Hubsan H501S u świerzaka
Morus700
Re: Hubsan H501S u świerzaka
Post autor: Morus700 »
Cześć,
Zwracam się do Was z prośbą o poradę. Zakupiłem używanego Hubsana model H501S ze standardowym kontrolerem. Przy uruchamianiu na ekranie aparatury pojawia się komunikat "check gyro sens". Po chwili komunikat znika i przechodzę do kalibracji kompasu.
Czy ten komunikat oznacza, że jest jakiś problem? Zaznaczam, że quad lata. Nie miałem wprawdzie okazji żeby pobawić się dłużej ale wygląda na to, że chyba wszystko jest ok (chociaż wydaje mi się, że powinien być stabilniejszy ale nie mam specjalnie porównania do innych modeli). Zrobiłem upgrade fimware'u oraz całą procedurę parowania i kalibracji jednak komunikat nie zniknął.
Obecnie wersja oprogramowania to V4.2.24, LCD V1.3.3, H501S V1.2.20 i V1.1.41.
Pzdr
woyd
Post autor: woyd »
Morus700 pisze:Cześć,
Pzdr
Cześć. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. To standardowy komunikat pojawiający się po włączeniu drona, przed kalibracją.
Co do aktualizacji... Na grupie poświęconej H501s na fb sami pracownicy Hubsana piszą, że jeśli Twój sprzęt nie sprawia problemów, to lepiej niczego w firmware nie ruszać. Ale skoro jesteś już po i wszytko gra, to mogę tylko napisać: "brawo Ty" ;-)
Udanych lotów i wesołych Świąt!
Spark DJI
Syma x5c od dwóch lat na sośnie :)
Mnóstwo innego latającego drobiazgu.
Morus700
Cześć,
Dzięki za informację. Jeżeli jutro nie będzie padało i wiało to sprawdzę jak się zachowuje quad po aktualizacji. Jak będzie niestabilny lub będą problemy to wrócę do v 1.1.36.
Pozdrawiam i Wesołych Świąt
Irenty
Post autor: Irenty »
witam
Mam pytanie odnośnie ładowarki do aku czy taka jak http://allegro.pl/ladowarka-cyfrowa-ima ... 39665.html będzie dobra do naszych akumulatorków? I rozumiem, że tą ładowarką nie można ładować więcej jak jeden akumulatorek. Mam zamówione aku takie: https://www.banggood.com/2-x-7_4V-10C-2 ... rehouse=CN i tam jest ładowarka na 3 aku, czy to można naraz taką ładowarką ładować?
kruger
Post autor: kruger »
Kup bez zasilacza lubią siadać.
Tu masz fajny zestaw i ładujesz kilka na raz :
https://pl.aliexpress.com/item/XT60-bat ... 90521.html
Potem tylko dokupisz wtyki EC2 i XT60 dorobisz za grosze i ładujesz
Mavic Air
Furibee f36
lubię "pseudo latanie" i wiatr we włosach :-)
Irenty
kruger pisze:Kup bez zasilacza lubią siadać.
dzięki, może skorzystam z tej oferty. A powiedz mi po co ta druga ładowarka iMaxB3RC ?
kruger
To zwykła ładowarka,dodali pewnie dla lepszej sprzedaży taka ściema marketingowa.
Mavic Air
Furibee f36
Irenty
Czy ktoś wie czy można ustawić datę nagrań wideo, u mnie data w nazwie pliku to "hubsan_snap_19700101_080958" czyli 1970 rok a plik nagrany to 01.01.1980. Szukałem na innych forach ale nie znam angielskiego chociaż google przetłumaczył niby na jednym forum że nie da rady ale nie wiem czy napewno :).
Irenty
kruger pisze:To zwykła ładowarka,dodali pewnie dla lepszej sprzedaży taka ściema marketingowa.
Mam pytanie czy jakbym kupił ładowarkę http://allegro.pl/ladowarka-cyfrowa-ima ... 39665.html i do tego miałbym przewody:
i przewód
to czy to będzie pasować aby ładować 3 akumulatorki naraz tzn czy będzie się dobrze ładować przy założeniu że będą takie same akumulatorki. Nie wiem czy dobrze myślę jak nie to wyprowadźcie mnie z błędu.
tomaszallprint
Post autor: tomaszallprint »
No nie do konca dobrze myslisz, potrzebna ci jeszcze taka plytka http://allegro.pl/profi-rozgaleziacz-la ... 08357.html
oczywiscie z wtyczkami pasujacymi do twoich pakietow
Irenty
tomaszallprint pisze:No nie do konca dobrze myslisz, potrzebna ci jeszcze taka plytka http://allegro.pl/profi-rozgaleziacz-la ... 08357.html
Ale jak rozumiem to ta płytka to też jest rozgałęźnik tylko uniwersalny a to co bym zrobił to tylko pod moje baterie... chyba że ta płytka ma jeszcze jakąś elektronikę ale nie wydaje mi się.
tomaszallprint
A gdzie w swoim sposobie wepniesz wtyki od balansera ?
Mozesz zrobic to swoim sposobem ale wtedy ladowac je malym pradem, chociaz ja bym tego nie robil, tym bardziej ladujac 3 pakiety.
Porozjezdzasz cele i po kilku w najlpeszym wypadku kilkunastu ladowaniach bateria bedzie do wyrzucenia.
Irenty
tomaszallprint pisze:A gdzie w swoim sposobie wepniesz wtyki od balansera ?
nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem mi chodziło o takie połączenie
hornet2
Post autor: hornet2 »
Jeżeli masz zamiar szeregowo ładować Imaxem 3szt. aku 2S to będą Ci potrzebne dwa przewody do ładowania . Jeden do podłączenia przewodów zasilania aku . Z tym że identycznie wygląda przewód do ładowania równoległego ( inaczej połączone są + i - ) . Drugi przewód potrzebny jest do podłączenia do balansera . Z jednej strony wtyk do balansera 6S . Z drugiej trzy gniazda 2S . Przy takim podłączeniu 3 szt. aku 2s. do ładowarki powinna widzieć te aku jako 6S . Podczas ładowania masz możliwość kontroli wszystkich ogniw naraz .
Te przedstawione przez Ciebie są do ładowania równoległego . Tak też można ładować aku .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Irenty
hornet2 pisze:Jeżeli masz zamiar szeregowo ładować Imaxem 3szt. aku 2S to będą Ci potrzebne dwa przewody do ładowania . Jeden do podłączenia przewodów zasilania aku . Z tym że identycznie wygląda przewód do ładowania równoległego ( inaczej połączone są + i - ) . Drugi przewód potrzebny jest do podłączenia do balansera . Z jednej strony wtyk do balansera 6S . Z drugiej trzy gniazda 2S . Przy takim podłączeniu 3 szt. aku 2s. do ładowarki powinna widzieć te aku jako 6S . Podczas ładowania masz możliwość kontroli wszystkich ogniw naraz .
Te przedstawione przez Ciebie są do ładowania równoległego. Tak też można ładować aku .
A powiedz mi jak będzie lepiej i szybciej ładować równolegle czy szeregowo taką ładowarką. Bo rozumiem że taki taki rozdzielacz
to jest to równoległego ładowania?, czy może do jednego i drugiego.
