iNav w KFC32F3 i innych.
paoloo1
Re: iNav w KFC32F3 i innych.
Post autor: paoloo1 »
Witam.
Czy ktoś może powiedzieć mi jak włączyć GPS w iNAV? Wersja 1.8
Mam KFC32F3 i GPS http://www.abc-rc.pl/ublox-neo-m8n
po wykonaniu pierwszych trzech kroków z poradnika:
Open the iNav Configurator
Enable GPS on your desired UART port
Set the the baud rate to 115200
zapisuje - zrywa połączenie, po czym łączy się ponownie i GPS nie jest zapisany.
Próbuje na wszystkie sposoby i nie daje rady.
Przewody podłączone Rx-Tx, Tx-Rx, SDA-SDA, SCL-SCL, i oczywiście zasilanie, na GPS mruga niebieska dioda.
Czujniki skalibrowane w iNAV - wszystkie odznaczono na zielono.
Co mogłem jeszcze przeoczyć??
Avatar
Post autor: Avatar »
W zakładce konfigurator, lewa strona, masz również przełącznik odnośnie GPS, musisz go przełączyć jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. GPS jest aktywowany w dwóch miejscach. Jednym z nich jest zakładka porty, druga konfigurator.
Prawdopodobnie masz złą szybkość portu, wg noty katalogowej do neo8: UART Output 9600 Baud, 8 bits, no parity bit, 1 stop bit
Modele: MPX Easy Glider 4; dronik 5" na ramie KHXC5 GEPRC
paoloo1
No niestety, GPS nie chce współpracować i teraz już nie mruga żadna dioda na GPS.
Kombinowałem na wszystkie sposoby i nic.
Avatar pisze:Prawdopodobnie masz złą szybkość portu, wg noty katalogowej do neo8: UART Output 9600 Baud, 8 bits, no parity bit, 1 stop bit
Zawsze po zapisaniu wraca do ustawień początkowych, w zakładce porty i konfiguracja.
Macie jakieś pomysły?
walnar
Post autor: walnar »
paoloo1,
Nie wiem czy na płytce KFC32F3 nie ma przypadkiem magnetometru, a jeżeli jest, to może się gryzą z tym od GPS, bo widzę, że podłączasz.
Spróbuj podłączyć tylko GPS bez magnetometru tj. bez SDA i SCL
Ja mam za to inny problem nad którym już parę dni siedzę.
Próbuję zparować INAV z odbiornikiem GR 12l Graupnera i SP RACING F3. Próbowałem PWM, ppm po SUMD bo takie są możliwości, przeleciałem już wszystkie możliwe opcje w INAV i nie mogę tego połączyć.
Może ktoś coś doradzi.
paoloo1
Bez magnetometru jest to samo, a do tego po prawej stronie w Pre-arming checks na czerwono wyskoczyło hardwere health.
Może ktoś podpowie co dokładnie mam zaznaczyć i jakie prędkości wybrać w zakładce ports a następnie w configuration? dodam że GPS podłączałem już pod UART 1 i 2, i jako sensors wybieram GPS i prędkości przerobiłem wszystkie.
walnar
To napiszę jak ja podłączałem.
Zaznaczyłem w UART 2, /bo tak pisało w instrukcji do sp racing f3, że pod ten port trzeba podłączyć/ w kolumnie GPS kliknij na suwak i się podświetli, obok prędkość 115200
Przejdż do konfiguratora, zejdż na dół do zakładki GPS, wybierz UBLOX i kliknij na przycisk i też się podświetli. W oknie początkowym tego nie widać trzeba zjechać na dół.
I to wszystko.
Wejdż w zakładkę GPS i zobacz czy lecą dane.
To, że GPS się nie świeci to prawdopodobnie brak zasilania.
W lini UART może być tylko jedno odznaczenie jak masz więcej to się sypie.
paoloo1
Podpiąłem GPS pod UART2, tylko magnetometr pod UART1 (próbowałem też bez magnetometru) i znów to samo. Po włączeniu GPS w zakładce ports i ustawieniu prędkości, zapisuje, łączy się ponownie i GPS dalej nie jest włączony, tak jakby nie zapisywał ustawień. To samo jest w zakładce konfiguracja.
Może być że dostałem uszkodzony GPS?
walnar
Sprawdż jeszcze GPS w U-center,nie wiem jak masz skonfigurowany na Ublox czy Nemea.
Trudno mi coś powiedzieć, bo mam tą samą sytuację tylko z odbiornikiem rc.
Walczę dalej.
wiesiek_kr
Post autor: wiesiek_kr »
walnar pisze: skonfigurowany na Ublox czy Nemea.
właśnie, może tutaj jest problem. Należy też wybrać w konfiguratorze odpowiednią opcję.
paoloo1
W zakładce "konfiguracja" tylko przy ustawieniu I2C-NAV nie wyłącza mi GPS podczas zapisywania. Przy UBLOX lub NMEA zawsze go wyłącza.
Nie zmienia faktu to że w zakładce "ports" nie mogę go włączyć i w oknie głównym na górze nie jest aktywny.
Jak mogę sprawdzić w U-center?
Dzisiaj dostałem inny GPS - neo-6M-0-001, sytuacja bez zmian, jest to samo co na NEO-m8n.
Dodam jeszcze że na FC świeci się ciągle czerwona dioda obok UART 1, mruga biała i niebieska, a zielona mruga podczas zapisywanie i ponownego łączenia w inav. Nadal nie przypisuje GPS-a
Panowie czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, czy może trzeba coś jeszcze ustawić?
Avatar
Jeśli dobrze widzę na poprzednim Twoim obrazku, masz źle powybierane czujniki.
Poniżej zrzut ode mnie, gdzie mam KFC32FTB + GPS NEO 6
Po ustawieniu UART i z wybraniu z rozwijanej listy Sensors -> GPS
walnar
paoloo1,
Uprzejmie donoszę, że ja z problemów wybrnąłem.
Płytka SP Racing F3, aparatura Graupner MX-12 Hoot, odbiornik GR-12l,
Po wgraniu INAV w najnowszej wersji nie było siły na podłączenie odbiornika ani w opcji PWM ani w SUMD. Gps bez problemu.
Po tygodniu prób z różnymi ustawieniami zacząłem od początku.
Wgrałem BETAFLIGHT w najnowszej wersji i odbiornik się praktycznie sam podłączył a nie dało się podłączyć tak jak u Ciebie GPS-u.
To już była jakaś wskazówka.
Dzisiaj wgrałem INAV ale w starszej wersji 1.6 i problemy się skończyły. Poszło wszystko od strzała.
Pozdrawiam i Życzę wesołych Świąt.
paoloo1
Dziękuję Avatar za zrzut, to wiele wyjaśnia. GPS zapisany, na biurku łapie 11 satelit, silniki ruszyły.
Teraz ciąg dalszy zabawy i następne niewiadome,
- jaka powinna być kolejność kanałów w aparaturze? gdzieś znalazłem kolejność AETR, thr wiem że na trzecim - tylko tak ruszyły silniki
- jak zaprogramować esc bo silniki ruszają nie równo, próbowałem tak:
radio włączone, gaz na max, podłączam baterię, esc grają, daje gaz na min i nic - nadal nie równo startują.
Można to jakoś skonfigurować z inav? czy jeszcz inaczej?
Avatar
Jeśli chodzi o nierówne startowanie to chyba najszybciej zrobisz to na zakładce serwa i ustawisz minimalną wartość sygnału dla danego silnika. W zakładce motors, możesz wystartować silniki suwakiem - od razu widać wartości sygnału jakie są podawane na kanał i na podstawie tego coś można wykombinować. Z kopterami nie mam doświadczenia, to tak na szybko wpadło mi do głowy.
sqnic123
Post autor: sqnic123 »
Cześć
Testuję na biurku KFC32F3 INAV z wbudowanym eLeReS i dłączę się do do Taranisa z modułem eLeReS MAX.
Udało się zbindować, link jest, ale nie mam w Taranisie telemetrii
Co może być nie tak?
