Jaki kontroler do zmr250 na 2018 rok
xhaotic
Post autor: xhaotic »
Hej,
Po roku odkurzyłem mojego zmr250 więc trochę wypadłem z obiegu.
Chcę wymienić kontroler,, ale nie wiem jaki w cenie 150-200zł jest obecnie na topie?
Dotąd latałem na CC3D
Czy naze32 dof10 będzie dobrym wyborem?
Jeśli nie to jaki inny polecacie?
Pomimo iż jest to 250 chciałbym aby posiadał baro i kompas,
Możliwość podpięcia GPS z RTH, OSD, buzzer.
Wskazana w miarę prosta konfiguracja lub dobre poradniki.
tomaszallprint
Re: Jaki kontroler do zmr250 na 2018 rok
Post autor: tomaszallprint »
skoro masz budzet 150-200zl to spokojnie za ta cene sobie F7 wezmiesz, ponizej masz 3 linki ale oczywiscie jest tego troche wiecej.
https://www.unmannedtechshop.co.uk/omni ... ontroller/
https://www.banggood.com/Matek-Systems- ... rehouse=CN
Do wyboru do koloru, popatrz sobie co ci bardziej pasuje, policz ile wyjsc UART ci bedzie potrzebne np ten Matek F7 ma 5 wyjsc. Kompasow tam nie masz ale skoro chcesz dawac GPS to i tak lepiej jak bedzie wyzej na maszcie razem z GPS.
Szper
Post autor: Szper »
Przy tych wymaganiach to wygląda, że coś pod inav by się przydało. Na bank F4 warto brać. Tu masz wstępny przesiew:
https://github.com/iNavFlight/inav/wiki ... ted-boards
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
xhaotic
Jak już mówiłem zatrzymałem się w kopterach jakiś czas temu ale widzę że dużo się zmieniło.
Co to jest F4 czy F7? Produkują to różni producenci, różne modele, czy to jest jakiś standard oznaczeń?
A ten inav to jest jakiś rodzaj zewnętrznego firmware kompatybilnego tylko z niektórymi kontrolerami?
Adrián
Post autor: Adrián »
Warto poczytać https://oscarliang.com/f1-f3-f4-flight-controller/
Inav jest to nic innego, jak firmware, gdzie wszystko ustawiasz.
Dlaczego inav? Bo jest obecnie najlepszym wyborem przy używaniu gps.
Do racer ów są lepsze np beta flight.
pma_
Post autor: pma_ »
Patrząc na betaflight 3.3 to F3 już nie da rady, F4 jest denerwujące z brakiem inwertera do S.Port, więc pora na F7, szczególnie, że różnica w cenie już nie jest taka wielka
Szper
Post autor: Szper »
Przy aktywnym dynamic-filter i Kalmanie sytuacja wygląda tak (BF 3.3 z filtrem Kalmana). Przy 32k/32k (jeśli hardware pozwoli) to nawet F4 się dławi i trzeba robić OC procesora. Do 8k/8k nie trzeba takich zabiegów robić ale F3 to za mało.
F3 już jest na granicy przy 8k/4k z aktywnym samym filtrem dynamicznym. Tylko to jest strefa betaflight.
iNav z tego co wiem nawet dshot nie ma a przydało by się bo na wiosnę może dużo cruisierów na crossfire powychodzić.
Sam teraz szukam czegoś w miejsce pikoblx F3 - minimum F4 w formacie 20x20 i gyro jak najbliżej środka PCB.
xhaotic przemyśl co chcesz:
- betaflight - quad z naciskiem na stabilność lotu gdzie procesor skupia się na "maszynerii"
- inav - tryby autonomiczne z analogicznym sterowaniem jak betaflight - procesor skupiony na obsłudze nawigacji i peryferii
- pixhawk - moim zdaniem bardziej do latających mebli
GEPRC ZX5 190
xhaotic
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, czytam i porównuję różnice między betaflight a inav.
Szper, skłaniam się chyba w kierunku betaflight. Nie potrzebuję super nawigacji, w sumie strzałka na dom i odległość wystarczy ale RTH przy FS był by miłym dodatkiem. Czy betaflight posiada używalną opcję RTH?
Aż mi wstyd za mój brak wiedzy, latam głównie spalinami, mam też kilka elektryków w tym jeden FPV LRS ale bez wodotrysków.
A co do płytki to w dalszym ciągu nie ogarniam ilości różnych wersji, muszę sporo poczytać i nadrobić.
skazi
Post autor: skazi »
Przecież na 250kach nikt nie korzysta z gpsa i RTH, no bo niby po co?
pma_
Post autor: pma_ »
skazi pisze:Przecież na 250kach nikt nie korzysta z gpsa i RTH, no bo niby po co?
No jakby zabłądził :) na rcg są ciągle tematy o iNav lub arducopter do 250
A przejrzyj forum - jest przynajmniej kilka tematów gdzie na bazie 250tki powstaje wałęsak do zwiedzania okolicy.
Dokka11
Post autor: Dokka11 »
Cześć
Ja ze swojej strony mogę polecić FC AIO Matek F405-CTR.
Procesor F4, wbudowane OSD, 5x UART, osobne piny dedykowane pod GPS, czujnik prądu i wiele więcej - zachęcam do przeczytania opisu na stronie producenta.
http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-ctr
Latam na nim od jakiegoś czasu i nie było z nim żadnego problemu. Dodatkowo producent dodaje instrukcje co, jak i gdzie podłączyć :)
W razie czego służę ewentualną pomocą.
Aktualnie latam na:
iFlight XL5
Mamba F405
Mamba ESC 40A
EMAX RSII 2400kv
Foxeer Falkor Mini
Matek VTX HV
HQ 5x4.5x3 V1S
FrSky Qx7 / R-XSR
scorpion10
Post autor: scorpion10 »
Da się do tego F405-CTR dołożyć GPS od Pixhawka lub Nazy ?
Adrián
Kup f7 są już tanie. Będzie na długo.
Tanner
Post autor: Tanner »
Poleciłbym F722-std ale chyba niedawno wyszedł F722-SE z podwójnym gyro :-) pasuje gps od pixhawka. Nie kojarzę czy od Nazy, poczytaj dokumentację inava.
