Moderatorzy: moderatorzy2014 , moderatorzy
Rafcio504
Posty: 28 Rejestracja: niedziela 28 sty 2018, 20:41
Post
autor: Rafcio504 » niedziela 04 mar 2018, 07:54
pawelsky pisze: Wydaje mi sie ze tu mamy problem
Rafcio504 pisze: resource PPM 1 NONE
sprobuj w CLI wydac komende
a nastepnie
i zobacz czy to pomoze
Parametr zmieniony zapisany.
Niestety to nie pomogło dalej suwaki nawet nie drgną.
Posty: 9768 Rejestracja: środa 19 mar 2014, 02:03
Post
autor: pawelsky » niedziela 04 mar 2018, 10:15
Rafcio504 pisze: Parametr zmieniony zapisany.
A wylaczyles ten Serial RX na porcie 2 tak jak pisalem wcesniej, bo z tego co widze wciaz masz zalaczony.
Rafcio504
Post
autor: Rafcio504 » niedziela 04 mar 2018, 10:22
pawelsky pisze: Rafcio504 pisze: Parametr zmieniony zapisany.
Tu wyłączone
Post
autor: pawelsky » niedziela 04 mar 2018, 10:36
Rafcio504 pisze: Tu wyłączone
Dziwne, bo w dumpie byl wlaczony (bylo 64 a powinno byc 0)
Ostatnia rzecz do sprobowania, w CLI wpisz nastepujace komendy
nastepnie wklej co Ci sie wyswietli po wpisaniu komendy
Rafcio504
Post
autor: Rafcio504 » niedziela 04 mar 2018, 11:59
Coś takiego wyszło
RESOURCE
resource BEEPER 1 D15
resource MOTOR 1 B00
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 E09
resource MOTOR 4 E11
resource PPM 1 A03
resource LED_STRIP 1 D12
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 6 C07
resource LED 1 E00
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_SCK 3 C10
resource SPI_SCK 4 E02
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 2 B14
resource SPI_MISO 3 C11
resource SPI_MISO 4 E05
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 2 B15
resource SPI_MOSI 3 C12
resource SPI_MOSI 4 E06
resource ESCSERIAL 1 A02
resource ADC_BATT 1 C03
resource ADC_RSSI 1 C05
resource ADC_CURR 1 C02
resource BARO_CS 1 A01
resource SDCARD_CS 1 E04
resource SDCARD_DETECT 1 E03
Rozumiem że teraz sygnał PPM muszę podłączyć na pin A03. Tylko który to
Post
autor: pawelsky » niedziela 04 mar 2018, 12:06
Rafcio504 pisze: Rozumiem że teraz sygnał PPM muszę podłączyć na pin A03. Tylko który to
Nie, teoretycznie w omnibusie F7 pin PPM powinien byc podlaczony do A03, aczkolwiek w klonach (a Twoj wyglada na takiego) ponoc jest do E13.
Wez lupe i miernik w lape i przesledz do ktorych nog procesora podlaczony jest pin PPM.
Rafcio504
Post
autor: Rafcio504 » niedziela 04 mar 2018, 12:51
pawelsky pisze: Rafcio504 pisze: Rozumiem że teraz sygnał PPM muszę podłączyć na pin A03. Tylko który to
Zaznaczony na biało, 8 noga od góry po prawej
Post
autor: pawelsky » niedziela 04 mar 2018, 13:09
Rafcio504 pisze: Zaznaczony na biało, 8 noga od góry po prawej
Czyli E13. A sprobuj przesledzic dokad idzie pin ktory oznaczylem na zielono (A03), teoretycznie podlaczajac sie do niego powinienes uzyskac PPM.
Mozesz rowniez podpytac na forum betaflighta czy supportuja E13
Rafcio504
Post
autor: Rafcio504 » niedziela 04 mar 2018, 13:42
Zielona nóżka nie ma przejścia z żadnym pinem. Próbowałem nawet odwracając kabelki miernika.
Post
autor: pawelsky » niedziela 04 mar 2018, 13:48
Rafcio504 pisze: Zielona nóżka nie ma przejścia z żadnym pinem. Próbowałem nawet odwracając kabelki miernika.
Przejscie nie musi byc bezposrednie, moze byc przez jakis komponent po drodze. Tak czy siak jesli czujesz sie na silach mozesz podlaczyc wyjscie z odbiornika pod A03 i zobaczyc czy to rozwiaze problem.
Rafcio504
Post
autor: Rafcio504 » niedziela 04 mar 2018, 13:50
Wlutować bezpośrednio pod nóżkę A03 sygnał z odbiornika
Post
autor: pawelsky » niedziela 04 mar 2018, 13:52
Rafcio504 pisze: Wlutować bezpośrednio pod nóżkę A03 sygnał z odbiornika
Tak, tylko ostroznie zeby zwarc nie porobic.
Rafcio504
Post
autor: Rafcio504 » niedziela 04 mar 2018, 14:30
Niestety nic to nie dało. wlutowałem się podłączyłem i bez zmian - nic nie drgnie
A gdzie znalazłeś rozkład nóżek. Wszystkie diagramy które wyszukałem mają inaczej nóżki
A jeszcze tego bym spróbował
Post
autor: pawelsky » niedziela 04 mar 2018, 15:08
Rafcio504 pisze: Niestety nic to nie dało. wlutowałem się podłączyłem i bez zmian - nic nie drgnie
Powoli koncza mi sie pomysly. Pokaz jeszcze co mowi w CLI
Rafcio504 pisze: A gdzie znalazłeś rozkład nóżek.
W datasheecie od procesora
Rafcio504 pisze: A jeszcze tego bym spróbował
Juz tego probowales, zarowno A03 jak i E13.
Rafcio504
Post
autor: Rafcio504 » niedziela 04 mar 2018, 15:28
Coś takiego- dziwne bo A3 jest wolne
# resource list
Currently active IO resource assignments:
(reboot to update)
A00: FREE
A01: BARO_CS
A02: FREE
A03: FREE
A04: SPI_PREINIT
A05: SPI_SCK 1
A06: SPI_MISO 1
A07: SPI_MOSI 1
A08: FREE
A09: FREE
A10: FREE
A11: USB
A12: USB
A13: FREE
A14: FREE
A15: MPU_CS
B00: MOTOR 1
B01: MOTOR 2
B02: FREE
B03: FREE
B04: FREE
B05: FREE
B06: FREE
B07: FREE
B08: FREE
B09: FREE
B10: FREE
B11: FREE
B12: OSD_CS
B13: SPI_SCK 2
B14: SPI_MISO 2
B15: SPI_MOSI 2
C00: FREE
C01: FREE
C02: ADC_CURR
C03: ADC_BATT
C04: FREE
C05: FREE
C06: FREE
C07: FREE
C08: FREE
C09: FREE
C10: SPI_SCK 3
C11: SPI_MISO 3
C12: SPI_MOSI 3
C13: FREE
C14: FREE
C15: FREE
D00: FREE
D01: FREE
D02: FREE
D03: FREE
D04: FREE
D05: FREE
D06: FREE
D07: FREE
D08: FREE
D09: FREE
D10: FREE
D11: FREE
D12: FREE
D13: FREE
D14: FREE
D15: BEEPER
E00: LED 1
E01: FREE
E02: SPI_SCK 4
E03: FREE
E04: SDCARD_CS
E05: SPI_MISO 4
E06: SPI_MOSI 4
E07: FREE
E08: FREE
E09: MOTOR 3
E10: FREE
E11: MOTOR 4
E12: FREE
E13: FREE
E14: FREE
E15: FREE
Use: 'resource' to see how to change resources.
A tu jest przypisane
# resource
resource PPM 1 A03
resource LED 1 E00
