygodach ze spartanem i erevo Bl. Przyszedł czas na drinka.
Pytanie ktoś przerabial kabelek na ładowarkę z balancerem?
Jakiś opis kabelkow?
Jak u was z zasięgiem pierwszy lot ze skycontrolerem 2 zakończył się na 1400 metrów.
Pozdr
Pozdr
Ja używałem adaptera na bazie takiego
https://www.ebay.pl/itm/Charger-Cable-P ... SwsBtZ~BzY
z głównym (+ -) xt60. Samej wtyczki nie rozbierałem, więc nie wiem jak tam jest z kolejnością kabli
Ja przerabialem. Zrobilem taki zeby nie ingerowac w oryginalny. Zlacze jakies udalo mi sid dopasowac[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201803 ... c6496e.jpg[/img]Cool_wicia pisze:Siema jestem nowy posiadaczem . Bebop2
Pozdr
Dragon
A przy uzyciu takiego kabla nie czepia Sie ze nie da doczepione Globe Kabel?
Ten Adapter To bedzie dzialal z Taka dodatkowa ładowarka Ale nie z imax. Sprawdziłem normalny pakiet podłączyłem tylko balancerem i wywala błąd połączenia . Znika jak główne kable podłącze. Znaczy że od takiego kabla adaptera trzeba by jeszcze główne kable wyciągnąć. Czy się mylę?
Na pisałem, że miałem taki adapter, ale
Używałem też takiego zestawu ładującego 2 baterie na raz. https://zapodaj.net/ec4888ba77e5f.jpg.html
Tutaj widać, że główny (+ -) T Plug wychodzi z płytki.
Adapter z linku ebay można łatwo przerobić dolutowując taki obwód.dragonfly24 pisze: z głównym (+ -) xt60.
Ostatnio zmieniony niedziela 18 mar 2018, 05:24 przez dragonfly24, łącznie zmieniany 1 raz.
Znalazlem polaczenie
Wstawiam dla potomnych
Siemka, mam pytanko jako to model rutera i tych anten?? Jeśli masz możliwość to podeślij zdjęcie. Z góry dziękiluk21son pisze:Witam
