FlySky FS-iA10B wymiana anteny
grzesiekcichy
Post autor: grzesiekcichy »
Witam;
Mam następujące pytanie. Czy w odbiorniku FlySky FS-iA10B mogę wymienić anteny na jedną antenę taką lub 2x? https://www.gimmik.net/FrSky_dluga_ante ... 16681.html
Odbiornik będzie zamontowany w łodzi i wolałbym dłuższą. Czy taka zmiana jest możliwa przez prze lutowanie anten?
maxiiii
Re: FlySky FS-iA10B wymiana anteny
Post autor: maxiiii »
Tak.
grzesiekcichy
ok. a czy jak antena będzie miała zarobioną złączkę to czy mogę ją normalnie odciąć i przylutować?
maxiiii
Odpowiedź też jest na tak. :)
grzesiekcichy
Mam jeszcze ostatnie pytanko. Czy gdybym zastosował taką antenę jak do nadajników https://sklep.delta.poznan.pl/antena-ap ... p3550.html oczywiście do odbiornika kabelek z odpowiednim złączem to czy będzie to działać czy anteny do nadajników się nie nadają do odbiornika?
maxiiii
Tak. Ale taka jak w linku jest trochę za ciężka.
grzesiekcichy
Jeśli chodzi tylko o masę to nie ma znaczenia. maxiiii, a orientujesz się może z której anteny uzyskam większy zasięg na wodzie?
1. https://www.gimmik.net/FrSky_dluga_ante ... 16681.html
2. https://sklep.delta.poznan.pl/antena-ap ... p3550.html
Lepiej zastosować 1 szt czy tak jak jest wyprowadzone czyli 2?
Z.W15
Post autor: Z.W15 »
grzesiekcichy pisze:Witam;
dlaczego takie dlugie?
grzesiekcichy
Chodzi o to że tych oryginalnych nie ma jak wyprowadzić z modelu. Co do długości 60cm to może przesadziłem ale tak 30 bym chciał. Wydaje mi się że im bardziej antena wyniesiona ponad lustro wody tym lepiej będzie odbierać. Jeśli tak jak piszemaxiiii, nadają się te od nadajników to takie będą :) https://abc-rc.pl/antena-380mm-24ghz-12db
Z.W15
Post autor: Z.W15 »
grzesiekcichy pisze:Chodzi o to że tych oryginalnych nie ma jak wyprowadzić z modelu. Co do długości 60cm to może przesadziłem ale tak 30 bym chciał. Wydaje mi się że im bardziej antena wyniesiona ponad lustro wody tym lepiej będzie odbierać. Jeśli tak jak piszemaxiiii, nadają się te od nadajników to takie będą :) https://abc-rc.pl/antena-380mm-24ghz-12db
osobiscie bym odradzal takie kombinacje,ale zrobisz jak uwazasz
grzesiekcichy
Z.W15, co Ty byś zrobił w takim wypadku? Zostawił byś oryginalne anteny czy wymienił na coś innego?
