Dobrze filmujący dron jeśli nie DJI SPARK to co?
Jak w temacie.
Re: Dobrze filmujący dron jeśli nie DJI SPARK to co?
Tak ale tutaj trzeba mieć licencję :(
Po za miastem, nie trzeba.
no to może Syma x5c.
Syma x5c i "dobre filmowanie" nie idą w parze.
Krisker
Krisker
Według mnie bierz sparka.
PS. Ja się powstrzymalem od komentarza wcześniej. Lecz post z syma spowodował uśmiech
Tak długo jak nie zdefiniujesz "dobrego filmowania" to i Syma da radę. Kolega zestawił w pierwszym poście "dobre filmowanie" ze Sparkiem co też u co poniektórych wywołuje uśmiech politowania...krisker pisze:Syma x5c i "dobre filmowanie" nie idą w parze.
W sumie to Racer w acro też może nagrać dobry film (z dobrym pilotem to nawet znacznie lepszy od "wozidel" )
Może bardziej konkretnie? 4K/30 kl/sek wystarczy? Tak daje "Mavic".
Nie, bez względu na definicję x5c nie filmuje dobrze, a co najwyżej "coś tam widać". Wiem, bo mam. Zarówno fov, jak i sama jakość obrazu bardziej kwalifikują kamerkę z x5c jako sprzęt do fpv.Verid pisze:Tak długo jak nie zdefiniujesz "dobrego filmowania" to i Syma da radę.
Krisker
Krisker
Witam wszystkich,
podepnę się pod ten temat aby nie tworzyć nowych wątków.
Dawno dawno temu (z 10 lat) trochę "bawiłem" się RC. 2 lata temu otrzymalem Syma X5... po opanowaniu podstaw i lataniu wzdłuż i wszerz ( i nie dalej jak kilkanaście metrów i na wstrzymanym oddechu aby dronika nie zaburzyć lotu wydychanym powietrzem :P ) kupiłem X8.. wiecie 8 większa liczba niż 5 to znacznie lepiej. Stety czy niestety dokonała swego żywota po dość intensywnym użytkowaniu.
Na sezon wiosenny przymierzam się do zakupu nowego urządzenia.
Krytycznie podchodzę do swych umiejętności obsługiwania maszyn (mimo że bez problemu radziłem sobie z x5 i x8) chciałbym kupić coś lepszego w granicach 2-3 tys.
Wstępnie upatrzyłem sobie 3 modele
1. DJI Spark
2. Parrot Bebop 2 power
3. DJI Phantom 3 SE
Przez chwile przeszła mi myśl o Xiaomi mi drone 4k ale jest najmniej sprawdzoną produkcją i nie chciałbym aby komuś nagle spadł na głowę....
Bebop 2 odstrasza mnie bardzo najsłabszą kamerą, Dji spark najdroższy ze wszystkich i w wersji combo i tak trzeba dokupić baterię aby polatać nim dłużej niż szybki spacer z psem.
Oba drony mają ogromną zaletę czyli <600 gramów.
Jednak będę przymierzał się do kursów i egzaminu VLOS i czy nie lepiej zainwestować od razu w model trochę większy i na nim się uczyć i bawić, akurat nie będzie problemu dla mnie latać zgodnie z przepisami gorzej podczas wyjazdów wakacyjnych dron jest najmniej "mobilny"
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam!
1. DJI Spark
3. DJI Phantom 3 SE
Pozdrawiam!
@krisker - dla ciebie nie bo twoje standardy leżą gdzie indziej. Byłbyś zaskoczony dla ilu osób to co wypluwa Syma jest wow bo jest z góry i coś tam widać.
Gregoire, jak będziesz miał egzaminy i chcesz mieć niemal wszystko w jednym, małe i na wycieczki a przy tym dobrze filmujące, to najlepszym wyjściem będzie dji mavic. W tomtop masz za 999$ dozbieraj trochę, na początek jedna bateria też wystarczy. Z czasem dokupisz więcej.
