Niedziałająca kamerka w Bfight 210
Cześć, mam problem z kamerką w moim nowym dronie Bfight 210. Wczoraj trochę polatałem, odkręciła mi się śrubka od kamerki, po drodze do domu odpadła druga i kamerka mogła się obić o ramę. Znalazłem jakieś śrubki i przymocowalem kamerkę i tyle. Dziś odpalam drona i w goglach widzę tylko obraz OSD z betaflight. Rozebrałem go, sprawdziłem wszystkie przewody i połączenia, złożyłem i nadal nic. Nie mam sygnału z kamery, ale jest sygnał OSD z betaflight i transmiter wideo też działa. Co może być przyczyną, padła kamerka? Nie miałem żadnego crasha dużego jeszcze. Możliwe że inne śrubki uszkodziły wnętrze kamerki? Nie były aż takie długie.
zdjęcie podglądowe
zdjęcie podglądowe
- Załączniki
- a.jpg (224.37 KiB) Przejrzano 4782 razy
Re: Niedziałająca kamerka w Bfight 210
Mogły jeżeli pomyliłeś się w szacunkach co do ich długości.Kajman pisze:Możliwe że inne śrubki uszkodziły wnętrze kamerki?
Uderzanie kamerą też mogło jej zaszkodzić - otwórz obudowę i zobacz czy co nie odpadło albo nie zostało pokiereszowane przez śruby.
Ale zanim to zrobisz - nie przełączyła ci się przypadkiem z PAL na NTSC?
Nie zrobiłeś czasem zwarcia za długą śrubką?
Kiedyś dokręciłem też zamiennikiem w innej kamerze, ale na szczęście tylko do pdb i nic się nie stało.Ale do zwarcia było blisko.
Rozebrałem ją ale są tam takie "złote" śrubki ktore są zarazem nakrętkami, nie wiem jak odkrecic.Verid pisze:Mogły jeżeli pomyliłeś się w szacunkach co do ich długości.Kajman pisze:Możliwe że inne śrubki uszkodziły wnętrze kamerki?
Jak zmienić PAL\NTSC?
Pewnie poszło zwarcie albo przemieliłem po płytce :\Adrián pisze:Nie zrobiłeś czasem zwarcia za długą śrubką?
W OSD.Kajman pisze: Jak zmienić PAL\NTSC?
Jeśli chodzi o OSD w betaflight to już to zrobiłem, nic nie zmienia.skazi pisze:W OSD.Kajman pisze: Jak zmienić PAL\NTSC?
Chodzi o OSD w kamerce.Kajman pisze:Jeśli chodzi o OSD w betaflight to już to zrobiłem, nic nie zmienia.skazi pisze:W OSD.Kajman pisze: Jak zmienić PAL\NTSC?
Na kamerce z fotki masz guzior "OSD". Coś się pojawia jak go naciśniesz? Albo naciśniesz i przytrzymasz?skazi pisze:Chodzi o OSD w kamerce.
To jest jakiś joystick, nic się nie dzieje jak klikam :\Verid pisze:Na kamerce z fotki masz guzior "OSD". Coś się pojawia jak go naciśniesz? Albo naciśniesz i przytrzymasz?skazi pisze:Chodzi o OSD w kamerce.
Chłopie masz w instrukcji kamerki jak wejść do OSD...
O ile pamiętam trzeba go wcisnąć i przytrzymać. Jak to nie działa to pewnie znaczy że Verid ma rację i kamerka uwalona.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 12 lut 2018, 21:59 przez skazi, łącznie zmieniany 1 raz.
To jest joystick do obsługi wewnętrznego OSD kamery. Jeżeli przyciśnięcie lub przyciśnięcie i przytrzymanie (w dół, nie na boki) nie powoduje pojawienia się tegoż OSD to niestety rosną szanse że uwaliłeś kamerę.
EDIT - skazi był szybszy
