PIKO BLX i SBUS
sudik
PIKO BLX i SBUS
Post autor: sudik »
Hejka,
używa ktoś może FC PIKO BLX a odbiornikiem FR sky
Nie mogę skonfigurować poprawnie FC tak aby w zakładce odbiornika mieć live data... Zgodnie z instrukcją, jest zworka na SUBS, w CF ustawiłem typ odbiornika SBUS, oraz port RX UART_3. Pomimo tego nie mogę sterować, oraz odbierać poprawnie danych z odbiornika. Macie może informację czy wymagana jest negacja danych z odbiornika?
Edited:
Poniżej screeny z ustawień:
Dane odbiornika wyglądają niezmiennie czy odbiornik jest zasilany czy nie, oraz jak ruszam drążkami.
Bartek
Szpecu od kudlenia :)
cebulator
Re: PIKO BLX i SBUS
Post autor: cebulator »
Pokombinuj jeszcze z inwersją sygnału. Nie wiem jak to jest w CF ale w betaflight w CLI jest set sbus _inversion= on (lub off).
Nie wiem czy Twój odbiornik jest typowym Frsky z zanegowanym SBUS czy może odbiornikiem opartym o projekt na RCG gdzie nie ma już negacji.
Pozdrawiam Sławek
wrepinski
Re: PIKO BLX i SBUS
Post autor: wrepinski »
Zrób upgrafe softu na pikoblx i zacznie śmigać poprawnie ...
sudik
Re: PIKO BLX i SBUS
Post autor: sudik »
Zrobiłem upgrade, ba nawet na 2 płytkach sprawdzałem i dalej niestety nic nie bangla :/ , defaultowo jest włączona negacja SBUS, próbowałem również z wyłączona i ni huhu.... Jest szansa, że majfernd się pomylił i wejście powinno być na innym porcie?
Bartek
sudik
Re: PIKO BLX i SBUS
Post autor: sudik »
Panowie, jest sukces :) po zwarciu wszystkich zworek odpowiedzialnych za konfigurację FC zagrało :). Nie wymagane było wyłączanie negacji SBUS, wgrane nowy sofcik. Teraz zostało poustawianie nadajnik i regulacje zakresu kanałów.
Bartek
