ESC Emax Simonk czy Emax Blheli ?
Pawent
Post autor: Pawent »
Witam przyszło właśnie Esc miało być Emaxa na oprogramowaniu Simonka ,a przyszło odwrotnie Emax Blheli.Co powiecie o tych esc ? Lepsze? Słyszałem ,że są jakieś problemy w programowaniu?
mcrakus
Re: ESC Emax Simonk czy Emax Blheli ?
Post autor: mcrakus »
Osobiście nie słyszałem, jeżeli nie zależało Ci na SimonK ze względu na np. zastosowany FC, to ja bym się cieszył :).
mini talon, Matek F405 Wing, crossfire, Caddx Tarsier V2
MOMENTUM, F60ProIV 1750kV, matekf7, SpedixGS45A
SUPRA v2, F60ProIII 1750kV, FlightOne, SpedixGS45A
SUPRA, F40ProII 2600kV, DYSf4PROv2,Tekko32 ESC
pma_
Post autor: pma_ »
SimonK to już prehistoria
skazi
Post autor: skazi »
To jakaś nowa moda na składanie retrokopterów?
Jest 2018 rok, a tu widzę co chwilę że nowi użytkownicy przychodzą i składają maszyny na czymś pokroju cc3d, gdy za niewiele drożej można mieć f3 z osd i jakiś archaicznych reglach gdzie standard to już dawno blheli_s.
Ma to taki sens jak kupno teraz telewizora kineskopowego ;-)
mcrakus
pma_ pisze:To jakaś nowa moda na składanie retrokopterów?
Myślę.że po prostu trzeba odświerzyć tutoriale w jęz. polskim, 2-3 lata temu m.in popełniło takie ABC-RC i być może stąd taki wysyp archeo :).
Generalnie obecnie jest kupa innych (zagranicznych) gdzie jest opisane i pokazane co i jak....
Adrián
Post autor: Adrián »
Coś w tym jest.
Zapewne nie znaleźli nic innego w PL i robią dokładnie tak, jak mówi instrukcja z komponentami włącznie.
Chyba, że to do platowca, to simonk może być.
pma_
Post autor: pma_ »
Jedyny sens stosowania SimonK obecnie to posiadanie takowego gdzieś w skrzynce, a do samolotów jak najbardziej są ok.
Mobrus
Post autor: Mobrus »
Potwierdzam teorię mcrakusa
Jestem (byłem?) nowy w temacie i po przeczytaniu kilku tutoriali myślałem, że powinienem zacząć przygodę od ramy 250, F1, 1806 i Simonk.
Dopiero potem, głównie w oparciu o Rc-fpv i zagraniczne treści zobaczyłem, że to historia.
Wpiszcie sobie w googla hasło - jak złożyć drona - to sami zobaczycie.
http://www.siepomaga.pl/tomek-obrusiewicz/
maxiiii
Post autor: maxiiii »
A może chodzi o to, że w simonkach nic nie trzeba programować. Lutujesz i lata. Zadnych kombinacji, żadnego zmartwienia czy dobrze zaprogramowałem.
Konfiguracja to tylko ustalenie min i max drąga i po kłopocie.
Pix z simonkami działa od strzała a z blheli różnie to bywa.:)
Zbyt dużo możliwości ustawień nie zawsze jest potrzebne dla początkujących.
pma_
Post autor: pma_ »
maxiiii pisze:A może chodzi o to, że w simonkach nic nie trzeba programować. Lutujesz i lata. Zadnych kombinacji, żadnego zmartwienia czy dobrze zaprogramowałem.
BLHeli też nic nie konfigurujesz, podłaczasz i działa. Z arducopter też jeśli nie używasz oneshot.
maxiiii
A jak wyłączyć oneshot?
pma_
Post autor: pma_ »
nie włączasz oneshot w APM
Pawent
Sprzedawca mówił mi jak brałem esc ,że na Pixhawk nie będzie chodzić?
A na APM 2.8 będzie grało?
pma_
Post autor: pma_ »
będzie
