Czy uda się coś poskładać z elektroniki którą posiadam.
Takpoprostu
Post autor: Takpoprostu »
Witam serdecznie, pomijając dział dla powitań - to mój 1 post ;)
Wstępnie planowałem zbudować zwykłą paralotnie RC - jednak strasznie nakręciło mnie FPV. Na początku chciałbym zamontować ten sprzęt do budowanej paralotni ale w bardzo bliskiej przyszłości elektronikę przełożyć do jakiegoś samolotu. I teraz chce Wam wymienić co już posiadam i czy w ogóle nada się to do FPV.
Czego oczekuję:
-Przede wszystkim nie dron :) Chciałbym poskładać samolot.
-Zasięg jaki by mnie interesował to ok 4km i było by dla mnie aż nad satysfakcjonujące.
-Chciałbym latać wysoko.
-Oczywiście FPV
-Telemetria wystarczy mi bym widział z jaką prędkością lecę i jak daleko od nadajnika jest model.
-Miło by było by zostało prądu na dolecenie do granicy zasięgu i powrót :)
Teraz napiszę co już posiadam i co musiałbym dokupić lub co wymienić.
- Silnik EMAX GT2815/07
- Śmigło APC 11x5,5 E - Thin Electric
- REDOX - Regulator obrotów 40A v2
- REDOX - Serwo Micro S90 MG (metalowe tryby) x4
- Akumulator LiPo BASHING 11,1V 5200mAh 40C 3S XT90
- Aparatura FlySky FS-i6x
- Odbiornik iA6B
- Czujnik napięcia FS-CVT01
Da się z tego poskładać jakiś model z zasięgiem jaki wymieniłem ?
FPV: i teraz kompletnie nie wiem nic.
Posiadam:
GoPro Hero 3 Black i to właśnie ta kamerka miała by mi służyć jako źródło obrazu. Czy zestaw "odbiornik FPV Boscam RC305 5,8GHz - 8CH cyfrowy
nadajnik FPV Boscam TS351 5,8GHz TX 200mW - 8CH"
sprawdzi się z gopro ?
Re: Czy uda się coś poskładać z elektroniki którą posiadam.
Takpoprostu pisze:-Przede wszystkim nie dron :) Chciałbym poskładać samolot.
Samolot to też dron. Przynajmniej wedle poprawnej nomenklatury.
Takpoprostu pisze:-Zasięg jaki by mnie interesował to ok 4km i było by dla mnie aż nad satysfakcjonujące.
Nie spodziewałbym się cudów po posiadanym przez ciebie linku RC.
Takpoprostu pisze:-Chciałbym latać wysoko.
-Oczywiście FPV
Wszyscy by chcieli. Doczytaj http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=53&t=39540 żebyś wiedział co robisz i gdzie.
Takpoprostu pisze:-Telemetria wystarczy mi bym widział z jaką prędkością lecę i jak daleko od nadajnika jest model.
Jeżeli chcesz latać FPV to bardziej użyteczna będzie telemetria w postaci OSD na ekranie. W przypadku zakupu nagrywarki działa także jak czarna skrzynka w razie W.
Takpoprostu pisze:Da się z tego poskładać jakiś model z zasięgiem jaki wymieniłem ?
Da się z tego poskładać jakiś model na którym zdobędziesz pierwsze szlify w FPV i który w przyszłości (o ile cię to wciągnie) pozwoli na dalsze loty z niewielkim dodatkowym nakładem finansowym - o ile go nie rozpirzysz w trakcie nauki.
Takpoprostu pisze:GoPro Hero 3 Black i to właśnie ta kamerka miała by mi służyć jako źródło obrazu. Czy zestaw "odbiornik FPV Boscam RC305 5,8GHz - 8CH cyfrowy
nadajnik FPV Boscam TS351 5,8GHz TX 200mW - 8CH" sprawdzi się z gopro ?
Dwie rzeczy - na dalsze FPV polecane są zestawy pracujące na 1,2GHz. Nie pakuj się w 5,8 jak chcesz być maratończykiem bo szybko zmienisz. GoPro3 jako podgląd - da się ale nie poleca się. Bezpieczniejsze jest rozdzielenie kamery nagrywającej i podglądowej ale na początek do nauki ci wystarczy.
Adrián
Post autor: Adrián »
Dać się da, kwestia ile masz pieniędzy i czy zrobisz sam, czy kupisz gotowca /kit
Jeszcze z linkiem fpv i zasięgiem jest to do zrobienia z dobrymi antenami kierunkowymi / trakerem, to z rc raczej zapomnij.
Chyba, że traker, ale to już inna bajka.
Bezpieczniej link eleres, ale tym sobie nie zaprzątaj teraz głowy.
Na sezon spokojnie powinno Ci wystarczyć.
Naucz się latać z fpv, później myśl o biciu rekordów.
1km to już Dużo i wiele się może zdarzyć, więc zacznij od tego.
Takpoprostu
Ok rozumiem więc to co posiadam jedynie taki jak by zestaw treningowy. A więc jeżeli dobrze rozumiem:
Kupuję ten model:
http://allegro.pl/motoszybowiec-multipl ... 70231.html
Do tego dokupuję:
+ kabel który pozwoli połączyć gopro z nadajnikiem i baterią.
i teraz tak:
pomiędzy kamerę a nadajnik fpv podłaczam to:
https://abc-rc.pl/mini-osd-mavlink-v20-minimosd-pixhawk
i mam na ekranie informacje dot. lotu tak ?
darek_op
Post autor: darek_op »
Kup ten http://allegro.pl/motoszybowiec-sky-sur ... 88061.html i zostanie Ci stówka w kieszeni na inne wydatki :-D
Video na 1.2 GHz i OSD z GPS które będzie Ci pokazywało wszystkie niezdbędne parametry lotu. Odległośc od bazy to zdecydowanie za mało, jeżeli chcesz się wybrać gdzieś dalej. Bardzo łatwo w powietrzu stracić orientację i nie wiedzieć którędy do domu :shock: OSD musi Ci pokazywać w w którą strone musisz lecieć , aby trafić do domu :mrgreen: i jaki masz poziom naładowania baterii. Bez tego minimum nie radziłbym się wybierać gdziekolwiek dalej
Takpoprostu
darek_op pisze:Kup ten http://allegro.pl/motoszybowiec-sky-sur ... 88061.html i zostanie Ci stówka w kieszeni na inne wydatki
Video na 1.2 GHz i OSD z GPS które będzie Ci pokazywało wszystkie niezdbędne parametry lotu. Odległośc od bazy to zdecydowanie za mało, jeżeli chcesz się wybrać gdzieś dalej. Bardzo łatwo w powietrzu stracić orientację i nie wiedzieć którędy do domu OSD musi Ci pokazywać w w którą strone musisz lecieć , aby trafić do domu i jaki masz poziom naładowania baterii. Bez tego minimum nie radziłbym się wybierać gdziekolwie
O dzięki za link.
Mam czujnik FS-CVT01 który pokazuje mi stan baterii na aparaturze. Czyli zbędny ? Z tego co doczytałem aparatura FlySky FS-i6x to pozwoli mi dolecieć przy dobrym wietrze do max 1200m :D średnie zasięgi to ok 800m więc wybiłem sobie z głowy 4km.
Czy aby napewno muszę inwestować w 1,2GHZ ? A jeżeli tak który zestaw mnie nie zrujnuje łącznie z OSD? Mógłbyś coś polecić ?
Takpoprostu pisze:A więc jeżeli dobrze rozumiem:
Kupuję ten model:
Nie, i darek_op nie wprowadzaj kolegi w błąd. Ten samolot bardzo dobrze nadaje się jako treningowy ale NIE z tym silnikiem który kolega ma. Śmigło 10-11" cali tam nie wejdzie więc albo coś większego, albo coś z napędem ciągnącym albo zmiana napędu.
Takpoprostu pisze:Czy aby napewno muszę inwestować w 1,2GHZ ?
Tak, aby na pewno musisz jak chcesz się szlajać dalej. Polecane zestawy masz w odpowiednim dziale, nie - w tym temacie od lat nic się nie zmieniło więc możesz spokojnie brać.
Takpoprostu pisze:Mam czujnik FS-CVT01 który pokazuje mi stan baterii na aparaturze. Czyli zbędny ?
I tak i nie. Jak chcesz latać w goglach to zbędny bo nie patrzysz w tedy na aparaturę. Chyba że masz możliwość ustawienia aparatury tak żeby się darła jak napięcie zacznie niebezpiecznie spadać ale to i tak średni pomysł bo lepiej monitorować na bieżąco. Jak latasz "monitorem" to może być choć i tak jestem zdania że to akurat info, jako krytyczne, lepiej mieć przed gałami czyli OSD.
Takpoprostu
Mogę zmienić model na napęd ciągnący żaden problem jak by co. Ale silnik wolałbym zostawić. Bez problemu mogę mieć aparaturę 2,4Ghz a nadajnik video 1,2 GHz ?
Zdarzają się przypadki zakłócania RC na 2,4GHz przez wideo na 1,2GHz. Rozwiązuje się to dając filtr dolnoprzepustowy na nadajnik wideo i eksperymentując z różnymi kanałami.
Takpoprostu
Verid pisze:Zdarzają się przypadki zakłócania RC na 2,4GHz przez wideo na 1,2GHz. Rozwiązuje się to dając filtr dolnoprzepustowy na nadajnik wideo i eksperymentując z różnymi kanałami.
Oki rozumiem. A dlaczego najpopularniejsze modele do FPV mają napęd z tyłu ? Mój silnik nie nada się do żadnego z nich ?
Mobrus
Post autor: Mobrus »
Napęd z tyłu umożliwia śmigłu przetrwanie przy krecie. Dlatego modele ze śmigłem pchającym są polecane dla świeżaków.
http://www.siepomaga.pl/tomek-obrusiewicz/
Takpoprostu pisze:A dlaczego najpopularniejsze modele do FPV mają napęd z tyłu ?
Tak jak Mobrus napisał - śmigło - plus (i co moim zdaniem ważniejsze) nie cierpi również silnik któremu przy centralnym krecie zdarza się wypluć łożyska i zgiąć oś.
Takpoprostu pisze:Mój silnik nie nada się do żadnego z nich ?
Nada się ale nie będzie to mały (i tani) model. Taki napęd to do Skywalkera podchodzi a to już duży zwierzaczek i swoje kosztuje. W ogólnym rozrachunku może być ci taniej kupić mniejszy model (np. proponowany przez Darka) i liczyć się z zakupem napędu niż iść w dużą maszynę licząc że przyoszczędzisz na zakupie silnika.
Takpoprostu
No w sumie racja... A mniejsze silniki zdecydowanie tańsze.
Adrián
Kolejny minus w napędzie ciągnącym przy fpv jest widok śmigła. Co nie każdemu się podoba. Fajne w makietach, gdzie ważny jest realizm, w piankach do treningu to średni pomysł.
Na Twoim miejscu, polatał bym na tym linku i tx co masz i wycisnął z niego jak najwięcej w piance ok 1300-1500 mm. Jak się nauczysz i zacznie Cię ograniczać, to np eleres i 1.2 ewentualnie 5.8 i traker.
Chyba, że masz na tyle kasy, że możesz kupić eleresa, to bierz i jak chcesz zaoszczędzić na początek, to zostaw tx, z dobrymi antenami do 1.5km na spokojnie.
Osd bardzo się przydaje. Nawet strzałka potrafi uratować model z opresji, jak się pogubisz w powietrzu.
Ostatnio zmieniony niedziela 14 sty 2018, 21:19 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
Adrián pisze:Kolejny minus w napędzie pchającym przy fpv jest widok śmigła.
Ciągnącym.
