Pomoc przy zasilaniu
Sashka
Post autor: Sashka »
Po pierwsze witam wszystkich :D
Jestem tu nowy i sprowadza mnie mały problem w postaci dobory zasilania do konstrukcji której masa łączna nie będzie przewyższać kilograma.
Problem polega na tym, że posiadam silniki Racestar BR2305S 2400KV, które wyciągają do 32A przy zasilaniu 4S do śmigieł 5045 wyciągając ciąg do jednego kilograma co daje nam ogólny stosunek max ciągu do masy konstrukcji około 4:1, także posiadam regulatory 40A.
A więc problem polega na tym, że nie jestem tak dobry w doborze źródła prądu, a mianowicie Li-Pol, który powinien wytrzymać łączny prąd rozładowania dla 4 takich silników.
Wiadomo nie będzie to 160A, ale do 80A myśle, że może jakoś osiągnąć (tu też moge się mylić).
Wybierać myśle pomiędzy 1300mAh oraz 1550mAh, raczej 4S (w Polsce ciężko z 5S) i teraz najważniejsze jakie C?
ZMR 250 (RIP), jumper x86, S500, Realacc 215, Realacc 90
pma_
Re: Pomoc przy zasilaniu
Post autor: pma_ »
odp jest b. prosta do takiego coptera C wybierasz jak największe.
Sashka
Akurat na stanie został mi tylko lipol 1300mAh, 4s 45C, ale jakimś cudem ma przewody 16AWG, czy one nie są zbyt małe?
No i jak wiem na Polski rynku mamy do wyboru Tattu R-Line 95C oraz zwykłe Tattu do 45C i 75C, biorąc pod uwage wybór 1300mah i 1550mah, które lepiej wybrać uwzględniając chęc kupienia wielu (etapowo)
no i pamiętając o kosztach, jestem jeszcze studentem :D
Adrián
Post autor: Adrián »
40C jeszcze przy 1300 to szkoda pakietu.
Chyba nie robiłeś potwora, by się snuć.
75C to absolutne minimum.
Chociaż to i tak skromnie..
Szukaj jak największe C nawet chwilowe, bo cały czas na pełen gwizdek zapewne nie będziesz latał.
Konkretów nie podam, bo nie potrzebowałem nigdy większego niż 75C
skow29
Post autor: skow29 »
16 awg to "troszkę" mało przy 45c. Jeśli producent takie cięcia budżetowe zrobił na kilku centymeach przewodów, to i w te 45c bym nie wierzył.
Pamiętając o kosztach kup dobry akumulator o wysokim c, który nie spuchnie po kilku lotach i posłuży dłużej.
Z.W15
Post autor: Z.W15 »
[quote="skow29"]16 awg to "troszkę" mało przy 45c. Jeśli producent takie cięcia budżetowe zrobił na kilku centymeach przewodów, to i w te 45c bym nie wierzył.
dobrze to wydedukowales ;-) ],gdyby dali 14 AWG to bys uwierzyl w te 45C :?:
a tak na marginesie- to 16AWG to wystarczy dla tego lipolka
Sashka
Są to lipole z botlandu :D więc się dziwię że 16awg do 45C
skow29
Z.W15 pisze:
dobrze to wydedukowales ],gdyby dali 14 AWG to bys uwierzyl w te 45C
Widzę że w swojej "dedukcji" zagalopowałeś się za bardzo.
Cyferki nie mają nic wspólnego z wiarą.
Zobacz sobie jaki prąd jest dopuszczalny dla 16 awg i wróć do rozmowy, a nie polecisz bzdury.
