Budżetowy pierwszy dron, 480mm
Re: Budżetowy pierwszy dron, 480mm
ESC miałeś z zestawu czy jak? Bo też mam problem z jednym esc
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Esc i silniki razem zamówiłem z ali, jeśli o to Ci chodzi. A u Ciebie co się dzieje?
Dzakub63, bez GPS zawsze będzie Ci "plywal" - jeśli nie jest to ściąganie quada zawsze na tą samą stronę - jest ok
Jedno ESC jakby różni się od pozostałych. Ponieważ wytwarza inne obroty na silniku niż resztaDzakub63 pisze:Esc i silniki razem zamówiłem z ali, jeśli o to Ci chodzi. A u Ciebie co się dzieje?
Skalibrowałeś je?
Oczywiście
Cześć!
Dron lata, cały czas jest tyle samo udanych lądowań co i startów ;) Uległo zmianie podwozie bo poprzednie nie okazało się wytrzymałe a już szczególnie jak dałem chwile polatać tacie i ze sporym impetem wylądował - całe szczescie, że na trawie :D
Podwozie jak widać wykonane z rurki i 4 trójników (całe 7zł). Brakuje jeszcze tylko gąbek na końcach, żeby równo przywierał do ziemi.
Cały czas myślę o nagraniu filmu jak to lata, ale albo za ciemno już jest albo nie ma kto kręcić!
Zamówiłem też ładowarkę SkyRC Extreme z BG, bo obecna turnigy taka mała to szrot totalny.
No i jest jakiś tam filmik z lotów:
Tak, podczepiłem aparat ale bateria padła w nim zanim poleciałem i nie ma żadnego footage :/
Będzie następnym razem :)Dzakub63 pisze:Cześć!
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Potrzebuję pomocy mądrych głów. Stwierdziłem, że złożę prosty gimbal z dwóch serw.
O ile sama konstrukcja to nie problem to mam zagadkę z ustawieniami cleanflight.
Robię tak:
-Zaznaczam w konfiguracj Servo Tilt i zapisuje ustawienia
-w trybach włączam camstab i przypisuje sobie do niego potencjometr i zapisuje.
Doczytałem, że po włączeniu tego trybu zmienia sie ustawienie pinów na FC, zamiast 123456 jest Pitch Roll 1234, wszystko poprzekładałem, włączam i efekt taki - serwa drżą, a przy dodaniu gazu startuja tylko dwa silniki. (serwa na pewno sprawne, nic nie spaliłem, bo po wyłączeniu gimbala i powrocie do starego podłączenia wszystko normalnie działa)
Co robię źle?
No i znów się przekopałem przez fora, okazało się, że z jakiegoś pwoodu nie przestawiają się wyjścia silników/serwo. Trzeba to zrobić ręcznie, tutaj info: https://droneracingpilots.com/threads/h ... mbal.1180/
Robię tak:
Co robię źle?
Cześć, temat umarł, ale dron nie :P W końcu dotarł zestaw FPV i zrobiłem pierwsze loty.
Tak to wygląda z ROTG01 + TX526 + JJA-CM1200 1/3 CMOS 1200TVL. Nagrywane jest to przez funkcję apki w telefonie co trochę pogarsza jakość.
Nie zauważyłem większych freezów obrazu itd. Korzystam w połączeniu z Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Żre odbiornik baterię, ale przy włączeniu trybu samolotowego, myślę, że 20min lotu spokojnie wytrzyma. Ale planuję dokupić przejściówkę która umożliwi podpięcie Powerbanku. Co do samego czasu lotu to około 7-8min, więc imo nie jest źle.
(tak, wiem parę razy za szybko zszedłem i się bujał).
- Załączniki
- 2
- IMG_20180908_181519.jpg (305.14 KiB) Przejrzano 5461 razy
- 1
- IMG_20180908_181435.jpg (160.53 KiB) Przejrzano 5461 razy
Na filmie widać, że trochę Ci buja dronem.
Mam takie wrażenie, że PID'y masz do regulacji.
Drony w moim hangarze: IFlight DC5 DJI, IFlight DC3 DJI, IFlight DC3, Purple 215, CineWhoop, Snapper 7
Filmoteka: http://www.youtube.com/user/as120000/videos
Właśnie wiem, walczyłem już z pidami bo nawet w zawisie strasznie strzelał w silniki, jest trochę lepiej ale do ideału daleko.
Cześć!
Kolejny upgrade, po jakimś tam opanowaniu podstaw przyszedł czas na normalną ramę - tarot 450, do FC dołączyłem barometr i przesiadłem się na iNav. Dron lata duuużo stabilniej niż na Clean/Beta, nie trzęsie nie strzela w silniki na domyślnych pidach, więc jestem bardzo zadowolony. Jeszcze go nie ważyłem ale wydaje się trochę cięższy, stawiam około 900g. Dzisiaj zrobiłem pierwszy próbny oblot przy nodze i praktycznie non stop w powietrzu wylatał niecałe 10minut - myślę, że całkiem niezły wynik przy tej wadze i pakiecie. Kolejny etap to będzie na pewno większy pakiet i gimbal z kamerą.
Do aparatury zrobiłem prosty uchwyt na telefon z kawałka profilu alu i uchwytu samochodowego, sprawdza się bez problemu :P
(można prosić o przeniesienie tematu do -> platformy FPV/Koptery, tam wątek będzie bardziej pasować)
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- daron19675
Cześć. Jakie odległości wyciągasz na tym zestawie fpv? Mam ten sam nadajnik i odbiornik co ty i ginie mi obraz po wzniesieniu koptera. Zmieniłeś anteny?
Anteny te co dostałem w zestawie. Myślę, że w linii prostej byłem póki co max około 300-400m. Może uszkodzony nadajnik albo odbiornik? Ustawiłeś max moc nadajnika?
