Phantom 4 / specyfikacja silników - DJI 2312S - pytanie
mocart
Post autor: mocart »
Cześć, czy natknął się kiedyś ktoś na pełną specyfikację silników od Phantoma 4?
Jak widzę jest to nowszy model silników 2312E ale nie mogę nigdzie doczytać się ile silniki w wersji S mają KW.
Stare silniki 2312E występowały w dwóch wersjach : pod baterie 4S > 800kw oraz pod 3S > wersja 960Kw
Phantom 4 ma już silniki 2312S chyba siedzi w nim lipo 4S, wiec ja wygląda sprawa z tymi KW dla tych silników ?
Re: Phantom 4 / specyfikacja silników - DJI 2312S - pytanie
mocart pisze:nie mogę nigdzie doczytać się ile silniki w wersji S mają KW.
Pewnie dlatego ze to nie KW tylko KV ;-)
P.S. 800
wojtekr
Post autor: wojtekr »
a konkretnie kV
Helikoptery
mocart
haha ale zabawne, ale dzięki za odpowiedz.
Jak sądzicie mogą one pracować jako zamiennik dla 3212E/ 800kV?
wojtekr pisze:a konkretnie kV
To akurat najgorszy z mozliwych sposobow zapisania bo moze sie latwo pomylic z kilovoltami. Zeby byc super poprawnym to powinno sie to zapisywac jako K (stala) z dolnym indeksem V (od velocity) - wielkosc liter nie ma wtedy takiego znaczenia.
wojtekr pisze:Jak sądzicie mogą one pracować jako zamiennik dla 3212E/ 800kV?
Zdecydowanie nie moga pracowac jako zamienniki 3212E. Ale zapewne miales na mysli 2312E ;-)
mocart
no tak, chodziło 2312E.
no to jeszcze jedno pytanie , czy silniki jak nie mogą być zamiennikami to działają przynajmniej na starych regulatorach 420LITE?
https://aeromind.pl/product-eng-748-E30 ... E-ESC.html
mocart pisze:czy silniki jak nie mogą być zamiennikami
Tego noe powiedzialem (bo nie wiem), nie zalapales zartu. ;-)
mocart
no nie załapałem :(
Myślisz że mając jeden esc i jeden silnik można to przetestować czy potrzebny jest komplecik 4recg żeby to ustalić? Może to głupie pytanie ale nigdy czegoś takiego nie sprawdzałem
mocart pisze:Myślisz że
Mylse ze zaczalbym od pytania do DJI...
mocart
W sumie zadałem pytanie na forum DJI ale coś nie widzę odpowiedzi i nie sądzę że jakąś dostanę. Po poprzeglądaniu ponownie netu zacząłem się zastanawiać czy przypadkiem nowe silniki od Phantom 3 ADV/pro o oznaczeniu 2312A nie są właśnie odpowiednikiem silników 2312E i może można je stosować jako wymiennik. Obydwa posiadają te same mocowania, są to silniki pod pakiety 4S i posiadają również 800Kw.
Lubię wykonanie elementów przez DJI jednak w tej firmie dowiedzieć się coś o szczegółach jest makabrycznie ciężko. Niby wszystko jest gdzieś opisane ale średnio dokładnie.
Troszkę wkurza mnie ta sytuacją, silniki 2312E zostały wycofane ze sprzedaży ( w sumie jedynie po 2 latach ) i jakoś ciężko coś mi dostać na ich zastępstwo. Na Ali można niby znaleźć ich zamienniki w postaci czegoś takiego:
http://www.xiaoying-tech.com/page172.html
ale kompletnie nie wiem jak się one mają do tego co oferuje DJI. Jakby miał ktoś jakieś sugestie co do zamienników zestawu E305 niech pisze.
mocart
stało się, drugi raz zdecydowałem się na silniki od DJI. Ale zostawiam pytanie otwarte jakby ktoś znał dobry zamiennik dla DJI 2312E niech w przyszłości tu coś dopisze.
