Taranis Q X7
Mobrus
Re: Taranis Q X7
Post autor: Mobrus »
Witam. Chciałbym zakupić Taranis Q X7 w HK z uwagi na darmowa wysyłkę w grudniu. Będę budował drona rekreacyjnego 250, może na bazie Omnibusa F4 oraz nie wykluczam zakupu Sky Surfera w wersji ARF. Bardzo Was proszę o pomoc w doborze odbiornika, który ogarnąłby jedno i drugie latadło.
Głuś
Re: Taranis Q X7
Post autor: Głuś »
Do 250 XM+, a jak chcesz telemetrie to XSR, a do SS to ja bym kupił LRS (co też możesz zastosować w 250),a jak koniecznie FrSKy to ja bym dał L9R z uwagi na zasięg. Chyba że masz zamiar latać w kółko nad głową to dowolny z serii X np. S6R ze stabilizacją.
Wojtek
Adrián
Re: Taranis Q X7
Post autor: Adrián »
Zastanów się nad s8r do SS
Masz podstawową stabilizację, sbus, jak wyłączysz, możesz używać w czymś innym.
Tylko potrzebne będą dwa. Mniejszy do 250, bo s8r to krowa.
Chyba nie chcesz ciągle podpinac jednego do obu modeli?
Szybko Ci się odechce.
Głuś
Re: Taranis Q X7
Post autor: Głuś »
Adrián, Jeśli FrSky do tak dużego modelu pchać to ja bym tylko w L9R inwestował ;)
Wojtek
Mobrus
Re: Taranis Q X7
Zamówione na HB XSR. Jeśli chodzi o SS to po poczytaniu chciałem uderzyć właśnie w S8R ze względu na większą uniwersalność przy niedużej różnicy w cenie. Jednak ani S8R ani S6R nie ma w HB w UK, więc temat zamroziłem. Przepinać nie chcę, bo to jednak inne sprzęty, nie ma co się dusić. Jeśli chodzi o L9R to nie mam w planach lotów poza zasięgiem wzroku, więc odpuszczam.
Teraz przeprowadzam się do innego wątku z pytaniami o PDB, FC i ESP, bo reszta zamówiona.
Dzięki ;)
http://www.siepomaga.pl/tomek-obrusiewicz/
Mobrus
Re: Taranis Q X7
Dwa pytanka do wersji 2.2.0
Czy Taranis q x7 może zapisywać logi telemetrii na karcie sd? Nie widzę takiej opcji.
Jak prawidłowo zabezpieczyć THR którymś z przełączników? Jaki stosujemy standard?
yoseph
Re: Taranis Q X7
Post autor: yoseph »
Używam taranisa x9e ale opentx nadal ten sam, więc odpowiem:)
Jeśli chcesz zabezpieczyć gaz przełącznikiem to wejdź w zakładkę special functions. Wejdź w wolną funkcję i zaznacz pole wyboru przełącznika. Kiedy kursor będzie migał przełącz przełącznik w pozycję w której gaz ma być zablokowany. Potem z pola obok wybierz opcję "override" a następnie w polu obok ustaw kanał na którym jest gaz, u mnie przykładowo CH3. Następne pole to wartość jaką narzuca na ten kanał przełącznik, ustaw tak żeby w podglądzie kanałów było -100, lub inaczej 1000us. Na koniec zaznaczając ptaszek uruchamiasz daną funkcję:) Gdybyś chciał ją wyłączysz to go odptakowujesz:) Nie musisz wszystkiego usuwać :)
maxiiii
Re: Taranis Q X7
Post autor: maxiiii »
A po co takie kombinacje. Od tego jest mixer i coś takiego jak switch.:)
Mobrus pisze:Jaki stosujemy standard?
Standardem jest zawsze najprostsze działanie.
Mobrus pisze:Czy Taranis q x7 może zapisywać logi telemetrii na karcie sd?
tak może.
Mobrus
Re: Taranis Q X7
W katalogu logów na karcie sd mam pusto...
A jeśli chodzi i switch to próbowałem, ale jak włączę przełącznik to na kanale thr daje mi 0% czyli uruchamia się silnik...
df2
Re: Taranis Q X7
Post autor: df2 »
Logi podpiąłeś do przełącznika?
maxiiii
Re: Taranis Q X7
Mobrus pisze:A jeśli chodzi i switch to próbowałem, ale jak włączę przełącznik to na kanale thr daje mi 0% czyli uruchamia się silnik...
Jesteś pewny tego co piszesz?
Jeżeli chodzi o logi to w custom podepnij przełącznik do rejestracji logów(może to być gimbal) i podaj dane do rejestracji.
A tak poza tym lepiej chodzi to na er9x.:)
Mobrus
Re: Taranis Q X7
Jestem pewien maxiiii co piszę. Nie umiem zablokować w mikserze gazu przełącznikiem, bo wysyla mi do silnika stan przełącznika z wybranej pozycji.
Poradziłem sobie jak na zdjęciu. Obrazek
Nie widzę możliwości uruchomienia zapisu logów gdy Thr nie jest na minimum, a tak myślałem to zrobić.
Mobrus
Re: Taranis Q X7
Niestety ustawienie jak powyżej na zdjęciu nie zatrzymuje silnika. Jak odbiornik wszedł w failsafe to odpalił silnik, mimo że thr zaprogramowany jest wtedy na -100%
Bardzo Was proszę o manual jak ustawić zabezpieczenie silnika (engine off, disarm, czy jak to nazwać) na X7 w przypadku gdy nie ma FC a jedynie odbiornik, regiel i silnik w modelu.
df2
Re: Taranis Q X7
Post autor: df2 »
Dlaczego nie zrobisz tego prostym mixem?
Nie wiem jak ustawienia na obrazku powyżej miałyby niby wpływać na zachowanie odbiornika w failsafe?
Przecież nie wiemy jaki masz odbiornik i jak ustawiłes tam failsafe?
Mobrus
Re: Taranis Q X7
Odbiornik s8r. Ustawilem custom z poziomu x7 gaz - 100% i ster kierunku w lewo.
Jeśli to nie problem to opiszcie step by step jak zrobić tego mixa...
