Xiaomi Mi DRONE
Re: Xiaomi Mi DRONE
swoim wylatałem jakieś 400 minut i nie było żadnych problemów oprócz lekkiego przechylenia horyzontu i 3 razy na kilka sekund straciłem podgląd z kamery, tak to wszystko git
handheldem też już całkiem sporo nagrałem i też bez żadnych problemów
Re: Xiaomi Mi DRONE
ciągle się wacham pomiędzy Mi Drone a H109s standardrika2017 pisze:Jest ok, problemy są ale znikome do ceny
JJRC H36 / cekam na Xiaomi Mi DRON
Re: Xiaomi Mi DRONE
Nie chcę zapeszyc, ale u mnie jak do tej pory również nic złego się nie dzieje. Bardzo mało latałem, ale samo podłączenie, aktualizacje i start szły idealnie. Nawet kompas dał radę koło metalowej rury.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Re: Xiaomi Mi DRONE
A może ktoś z was stosuję Mi Drona z Huawei p8 Lite 2017 ? bo jeśli okazało by się że nie współpracują to zakup nie wchodzi w grę .
Re: Xiaomi Mi DRONE
Działa z urządzeniami na Android i IOS a nie z jakimiś wybranymi markami telefonów. Warunkiem są dobre wyniki w Antutu gdzieś powyżej 50000.Siwy177 pisze:A może ktoś z was stosuję Mi Drona z Huawei p8 Lite 2017 ? bo jeśli okazało by się że nie współpracują to zakup nie wchodzi w grę .
Re: Xiaomi Mi DRONE
H109s standard to mi bardziej przypomina zabawkę
Można dokupić do niego spadochron to dla niektórych będzie duży plus
Re: Xiaomi Mi DRONE
mag12 pisze:Działa z urządzeniami na Android i IOS a nie z jakimiś wybranymi markami telefonów. Warunkiem są dobre wyniki w Antutu gdzieś powyżej 50000.Siwy177 pisze:A może ktoś z was stosuję Mi Drona z Huawei p8 Lite 2017 ? bo jeśli okazało by się że nie współpracują to zakup nie wchodzi w grę .
no to spoko mój ma powyżej więc powinno hulać
Re: Xiaomi Mi DRONE
Ja na swój p9 lite nie mogę zainstalować aplikacji Mi Drone i mam niemały problem :( w sklep play nie da się zainstalować, pewnie dlatego że telefon nie wspiera otg, a dron już do mnie w środę ma przyjść (według dpd)
Re: Xiaomi Mi DRONE
Ja apke zainstalowałem bez problemu żeby sprawdzić czy wszystko jest okmarek025 pisze:Ja na swój p9 lite nie mogę zainstalować aplikacji Mi Drone i mam niemały problem :( w sklep play nie da się zainstalować, pewnie dlatego że telefon nie wspiera otg, a dron już do mnie w środę ma przyjść (według dpd)
Re: Xiaomi Mi DRONE
Ile to już razy było w naszym wątku....marek025 pisze:Ja na swój p9 lite nie mogę zainstalować aplikacji Mi Drone i mam niemały problem :( w sklep play nie da się zainstalować....
Zainstaluj sobie "ręcznie" stąd: https://apkpure.com/mi-drone/com.fimi.overseas.soul
I będzie działać.
Re: Xiaomi Mi DRONE
A jak to jest w przypadku gwarancji drona z Gearbest'a. Czy czas jest liczony od daty sprzedaży, czy od daty dostarczenia towaru?
Re: Xiaomi Mi DRONE
W przypadku zabawek RC masz tylko 7 dni gwarancji DOA:medof pisze:A jak to jest w przypadku gwarancji drona z Gearbest'a. Czy czas jest liczony od daty sprzedaży, czy od daty dostarczenia towaru?
gearbest official site pisze:Due to their nature and intended usage, product categories including RC toys, scooters and wheels are subject to wear and tear through repeated use. As such, our 45 Day Money Back Guarantee relating to RC toys, scooters and wheels, only covers 7 Day DOA instances where the product does not work out of the box. It is the customer's responsibility to inspect the product carefully upon arrival.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Dziękuję !! :)Rurek pisze: Ile to już razy było w naszym wątku....
I będzie działać.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Nie krzyczaj na niego. Ja przeczytałem (przeczytałem, nie przejrzałem) cały wątek przed zakupem. Po dostarczeniu przesyłki przeczytałem go drugi raz. A kiedy przyszło do rozpakowania i instalacji softu na fonie, też nie ogarnąłem akurat tego tematu i szukałem w googlach. Może warto byłoby jakiegoś faqa przypiąć na początek? Z apką, horyzontem, kompasem...Rurek pisze: Ile to już razy było w naszym wątku....
I będzie działać.
Re: Xiaomi Mi DRONE
To nie jest zły pomysł. Ja też czytałem cały wątek, ale jeśli miałbym coś znaleźć pewnie miałbym problem. Mogę pomóc w pracy nad tym jakby co.sqrski pisze:Nie krzyczaj na niego. Ja przeczytałem (przeczytałem, nie przejrzałem) cały wątek przed zakupem. Po dostarczeniu przesyłki przeczytałem go drugi raz. A kiedy przyszło do rozpakowania i instalacji softu na fonie, też nie ogarnąłem akurat tego tematu i szukałem w googlach. Może warto byłoby jakiegoś faqa przypiąć na początek? Z apką, horyzontem, kompasem...Rurek pisze: Ile to już razy było w naszym wątku....
I będzie działać.
