Nowy kopter - TAROT class 780 by "kuczy"
Re: Nowy kopter - TAROT class 780 by "kuczy"
I właśnie się zastanawiam, o ile z jednym imu rozumiem działanie trybu lock, to w jaki sposób może działać follow pan?
Kuczy, drążona oś, oprócz wygody puszczania kabli, oferuje jeszcze jedną dużo ważniejszą przy tego typu konstrukcji rzecz - dużo mniejsze luzy i wytrzymalsze łożysko :)
Smart 650W Battery Discharger
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:24 przez kuczy, łącznie zmieniany 2 razy.
To ze dziala tylko z IMU1 to akurat nic nadzwyczajnego, wiele gimbali dziala tylko na jednym IMU. Z IMU2 po prostu dziala lepiej...kuczy pisze:- Ciekawostka jest taka, że jak miałem Storma przyczepionego trytytką prowizorycznie tak jak teraz (kilka postów wcześniej) to jakoś to działało (a miałem tylko włączone IMU1) - jak?
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:24 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
To troche tak jakbys mial gimbala z gumy, choc prawde mowiac nie zauwazylem wielkich problemow przy takim mocowaniu.kuczy pisze:A co sadzisz o mocowaniu imu 2 do płaszczyzny drona a nie silnika yaw?
Pewnie zalezy to od zastosowanej amortyzacji gimbala i poziomu wibracji Twojego latadla - pogadaj z Olliw co o tym sadzi.
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:25 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
No niestety tak jak mówisz, platforma działa, zachce się człowiekowi coś lepszego i znowu trzeba wszystko od nowa ;)
Ale nie ma źle, fakt wpada gimbal w wibracje, pytanie czy wibroizolator który masz poprawia czy pogarsza. Jak sterujesz gimbalem, bezpośrednio wpiąłeś się kanałem z odbiornika do storma? Kwestia pidowania koptera - poprawiałeś dużo standardowe ustawienia? Jest to zawsze konieczne? Nie robiłem u siebie nawet autotune i teraz się zastanawiam...
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:25 przez kuczy, łącznie zmieniany 2 razy.
Imu nie ma nic od spodu, tzn wiszący na nim gimbal nie ukruszy nic? :D Pewnie pytanie retoryczne bo jakby źle siedziało to byś tak nie zrobił. Dawaj znać jak efekty po dodaniu imu i usunięciu wibroizolatora, ciekawy jestem.
Fajne są te kabelki 4-żyłowe z abc :)
A ta Twoja plytka mocujaca od gimbala to nie jest wlokno weglowe przypadkiem? Jesli tak to podloz sobie jakas izolacje pod IMU bo wegiel przewodzi.
IMU masz tak zamocowane ze bedzie pracowac razem ze srubami od silnika wiec z czasem moze przetrzec warstwe izolacji. Ale oczywiscie to Twoja konstrukcja i Twoja decyzjakuczy pisze:Nie wiem czy sprawdzałeś miernikiem (ja kilka razy) - powierzchnia płaska płyt karbonowych jest pokryta chyba warstwą żywicy - aby zaczęło przewodzić, to albo musimy zmasakrować ją mechanicznie do włókien z węgla, - albo końcówki miernika przyłożyć do boków karbonowego kawałka - jedyne miejsce gdzie zwarcie jest ew możliwe to rządek przelotek na goldpiny - reszta PCB ma maskę lutowniczą, więc ok, dla świętego spokoju można - ale wg mnie niekoniecznie ;)
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:26 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
No wgląda w sam raz jak na brak wibracji :D nie szaleje, wibruje jak kopter, teraz czas na różne opcje z mocowaniem itd :)
Ciekawe to zawieszanie, czyli on nie wyłącza się tak po prostu jakbyś mu odciął zasilanie, tylko blokuje, że silniki trzymają aparat w jednej pozycji?
EDIT zobacz tutaj post 1666 i poniżej odpowiedź OlliW'a - autora storma - https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... st29530992
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2018-02-18 o 23.24.14.png (68.43 KiB) Przejrzano 2582 razy
