Nowy kopter - TAROT class 780 by "kuczy"
kuczy
Re: Nowy kopter - TAROT class 780 by "kuczy"
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:22 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
Ładziak
Post autor: Ładziak »
OT
kuczy pisze:zdjęcie z powierzchni ziemi - wieża kościoła Mariackiego:
A nie ratusza? :-)
kuczy
Post autor: kuczy »
Tanner
Post autor: Tanner »
No i super, właśnie wszyscy piszą, że na ściskanie działa lepiej, seryjny wibroizolator gimbala DYS do nex też tak działa. Jaka waga gimbala razem z wibroizolatorem? Dawaj znać jak ze stormem i kalibracją poszło ;)
O rozstaw i długość płóz pytałem bo skoro zdarzają się przewrotki przy lądowaniu to może warto coś większego zamontować? Szczególnie na tym zdjęciu z góry to widać :D Gimbal nie ma yaw 360st? Skoro jest ładnie do przodu wysunięty to może nawet stałe podwozie by było ok.
kuczy
Post autor: kuczy »
analogowy
Post autor: analogowy »
Do Storma z czujnikiem na i2c o ile będzie w wersji 1.31 możesz dokupić sam czujnik na UART, wgrać firmware NT i będzie hulać. Przetestowane i działa.
Jak pozostaniesz przy i2c to proponuję od razu trzy pierścienie ferrytowe na przewody zasilające do silników. Osobiście to zamówiłem u majfriendów ze wschodu moduł komunikacji i2c który ma eliminować wszelkie zakłócenia. DJI takie coś stosuje w gimbalu Zenmuse Z15. Może w innych też ale tego nie wiem.
Nie myślałeś żeby zrobić jakiś pokład na baterie, a poniżej zamontować gimbal ? Wszystko w osi symetrii koptera ?
kuczy
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:23 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
Saures
Post autor: Saures »
analogowy, Dobrze mówi.
Miałem kuczy, tak jak Ty, że gimbal z przodu a bateria z tyłu.
Gimbal spadl (z mojej głupoty) środek ciężkości przeszedł bardzo do tyłu i taki efekt:
Ale to znasz tą historię. Przestroga dla innych.
Szkoda, że Tarot nie robi tych ram co mamy składanych jak parasolka.
Relacja budowy mojej hexy Tarot 800: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=36640
kuczy
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:23 przez kuczy, łącznie zmieniany 2 razy.
Saures
O kurczę... taki obładowany "patyczak". Już wizualnie wygląda, że potrzebna będzie niedługo zmiana ramy :D
Ale pewnie wyciskasz z tej ile się da.
Widzę, że na antene GPS masz podobny paten na montaż :P
kuczy, jaki polecisz materiał instruktażowy odnośnie pidowania gimbala?
Czekamy na efekty pracy gimbala :)
kuczy
Post autor: kuczy »
Saures
kuczy, Dziękuję bardzo za film. Nie kojarzę go mimo, że dwa razy przeczytałem cały Twój wątek. Pewnie wtedy podświadomie tego nierejestrowałem, ponieważ interesowały mnie inne sprawy.
Spróbuje mój gimbal wypidować wg. tego filmu. Wcześniej korzystałem z innego.
Dziękuję również za plik do obudowy Storma, ponieważ też mam gołą wersję :P
kuczy
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:24 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
kuczy, jak obrałeś płytkę ze skórki to pomaluj ją lakierem PVB60, zabezpieczysz się przed zwarciami które mogą powstać przez nieuwagę oraz przed prądami błądzącymi.
kuczy ale wiesz ze przy takim montazu IMU2 na plytce w zasadzie jest nieprzydatne?
