Dzisiaj jest środa 27 mar 2019, 04:40
Post: sobota 10 lut 2018, 13:01
Witam, problem jest następujący. Prawdopodobnie wskutek wilgoci, różnicy temperatur i naprężeń w trakcie transportu zwichrowało mi się jedno skrzydło (zwichrowanie geometryczne, plus pojawił się wznios). Próbowałem je naprostować na gorąco (z racji wielkości skrzydła jedynie gorącym powietrzem), także na mokro. Nie przyniosło to żadnych rezultatów. Chwilowo, kiedy jeszcze jest rozgrzane rzeczywiście wraca brak wzniosu, ale po wystygnięciu jest dalej to samo. Przede mną prawdopodobnie jeszcze wrzątek, ale szczerze powiedziawszy nie daje temu dużych szans. Macie jakieś inne pomysły, pomijając nacinanie i klejenie na nowo? :) Skrzydło od Skywalkera X8, prostowanie odbywało się z i bez dźwigarów, z i bez przegięcia et cetera...
Post: sobota 10 lut 2018, 16:08
Wygnij w przeciwną stronę i tak zostaw do wiosny.
Post: sobota 10 lut 2018, 16:30
Było przegięte jakieś 3 tygodnie i się nic nie zmieniło. Nie wiem, czy dłuższy czas cokolwiek zmieni.
Zwichrzyło się wcześniej w ciągu 2-3 dni maks, także teoretycznie po takim samym czasie powinno wrócić do pierwotnego stanu.
Post: sobota 10 lut 2018, 22:14
Kup listewki węglowe 0,5x10mm, ponaciągaj skrzydło jak trzeba a następnie wklej je w kilku miejscach tak żeby trzymały skrzydło prosto. Tak prostowałem moje zwichrowane skrzydło.
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: niedziela 11 lut 2018, 00:30
szczepen02 pisze:
Naciągnij znacznie mocniej i poczekaj dłużej.
Post: niedziela 11 lut 2018, 13:43
Jest jeszcze możliwość na to, że kieszenie klejone na uhu zmieniały położenie i twardość pod wpływem temperatury i wilgotności. Najpierw to sprawdzę i dam znać. Skrzydła potrzebuje dosyć szybko, więc gięcie zostawię ewentualnie na później :)
Post: wtorek 15 maja 2018, 14:38
Jak masz parownice mozesz delikatnie jej uzyc. Prostowalem tak skrzydlo w pionerr 2000.
Post: środa 08 sie 2018, 14:04
Czy znacie jakieś serwisy które naprawiają takie usterki? Wiele osób nie potrafi naprawić tego samodzielnie.
cron
