Jak to zamontować w ścianie? Zdalny wyłacznik
Tu można uprawiać dyskutanctwo ;-)
pma_
Post autor: pma_ »
Kupiłem takie coś na próbę https://www.banggood.com/SONOFF-AC90-To ... 39688.html
No i nie wiem teraz jak to się montuje, normalne wyłączniki mają "ząbki" do zablokowania w puszce, a tu nic takiego nie ma :(
Baqsthc
Re: Jak to zamontować w ścianie? Zdalny wyłacznik
Post autor: Baqsthc »
Jak dla mnie to ściągnąć przedni panel, przykręcić do ściany i założyć panel z powrotem.
pma_
Post autor: pma_ »
No to oznacza wiercenie kołków, to ostateczność. Poczekam na prostsze rozwiązanie :)
Baqsthc
Na pewno masz taśmę piankową dwustronną :D
pma_
Post autor: pma_ »
Baqsthc pisze:Na pewno masz taśmę piankową dwustronną :D
hehe, muszą spróbować, dzięki
darek_op
Post autor: darek_op »
puszka powinna mieć miejsce na wkręty :-)
niestety nie wszystkie je mają :-(
Szymon
Post autor: Szymon »
Nowe puszki (być może stare) mają cztery otwory do przykręcenia włącznika do puszki. Na ostatnim zdjęciu widać że również ten włącznik ma cztery podłużne otwory na wkręty. Nimi złapiesz do puszki i masz możliwość lekkiej regulacji pionu/poziomu.
EDIT
Kurde Darek mnie ubiegł ;)
pma_
Post autor: pma_ »
Dzięki wielkie, muszę kupić nową puszkę, bo ta w ścianie ma chyba już 100 lat :)
Rurek
Post autor: Rurek »
pma_ pisze:...
Są dwie sprawy:
1) ząbki to prehistoria ;-) i bodajże od "dużej" pierwszej (po-komunie) zmiany w prawie budowlanym bodajże jakiś 1995 rok wprowadzono puszki z wkrętami. Jeżeli nie masz tak to znaczy że stara instalacja bardzo...
2) ważniejszy problem - jak to podłączysz? Bo w dawnych czasach (obecnie chyba jeszcze niektórzy tak robią bo mniej przewodu potrzeba w takim typie instalacji...) instalacja od oświetlenia była robiona tak że nie miałeś w puszce pod włącznikiem czystego napięcia czyli fazy. Miałeś powrót z odbiornika i wyłącznikiem zamykałeś obwód już na powrocie prądu. W takim wypadku nie podłączysz tego diwajsa.
Kowal
Post autor: Kowal »
Rurek pisze:...W takim wypadku nie podłączysz tego diwajsa.
Pozostaje podłączenie przy żyrandolu :lol:
Pozdrawiam, Artur
Rurek
Post autor: Rurek »
Kowal pisze:
No jeżeli ma rękę długą jak orangutan to spoko :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pma_
Post autor: pma_ »
Rurek pisze: 2) ważniejszy problem - jak to podłączysz? Bo w dawnych czasach (obecnie chyba jeszcze niektórzy tak robią bo mniej przewodu potrzeba w takim typie instalacji...) instalacja od oświetlenia była robiona tak że nie miałeś w puszce pod włącznikiem czystego napięcia czyli fazy. Miałeś powrót z odbiornika i wyłącznikiem zamykałeś obwód już na powrocie prądu. W takim wypadku nie podłączysz tego diwajsa.
No to teraz mnie zmartwiłeś, dobra zrobię test bez przykręcania puszki.
Rurek
Post autor: Rurek »
Ja już wiem że masz problem, przeczytałem o twoim problemie ze świecącymi się ledami po wyłączeniu - to właśnie dlatego świecą że są cały czas pod napięciem mimo odcięcia zera w obwodzie (wyłącznikiem) tak więc nie musisz sprawdzać, masz ten niewłaściwy typ instalacji niestety :-(
darek_op
Rurek pisze:mimo odcięcia zera w obwodzie (wyłącznikiem)
Wyłącznik powinien odcinać fazę
Rurek
Post autor: Rurek »
Darek, piszesz o obecnych przepisach. Po pierwsze przepisy przepisami a i tak cwane elektryki robią po swojemu. Ale po pierwsze pierwsze _pma ma starą instalację gdzie to było zgodne z przepisami i fazę ma na żarówce a na wyłączniku domykanie obwodu do neutreala.
