Dzisiaj jest czwartek 19 wrz 2019, 07:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 621 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 38, 39, 40, 41, 42  Następna
Post: piątek 29 gru 2017, 21:03
Mając trochę wolnego czasu po świętach, ukończyłem nareszcie moje diversity w wersji V1 ( dzięki Dexx za płytkę ). Full opcja 2x5.8 + 2x1.2 GHz.
Korzystałem z wiedzy zawartej w tym temacie i po dłuuugiej przerwie od dłubania w elektronice efekt końcowy widać na załączonej fotce.
Specjalne podziękowania chciałem pokierować w kierunku Forumowicza lgojniczek za wiele cennych wskazówek - PIWO na zlocie jak nic :mrgreen:
Autorom i twórcom również dziękuję ;-)
PS.Wykonał może ktoś obudowę wersji V1 do wydruk 3D ?
IMG_20171229_164757.jpg [ 79.18 KiB | Przeglądany 4005 razy ]
Post: sobota 30 gru 2017, 01:33
Wow ! Chyba pierwszy raz widzę wersję poskładaną z wyświetlaczem LCD a nie z OLED'em :-)
Post: sobota 10 lut 2018, 11:12
Witajcie,
dopiero wdrażam się w diveristy, wczoraj przyszła do mnie paczka - wszystko jest jasne poza dwoma sprawami
głowice 5.8 mam już polutowane, rozumiem żeby sygnał rzucić sobie na odbiornik - muszę wlutować RX 1.2ghz i wtedy on przekazuje obraz z 1.2ghz i 5.8ghz - zależy od tego co wybiore ?
Głowice 1,2ghz mam chinskie podrobki foxa ?
https://www.banggood.com/1_2G-TX1000-1W ... rehouse=CN
więc po przewertowaniu wątku widzę, że nie będzie problemu.
Portu A/V out z płytki nie używamy ?
Post: sobota 10 lut 2018, 12:06
miś pisze:
Nie pierwszy Romek, ja mam od samego początku jakoś nie lubię OLED wszystko małe, Igojniczek też ma LCD ;-)
Pozdrawiam, Andrzej viewtopic.php?t=1441
Post: sobota 10 lut 2018, 13:13
Lotnik pisze:
Witajcie,
Tu masz na pierwszej stronie wszystko bardzo ładnie rozrysowane : viewtopic.php?t=27625
Post: sobota 10 lut 2018, 18:11
rozumiem, że tam gdzie jest schemat "SCHEMAT POŁĄCZENIA GŁOWIC I PŁYTKI FOX"
bo jest napisane w liczbie mnogiej płytke fox'a podłączamy pod jedną głowicę, czy pod dwie ?
Post: sobota 10 lut 2018, 19:10
Tak.
Cytuj:
Liczba mnoga odnosi się tylko do glowic. Potrzebujesz jednej płytki FOX'a.
Płytka diversity, ma dedykowane złącza do każdej głowicy 1,2 i osobne złącze do płytki FOX'a.
Przecież wszystko widać.
Spójrz wyżej - podpinasz klocki analogicznie jak dla Lawmate, ale korzystasz ze zdjęć dla FOX'a - bo on ma inną płytkę.
Post: sobota 10 lut 2018, 20:27
Lotnik, zacznij od zamieszczenia fotki TWOJEJ płytki diversity, czy masz pełną obsadę, ewentualnie czy jest stabilizator na pokładzie czy nie.
I określ się co chcesz. Wiemy że masz 2x5.8G. Chcesz do tego dodać 2x1.2G czy 1x1.2G czy pozostać tylko przy 5.8G. ?
Post: sobota 10 lut 2018, 21:18
hej, dzięki za zainteresowanie:
chcę do tego dodać 2x 1.2ghz (mam dwa RX jak w załączonym pliku) - więc w miarę możliwości chce mieć i 5.8ghz i 1.2ghz (chociaż priorytet to 1.2ghz)
z góry dziękuje za pomoc
Komentarz: 4
20180210_210931.jpg [ 289.72 KiB | Przeglądany 3655 razy ]
Post: poniedziałek 12 lut 2018, 01:01
Oczywiście że się da 2x1.2G + 2x5.8G
No to po pierwsze musisz sobie wlutować szpilki (goldpiny) do złącz COMTECH_1 i COMTECH_2, oraz w złącze FOX. Oczywiście aby wystawały w dół, czyli w stronę przeciwną niż wyświetlacz. Do AV OUT też by się przydały. No chyba że chcesz lutować kable pomiędzy głowicami a płytką diversity oraz pomiędzy płytką FOX a diversity bezpośrednio do płytki diversity...
Następnie TRZEBA rozlutować zworę JP2 - nie może zostać zalutowana jak chcesz podpiąć tor 1.2G, oraz zewrzeć (zlutować ze sobą) pady od R11 (na krawędzi płytki, obok złącza FOX).
Potem rozkręć oba odbiorniki 1.2G i porównaj czy są identyczne (bo nie zawsze w środku jest to samo, choć na zewnątrz wygląda identycznie). Jak będą takie same, to wykręć z jednej z obudów płytkę i głowicę. Zwróć też uwagę czy płytka z głowicą jest tak samo podłączona (pod te same piny).
Potem robisz ładne fotki tej płytki odbiornika z obu stron i połączenia płytki z głowicą, i zamieszczasz tutaj.
Do zrobienia pełnego diversity będziesz potrzebował dwóch głowic (wyjętych z obu odbiorników) i jednej płytki bazowej z jednego z odbiorników.
Jakby się odbiorniki w środku różniły od siebie to zrób fotki obu, to Ci powiem która płytka będzie lepsza.
Jak będą fotki odbiorników to Ci powiem co z czym i jak połączyć :-)
Post: poniedziałek 12 lut 2018, 14:47
Hej Lotnik informacje co i jak podłączyć znajdziesz w tym wątku
viewtopic.php?f=22&t=27625
W użyciu:
Odpoczywają:
Post: poniedziałek 12 lut 2018, 15:04
Yyyy, ja tam w tym wątku nie widzę nic o diversity :roll:
Post: piątek 16 lut 2018, 13:22
W pierwszym poście są zdjęcia jak podłączyć głowice.
W użyciu:
Odpoczywają:
Post: czwartek 19 lip 2018, 08:17
IMG_20180719_082514.jpg [ 162.64 KiB | Przeglądany 2448 razy ]
Mam zmontowaną płytkę diversity v2 w pełnej wersji,bez podłączonych głowic 1,2 tylko 5,8.
Wszystko działa , lecz jest problem z obrazem, coś tam widać ale obraz jest rozjechany i nie wyrażny.
Jakieś rady na to zjawisko.
Post: czwartek 19 lip 2018, 12:36
Efekt jest jakbyś był na niewłaściwym kanale. Przeleć inne kanały, bo czasami opis kanałów na nadajniku jest mylący i błędny.
