Dzisiaj jest niedziela 17 lut 2019, 19:46
Post: niedziela 17 gru 2017, 19:14
Witam koledzy.
Do tej pory latałem tylko quadrocopterami ale przyszedł chyba czas na budowę pierwszej platformy FPV.
Jako pierwszą platformę chciałbym użyć X-UAV Sky Surfer X8 1400mm Winspan FPV Aircraft Airplane KIT
i jako że jestem początkujący i mam z tym trochę problemów.
Proszę powiedzcie jakiego silnika użyć z racji iż w tym kicie jest już śmigło potrójne.
Czy serwa MG90S Metal Gear RC Micro Servo będą odpowiednie.
Latać będę na linku Frsky L9R + AMP. OSD i GPS(ale to z czasem zostanie dołożony).
Latać raczej bym chciał spokojnie i rekreacyjnie.
Raczej dla mnie ważna jest długość lotu niż prędkość. I tu rodzi się kolejne pytanie jaka bateria?
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Post: niedziela 17 gru 2017, 19:45
Proponuję na początek nieoceniony program dla zielonych ecalc.ch
W darmowej wersji można już coś poklikać i sprawdzić konfigurację.
W płatnym jest więcej wyboru.
Użyj klasycznego śmigła, dwuplatowego.
Silniki obejrzyj sk3 w hobbyking.
Post: niedziela 17 gru 2017, 21:38
Adrián pisze:
Hej Adrian dzięki za kalkulator.
Tylko że nic nie zastąpi doświadczenia. Dlatego zdaję się na doświadczenie innych kolegów.
Im więcej czytam tym mniej wiem.
Silniczki turnigy bardzo ładne :) Jakie mam wybrać 22mm czy 28 mm? Czy około 1400 Kw będą odpowiednie do długiego latania ?
Post: niedziela 17 gru 2017, 21:50
Szokure pisze:
Słusznie. Dlatego szukajka i szperasz po hasłach SkySurfer 1400, Bixler, Easy Star, Beta.
viewtopic.php?t=10277
viewtopic.php?f=26&t=36942
viewtopic.php?t=21731
viewtopic.php?t=9350
viewtopic.php?t=4960
viewtopic.php?f=26&t=40344
viewtopic.php?t=5510
Post: poniedziałek 18 gru 2017, 23:32
Panowie nie chciałbym zakładać nowego tematu, ale przypadkiem czytając posty Verdita naciąłem się przypadkiem o post o Phantomie FX -61 i kurcze coś tam poczytałem i zakochałem się w tym modelu.
Z racji tego że ma dużą przestrzeń, można wsadzić dużo gratów i ładnie to poukładać. Cena też jest Ok. Ma ok opinie. To wybór padł właśnie na ten kit.
Ale powiedzcie czy ten setup będzie ok do tego modelu?
1. Turnigy Aerodrive SK3 3542-1000kv Brushless Outrunner Motor
2.YEP 60A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
3.Smigło - tu nie wiem. Może 10x 4?
4. bateria 4 s 5000mAh
Post: wtorek 19 gru 2017, 05:02
Tak jak w poprzednim przypadku masz dwie drogi. Albo opierasz się na doświadczeniach innych i wtedy klikasz "wyszukiwarka Google" w prawym górnym rogu forum, podajesz FX-61 i masz sprawdzone setupy bez kombinowania czy aby silnik nie za mały, czy śmigło wejdzie bez podcinania kadłuba itp, itd.
Druga droga to bierzesz się za ecalc, podganiasz trochę wiedzę odnośnie doboru śmigła do KV silnika względem napięcia, czytasz specyfikację modelu jakie śmigła jest w stanie przyjąć i dobierasz coś pod własny gust i widzimisię.
Jest jeszcze trzecia droga ale tej nie polecam bo dość szybko prowadzi do ogólnej niechęci reszty forum do twojej osoby. Mianowicie wywlekasz KAŻDY silnik na promocji jaki znajdziesz na popularnym portalu aukcyjnym lub chińskim sklepie wysylkowym i wklejasz tu z pytaniem czy zadziała z równie promocyjnym śmigłem i modelem który wybrałeś.
Post: wtorek 19 gru 2017, 19:01
albo skoro kupujesz kit a nie rtf
to wejść sobie na sklep z modelem rtf
i sprawdzić co tam oryginalnie wsadza producent
Zeta FX-61:
3S 11.1V 4500mAh~5200mAh Lipoly battery
2 x 9g servos TowerPro SG90
50~60amp Esc ZTW Beatles
2835 2814 2820 900kv~1250kv SunnySky X2814
Post: wtorek 19 gru 2017, 19:33
tombstone pisze:
To jest o tyle ryzykowne że producent wsadza to co chce sprzedać, niekoniecznie to na czym chcesz latać - najlepszy przykład Easy Star gdzie na firmowym napędzie to ledwo idzie w porównaniu z forumowymi konstrukcjami a koszty jakie MPX woła za BL Kit są delikatnie mówiąc ordynarne.
Post: wtorek 19 gru 2017, 23:00
Fx-61 na pierwszy model latający ? trochę ryzykowne pamietaj że start latającym skrzydłem nie jest bezstresowy :) , mam fx-61 mam sky surfera więc porównanie z pierwszej ręki sky surferem latanie absolutnie bez stresu można puścić drażki i sam leci nawet bez autopilota :) , fx to już inna bajka wymaga ciągłej uwagi.
łukasz
Post: piątek 29 gru 2017, 20:00
Można pójść na łatwiznę i ustawić auto start w inav. Start też będzie bezstresowy.
https://youtu.be/_kQZk15zmd0
Post: piątek 29 gru 2017, 21:12
albo jak bumerang 8-)
https://www.youtube.com/watch?v=Mn5Vvx0EiWw&feature=youtu.be
