Omnibus f4 v3 pro sbus + frsky s8r
Adrián
Post autor: Adrián »
Witajcie,
mam dziwny problem, już dawno nie ustawiałem koptera w inav, dlatego gdzieś musiałem popełnić błąd, a niestety już nie wiem gdzie szukać..
Odbiornik jest zbindowany, teoretycznie działa, telemetria działa prawidłowo na aparaturze, ale nie ma reakcji w zakładce "Receiver" w inav.
Zapewne problem leży w konfiguracji inav, , ale nie wiem co zmienić.
Tak wygląda moje podłączenie. Zworka na sbus w fc też jest.
Ostatnio zmieniony środa 06 gru 2017, 11:59 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
acc
Re: Omnibus f4 v3 pro sbus + frsky
Post autor: acc »
A ustawiłeś protokół na SBUS ? Nie wiem jak w INAV, ale w Cleanflight/Betaflight musisz to zrobić osobno :)
Adam
MorF
Post autor: MorF »
W ports serialrx na uart1 (chyba to jest uart1 ale z pamięci pisze)
Save & reboot
Potem w configuration serial receiver i Sbus.
Pewnie to zrobiłeś ale na wszelki wypadek pisze
Adrián
Tak, "niestety" ustawiłem..
Jeszcze nie sprawdzałem tego odbiornika z sbus, dlatego nie wiem, czy nie jest walnięty, lub fc.. Gdybym nie zrobił zworki na fc, to pewnie było by to, ale jak jest, to już nie wiem.
Nie mam innego odbiornika z sbus, żeby spr i wykluczyć fc.
Editt
Może ktoś ma i podrzuci instrukcję do v3 pro? Tej z BG, bo strasznie mało o nim jest na stronie, mruga mi niebieska dioda i nie wiem co oznacza. Żółta/zielona świeci jednostajnie.
Być może to przez to, że nie jest uzbrojone, ale to tylko przypuszczenia.
Matt miał ten sam problem, ale u niego zworka na fc załatwiła sprawę
https://www.bing.com/videos/search?q=ma ... ORM=VRDGAR
To co jeszcze mogę sprawdzić, to wgrac inną wersję inav.
Dam znać, czy coś pomogło.
Editt
Niestety, zmiana na najnowszy firmware w inav nic nie wniosła.
cebulator
Re: Omnibus f4 v3 pro sbus + frsky s8r
Post autor: cebulator »
To jest jedna zakładka. Jeszcze w Configuration czy masz dobrze ustawione.
Pozdrawiam Sławek
Adrián
Cała zakładka
tom_monik
Post autor: tom_monik »
Mam trochę inną konfigurację omnibus f3 pro + d4r-II i za cholerę nie chciało mi w nowym INAV działać PPM, ustawiałem wszystko dopiero ruszyło
jak ustawiłem (uart 3 Serial RX w portach ) a w zakładce konfiguracja PWM RX (one wire per channel).
Może w SBUS jest podobnie.
Adrián
Dzięki, z portami próbowałem.
Ale sprawdzę z drugiej zakładki wszystkie możliwe opcje.
Może coś to da.
Gps z magneto już podpiąłem i działa.
Zostało to nieszczęsne rc i ruszam dalej z budową.
cebulator
Adrián pisze:Cała zakładka
Sorry, chodziło mi o zakładkę PORTS. Tam trzeba zaznaczyć SERIAL RX dla dobrego uarta.
Pozdrawiam Sławek
Adrián
Jest w pierwszym poście. Zaznaczone było pod uart 1
Ale zrobię dzisiaj tak, jak podpowiedział tom_monik , może coś pomoże.
Editt
Na pewno nie może być pod uart 3, bo magn świeci mi się na czerwono
Pokombinuje na uart 1 na wszystkie możliwe sposoby w zakładce konfiguracja
Editt
Niestety, nic..
Myślę, jeszcze czy w aparaturze jest ok, ale z drugiej strony, za dużej filozofii to tam nie ma.
Mam ustawione D16
CH1-16
Sama komunikacja pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem jest, sprawdzane w pwm.
Brak mi już pomysłów..
Editt
Wrzuciłem beatflight i bez zmian. Soft, raczej można wykluczyć.
No nic, chyba poszukam kogoś z okolicy, kto posiada jakiś odbiornik frsky z sbus i się sprawdzi.
Najnowsze ustawienia:
tom_monik
Patrzyłeś tutajhttps://github.com/iNavFlight/inav/blob ... us%20F4.md
Omnibus F4 v3
Switching voltage regulator - solves problem of overheating BEC
SD Card slot instead of flash memory
SBUS inverter connected to UART6
PPM and UART6 can be used together when S.BUS jumper is removed (close to PPM/SBUS connector)
Uses target OMNIBUSF4V3
Adrián
O!
Sprawdzę to, dzięki. Nie wpadłem na to.
Editt
Niestety, nic to nie dało..
Próbowałem bez zworki i ze zworką z uart 6
Adrián
Jest Jakiś postęp!
Miałem przerwę, bo zrobiłem przez głupotę zwarcie, ale wymieniłem diodę i działa i wracam do gry ;-)
Wgrałem starą wersję betaflight 3.1.6 i port ustawiony na 6 oraz sbus i spektrum 2048 i o dziwo kanały działają zworka na sbus znowu jest, wprawdzie jak chcą, ale jak ruszam gimbalami, to się przesuwają :-)
Czyli sbus w odbiorniku rc jednak działa, trzeba pokombinować z wyborem sygnału i Może ruszy.
Jakby ktoś miał jakieś info, jak to naprawić, będę wdzięczny. Ale może uda mi się coś samemu jeszcze zwojować.
Editt!
Zmieniłem na sbus i Działa na beta poprawnie, Prawie jestem w domu ;-)
Teraz muszę zmusić inav, by gadał z sbus.
Na inav na port 6
Coś tam działa, ale wychodzą głupoty, kilka kanałów chodzi na raz.
Jeszcze spr na innych wersjach.
Editt
Rozwiązanie problemu. Działa ! :-)
1. Wgrać zmodyfikowany plik inav_1.7.1_OMNIBUSF4V3-0.hex https://github.com/iNavFlight/inav/file ... -0.hex.zip
2. Zworka na sbus na fc
3. Ustawić RX na port 6
4. Jeśli macie gps, to podpiąć rx i tx pod uart1 i ustawić gps pod tym portem oraz ustawić w zakładce Configuration.
Editt
Na najnowszym omnibusf4v3 1.8.1 również działa poprawnie :-)
tomaszallprint
Post autor: tomaszallprint »
http://blog.dronetrest.com/omnibus-f4-f ... ler-guide/
tutaj masz opis wszystkiego.
Ja mam wersje v3 z osd bez pro i mi wszystko gralo od poczatku.
Masz problem z martwa strefa throttle ?
Adrián
Moja to też nie jest Pro, chociaż BG, tak ją oznaczyło. Wersja z osd i baro
No niestety, musiałem się sporo nagłowić, żeby to działało pod inav.
Ale najważniejsze, że już działa poprawnie :-)
Nie, throttle reaguje liniowo i od razu. Masz sbus?
editt
Może masz "Minimum throttle" ustawione wysoko, stąd te wrażenie?
W serii chyba było ustawione 1150
