Skrzydełko ukończone ..chmurki zdobyte :)
Podziekowania dla chlopaków z forum ze popchneli mnie ostro do przodu :)))
Re: Skrzydełko ukończone ..chmurki zdobyte :)
Elegacko i wysoko :)
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
Eachine TYRO 99
Ostro stabilizowałeś ten obraz co? Przemielony ostro jest bo z firefly S6 surówka dużo ładniej wygląda.
W ogóle tą kamerę do tak małego skrzydła zapakowałeś - czasun Ile Ci to lata?
PS. Chmurki chyba jeszcze nie tak do końca zdobyte
s800 jest już przygotowane pod kamery typu gopro w standardowej prostokątnej obudowie
Fakt, obraz pływa strasznie.. Pewnie to stabilizacja YT, oni potrafią wszystko schrzanić, jak się im na to pozwoli
Ale miejscówkę masz zacną, pozazdrościć.
Ostatnio zmieniony czwartek 30 lis 2017, 14:54 przez Adrián, łącznie zmieniany 2 razy.
Adrián, właśnie dopiero obczaiłem
melon84, jaką wagę do lotu masz?
no tu trzeba przyznac ze ostro pojechalem ze stabilizacją w YT i przekolorowałem obraz :PP
wagi nie sprawdzałem...wage musze zakupić bo tą co mam to do 300gram ale skrzydło nie jest lekkie porownując to podobnych rozmiarów z-84
ale na 50 % gazu i czasami 100% wylądowałem po 18minutach i miałem 3.77 na cel (lipo 2200)
A co do widóków to jest gdzie latać w Irlandii i widoczki super tylko czesto mocno wieje....wiadomo wyzej jest jakoś stabilniej, spokojniej...
Musze przyznac ze strasznie mnie ciągnie na zakup Bixlera 3 gdyz zauwazyłem ze bardziej podoba mi sie latać wolniej i troszke dłuzej no i chyba bardziej stabilnie bo Bix3 do małych nie nalezy.....tylko nie wiem czy opcja KIT czy PNP
Przerabiałem bixa, a nie lepiej większe skrzydło?
Np fx61 lub coś lepszego, droższego x8
Mniejsze gabaryty w przypadku fx61, masz dużo miejsca w środku. Mniej serw.
Bix nie jest zbyt obszerny w środku.
Tak jak Adrian prawi, albo większe skrzydło albo jeszcze lepiej większy i pakowniejszy samolot.
Polecam wystartować od mini talona będziesz nim zachwycony a miejsca w środku na graty jak w stodole
heheh jak w stodole :))
I powiem Wam ze włąsnie o to sie w Bixie boje.....nie widze tam fajnego i łatwego dostepu zeby zamontować FC i ładnie poukładac kabelki..... i dokłądnie tak jak mówis Adrian fx 61 -------rowniez mnie kusi....duzo miejsca i to wszystko przejzyscie wygląda, mozna dac receiver na jedno skrzydło a vid transm na drugie skrzydło
Od groma filmow obejrzalem o fx61 i bix3 ale tak bardzo kusi mnie lądowanie na kułeczkach a tu w tej zaje.....Irlandii wszystko mokre nawet jak nie pada i jak ląduje skrzydłem delikatnie po trawce na boisku w sliczny dzien to jak bym go z basenu wyłowił.....
No i tu dochodzi jeszcze MiniTalon :) łep mi peknie a kasy nie ma za wiele
Kółka to moim zdaniem jest minus..
Trzeba mieć dobre lądowisko.
Łatwiej uszkodzić model.
Skrzydło i zalaminowac, chociaż od spodu, albo najlepiej całe i ewentualnie składane śmigło, ale moim zdaniem nie ma potrzeby.
Z tym brakiem miejsca w Bixie to nie przesadzajmy. Przecież to pokłosie ES'a na którym swego czasu latało pół świata i problemu nie było. Dopiero teraz jak są takie stodoły pokroju X8 to się ludziska rozbestwili i nagle Bix ciasny. Fakt faktem w skrzydłach dostęp do wszystkiego jest łatwiejszy a FX-61 to już pod tym względem ideał. Pozostaje kwestia sterowania bo ogonowiec inaczej za ręką chodzi jak bezogonowiec ale to już według gustu. Kółka zdecydowanie odradzam jak nie masz utwardzonego lądowiska. Wyrwiesz z mięsem z kadłuba przy pierwszym lądowaniu. ES/Bix bez problemu ląduje w wilgotnej trawie bo ma pełny kadłub, w FX trzeba zaślepić otwory wentylacyjne od spodu żeby mokre nie szło. Oba modele miałem (ESa i FX'a) i oba polecam.
W bixlerze i innych umówmy się miejsca niema na fpv i osprzęt z nim związany... I niema się co czarować
To jakim cudem ja latam modelem Bixlerokształtnym mając pełen osprzęt FPV? Braki w miejscu w tych modelach wynikają tylko z niechlujstwa konstruktora bo wchodzi wszystko co można chcieć w takim modelu, z AP, osobnym OSD (jakby ktoś nie miał zintegrowanego), i 5000mAh włącznie i jeszcze zostaje jakbym chciał dołożyć osobne zasilanie do wideo.
Verid tez dobrze prawi, jak ktos chce i potrafi i ma cierpliwosc to wszystko ładnie zmiesci i poukłada. W bixie mozna sobie jakąs tam pułeczke zamontować zanim sie go do kupy poskleja. Dla przykładu pokaze wam fotki z mojego SkyShadow S800 do którego wsadziłem FC F3 i wszystko jest połączone cienkimi ( moze i ryzykownie) silikonowymi przewodami i uwazam ze nie wygląda to zle :PP
- Załączniki
- 20171210_145618.jpg (264.1 KiB) Przejrzano 3444 razy
- 20171210_145535.jpg (263.42 KiB) Przejrzano 3444 razy
z bliska
- Załączniki
- 20171210_145618.jpg (264.1 KiB) Przejrzano 3443 razy
