Taranis i eLeReS w jednym stali domu...
Re: Taranis i eLeReS w jednym stali domu...
Dzięki.
A czy zadziała taka konfiguracja?
Eleres podłączony jako zewnętrzny Rx w modelu z Inav. Czy jak ustawię w eleresie parser telemetrii, a w inav telemetrie s. Port, podłącze uarty to przejdzie to na ziemię do Taranisa z konwerterem z podłączeniem opisanym w poprzednim poście?
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Przejdzie, ale nie tak. W eleresie RX ustawiasz parser telemetrii na "Multiwii" a w Inav telemetrię albo MSP albo LTM. Wtedy zadziała.
Super, dzięki Misiu.
Pytanie odnośnie konwertera: czy w momencie gdy konwerter podłączony jest do eleres i 'wypluwa' nam telemetrie do Taranisa, to MOD musi być karmiony sygnałem PPM /S. BUS prosto z aparatury? Czy można wpiac sygnał z apki do konwertera, a później uartem do MODA?
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Może być i tak i tak. Obie metody działają.
Najprościej w przypadku taranisa używać jakoś przekaźnika zwykłego odbiornika S.Bus z S.Port FrSky, przy z zanegowanym S.bus i S.Port i mamy zarówno 16 kanałów jak i pełną telemetrię w Taranisie.
Czesc,
odkopuje troche watek.
Jedzie do mnie taranis qx7 docelowo do uzycia z eleresem.
Mam eleresaTX DYI w obudowie oraz kfc32 z eleresem onboard wgrany inav.
Calosc kupione w tym roku wiec zakladam ze sa to "nowe" moduly.
Czy trzeba cos zalutowac jakas zworke czy cos zgodnie z info w 1 poscie?
Wszystko jest zbindowane i obecnie dziala w konfiguracji kanapki (tj outut ppm z odbiornika 2.4 idie na input eleresa TX)
Jestem troche zielony jesli chodzi o openTx'a ale obejrzalem kilkanascie filmikow na YT z setupem.
Pytanko jak to pozenic - czy dobrze kombinuje
1. W setupie modelu Internal module na OFF
2. External module na ON
3. External module MODE na PPM
No wlasnie a co z telemetria?
Niby mam podpiety modul BT pod output z modulu i mam telemetrie na komorce ale fajnie byloby ewentualnie miec tez na radio i ustawic sobie alarmy.
Czy na opentx 2.2.0 nadal trzeba cos kombinowac ze skryptami z pierwszego postu?
Dzieki
Dzieki
Generalnie tak...
Aby taranis widział telemetrię to w nadajniku trzeba ustawić rodzaj telemetrii S.Port i ustawić w Q7 aby takową akceptował. Zworkę wew modułu raczej masz zalutowaną gdyż w 99% modułów zalutowuje. Co do Bluetooth to wtedsy TrackMyRc odpada bo na uarcie będzie wtedy telemetria S>Port a track my RC takowej nie akceptuje.
Co do skryptu to raczej nie zadziała ten z pierwszego postu bo 2.2 miał jakieś zmiany. Może ktoś poczęstuje uaktualnionym. Ale generalnie możesz używać dowolnego skryptu, mogą wyjśc nieścisłości w polach bo niestety wszyscy musza dostosowywać się do pól jakie udostepnia FrSky a one nie są kompletne i trzeba posiłkować się jakimiś podmiankami - nie mniej do ogarnięcia
Dzieki marbalon ale rozumiem ze samo sterowanie bedzie dzialac "od strzala"?
Ok zastanowie sie w takim razie, TrackMyRC ma wiele zalet, ale jedna z nich to to ze nawet po utracie modelu nadal mozna odczytac ostatnie koordynaty
Przydalo mi sie juz raz
W taranisie też można odczytać, niektóre skrypty zostawiają ostatnią wartośc na ekranie, oraz w logach się zapisuje. Ja zawsze robię fotkę po utracie sygnału ;)
Mogę się podzielić - skrypt Marbalona zmodyfikowany tak, żeby chodził na OpenTX 2.1. Podejrzewam, że na 2.2 też może chodzić, ale trzeba to sprawdzić.marbalon pisze:Co do skryptu to raczej nie zadziała ten z pierwszego postu bo 2.2 miał jakieś zmiany. Może ktoś poczęstuje uaktualnionym.
Skrypt pod model z eLeReS'em jako AP wyświetla tryby AP w zależności od ustawień przełączników SA i SB.
Jak ktoś chce inaczej, trzeba sobie zmodyfikować. No i zmienne w telemetrii mogą się inaczej nazywać niż u mnie.
Kod: Zaznacz cały
local function run(event)
lcd.clear()
switch_mode = getValue("sa")
switch_feat = getValue("sb")
throttle = getValue("thr")
if switch_feat < 0 then
if switch_mode <0 then lcd.drawText(4,28,"MA",0)
elseif switch_mode >0 then lcd.drawText(4,28,"LV",0)
else lcd.drawText(4,28,"AC",0)
end
elseif switch_feat > 0 then
if switch_mode <0 then lcd.drawText(4,28,"CD",0)
else lcd.drawText(4,28,"CH",0)
end
else if switch_mode <0 then lcd.drawText(4,28,"PH",0)
else lcd.drawText(4,28,"BA",0)
end
end
if switch_mode <0 then lcd.drawText(4,37,"Manual",0)
elseif switch_mode >0 then lcd.drawText(4,37,"Level",0)
else lcd.drawText(4,37,"Acro",0)
end
if switch_mode <0 then lcd.drawText(4,37,"Level/RTH_D",0)
else lcd.drawText(4,37,"Level/RTH",0)
end
else if switch_mode <0 then lcd.drawText(4,37,"Level/PosHold",0)
else lcd.drawText(4,37,"Level/AltHold",0)
end
end
if switch_mode <0 then lcd.drawText(4,45," ",0)
elseif switch_mode >0 then lcd.drawText(4,45," ",0)
else lcd.drawText(4,45," ",0)
end
if switch_mode <0 and throttle > 1000 then lcd.drawText(4,45,"AutoThrottle",0)
else if throttle > 1000 then lcd.drawText(4,45,"AutoThrottle",0)
end
end
else if switch_mode <0 and throttle > 1000 then lcd.drawText(4,45,"AutoThrottle",0)
end
end
lcd.drawRectangle(0, 0, 40, 14)
lcd.drawRectangle(0, 14, 40, 12)
lcd.drawRectangle(40, 14, 40, 12)
lcd.drawRectangle(40, 0, 40, 14)
lcd.drawLine(137, 2, 137, 61, SOLID, FORCE)
lcd.drawLine(82, 21, 209, 21, SOLID, FORCE)
lcd.drawLine(82, 42, 209, 42, SOLID, FORCE)
lcd.drawLine(105, 42, 105, 61, SOLID, FORCE)
lcd.drawText(4, 16, "MODES", 0)
lcd.drawChannel(73, 1, "Vnap", MIDSIZE)
lcd.drawChannel(50, 16, "Vnad", LEFT)
local timer = model.getTimer(0)
lcd.drawTimer(4, 1, timer.value, MIDSIZE)
lcd.drawText(82, 3, "RSSI", 0)
lcd.drawChannel(82, 12, "RSSI", LEFT)
lcd.drawText(105, 12, "/", 0)
lcd.drawChannel(112, 12, "RSSI-", LEFT)
lcd.drawText(82, 24, "Sats/HDOP", 0)
lcd.drawChannel(82, 33, "Sats", LEFT)
lcd.drawText(105, 33, "/", 0)
lcd.drawChannel(112, 33, "HDOP", LEFT)
lcd.drawText(82, 45, "Hdg", 0)
lcd.drawChannel(82, 54, "Hdg", LEFT)
lcd.drawText(110, 45, "Temp", 0)
lcd.drawChannel(111, 54, "Temp", LEFT)
lcd.drawText(140, 3, "Distance", 0)
lcd.drawChannel(140, 12, "Dist", LEFT)
lcd.drawText(173, 12, "/", 0)
lcd.drawChannel(180, 12, "Dist+", LEFT)
lcd.drawText(140, 24, "Altitude", 0)
lcd.drawChannel(140, 33, "GAlt", LEFT)
lcd.drawText(173, 33, "/", 0)
lcd.drawChannel(180, 33, "GAlt+", LEFT)
lcd.drawText(140, 45, "Speed", 0)
lcd.drawChannel(140, 54, "GSpd", LEFT)
lcd.drawText(173, 54, "/", 0)
lcd.drawChannel(180, 54, "GSpd+", LEFT)
end
return { run=run }
Wyświetlanie właściwego skryptu ustawia się w konfiguracji ekranów telemetrii.
Cześć wszystkim:)
Mam pytanie czy te skrypty będą działać z taranisem x9e ? Właśnie takiego zakupiłem i jestem ciekaw logowania telemetrii, chociaż bardziej chodzi mi o ostatnie odebrane współrzędne, tak w razie W ;)
Trackymyrc jest fajny, ale trochę mnie trafia jak mam tą komórkę na radiu instalować, a potem jeszcze się okaże że jak wygasiłem ekran to trackmyrc rozłącza się z bluetoothem :)
Nie musisz używać skryptu, możesz sobie odpowiednio zdefiniować okna telemetrii. A działanie skryptu to raczej nie zależy od modelu aparatury tylko od wersji oprogramowania Open TX, więc prawdopodobnie skrypt będzie działać.
Własnie dlatego się upewniam, bo zdaje się że opentx jest ten sam.
Przeczytałem dzisiaj ten temat ale chyba coś pominąłem, bo myślałem że skrypt jest po to żeby telemetria z eleresa działała na taranisie:)
Skrypt to tylko dodatek, żeby sobie np. telemetrię wyświetlić inaczej niż standardowo, ale nie tylko. Różne bajery ludziska wymyślają https://rcsettings.com/index.php/viewca ... ua-scripts Więc tele z eleresa sobie ładnie skonfigurujesz również bez skryptu, wystarczy manual od open TX.
